Pomóóóc, jak demontovat vodící lišty el. st. okna
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
Riddick
Příspěvek od Riddick »
Cau. Potreboval bych radu. Chtel bych rozebrat oboje dvoje zadni dvere. Dostal jsem se pres plasty a ten igelit a nevim jak se dostat pres kastlu k mechanismu okna. Uz pres ty diry jsem videl asi 5 cm dole, ze to je zhnile. Predchozi majitel na to pekne sral.
Potrebuji proste vyndat okno, abych mohl vodici listy vycistit a promazat.
Jo a byl tu navod na demontaz zadnich dveri Lantry 94, ale spatny. Cituji "Tak zadni dvere maji srouby vmadle na dne te misky ... Jsou dva ... A zbytek uz drzi jen na plastovych cudlech .."
Ale uz tam nebylo, zboku jsou dalsi dva srouby ktere drzi vrch. Tech jsem si nastesti vsiml jinak bych je urval.
Moc dik za rady
Sry za fotky jsou z mobilu pred chvili focene. :roll: :roll: :wink:
Naposledy upravil(a) Riddick dne 29 lis 2008, 12:20, celkem upraveno 2 x.
Trojkolka
kolobežka
Kolo
BMX
Olpran - horské.
Mongoose Tyax Elite II m.2007
Hyundai Lantra 1.5GLSi 5/1994 - prodáno :(
Seat Toledo 1,9TDi 81kW, 1M2
Riddick
Re: Pomóóóc, jak demontovat vodící lišty el. st. okna
Tak co. Kdo mi nejak pomuze? Moc prosim
Trojkolka
kolobežka
Kolo
BMX
Olpran - horské.
kibut
Příspěvek od kibut »
Ahoj, ja som pred casom rozoberal zadne dvere, lebo som mal pokazeny mechanizmus. Uz sa presne nepametam, ale viem ze tie listy drzali na par srubach a ku nim bolo dvoma srubami prisrubovane okno. To som odsruboval, a zaistil v hornej polohe, aby mi nespadlo. Potom som odpojil kable a odmontoval cely mechanizmus. Robil som to bez navodu a celkom to slo. Posielam ti moje fotky, snad ti pomozu, aspon sa mozes pozriet co by si mal z dveri vytiahnut ak to urobis spravne :)
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... b6a226e1a1
HYUNDAI Lantra 1,6 16V ´92 automat
www.hmaservice.com
Riddick
dik. Nakonec jsem na to prisel z manualu co jsem stahl. A to okno ma byt dole. Akorat nechapu co muze stat na tech listach 1300, jak tu psali. je to jen učko s nakonci privarenym plochackem se 2 zavitama. Kdybych mel moznost nekde ohnout plech, tak si to udelal z domacich zasob.
Trojkolka
kolobežka
Kolo
BMX
Olpran - horské.
skule
Příspěvek od skule »
čau, nevím z jakého důvodů musíš ty vodící lišty měnit...? Když mě okno v lištách špatně chodilo-tak jsem z lišt vytáhl ty vodící gumy a pod nima bylo hafo koroze. Tu jsem pěkne vyškrábnul a lištu vyčistil a dal vodící gumy zpět.Trochu jsem to promáznul vazelinou a okno chodí jako nové! Nezdá se to, ale ta rez se mezi gumou a lištou hromadí a vlastně tu gumu stlačuje a tím pádem i okno chodí těžce.
Skule
Lantra kombi 98;1,6
skule
:D :D :D ááááá, teď jsem si všimnul, že to tam píšeš-proč je chceš vytáhnout(vyčistit a promazat) :D :D :D
Skule
Lantra kombi 98;1,6
Riddick
tak jsem ty listy vyndal a natrel. Jsou pekne zrezle viz. foto. Prvni dvere mi trvaly rozebrat tak hodku a ty druhe uz jen pul. Az to dam dokupy, tak udelam navod pro nekoho kdo by nevedel jak na to.
A cim to teda mazete. Staci na to vazelina, jak se tu psalo? Nebo nejaky specialni :roll:
Trojkolka
kolobežka
Kolo
BMX
Olpran - horské.
skule
Mě se nejvíce osvědčila bílá vazelína. Konkor a jiné podobné mazací spreje vydržely 14 dnů a pak to zase drhlo.
Skule
Lantra kombi 98;1,6
Riddick
tak to je super ty mam dve velke pudla. muzu mazat do aleluja
Trojkolka
kolobežka
Kolo
BMX
Olpran - horské.
Riddick
no jede to lip, ale nejak pomalu. doufam, ze neni slaby ten motorek nebo tak neco
Trojkolka
kolobežka
Kolo
BMX
Olpran - horské.
skule
Riddick píše:no jede to lip, ale nejak pomalu. doufam, ze neni slaby ten motorek nebo tak neco
Jestli ti to jede pomalu, tak to někde drhne. Zkus povolit šrouby co drží lišty a trošičku s je seřid. Má to trochu vůli a dá se s nima malinko hýbat.
Skule
Lantra kombi 98;1,6
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
