Autoradio i30 - problémy
matysekul
Re: Autoradio i30
Příspěvek od matysekul »
Subwoofer samozřejmě do kufru a to autoradio místo toho co tam je ale to je tam dané na pevno a to prostě nejde ven.Mám rád dobrou muziku tak uvažuji že tam dám alespon nové repro.
Mám ten pocit,že rádio se dá vyměnit za jiné.Jen k tomu musí být rámeček.Pokud by jsi chtěl lepší muziku,zkus kontaktovat uživatele "Motorsport" p.Škrlanta:Nabízí něco pro Kia Cee´d.Jmenuje se to Premium Sound System.Třeba to bude možné dát i na i30.
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?t ... c&start=30
Je tam uprostřed stránky soubor pdf ,kde je popis tohoto zařízení.
laufas
Re: Autoradio i30
Příspěvek od laufas »
ty jo, tady z toho bude za chvili jeden velkej odkaz na cedniky :D
Budu se tam muset zaregistrovat asi nebo co
i30 1.4 + kn, 12/2007
matysekul
Re: Autoradio i30
No já o něm dost dlouho uvažoval,tak jsem tam registrovaný kvůlivá informacím docela dlouho:oops: Ale Motorsport je registrovaný i tady,jen dle mého více spolupracuje s Kia club.org.
Jakub
Re: Autoradio i30
Příspěvek od Jakub »
To rádio tam jde ale musí se na to koupit speciální rámeček ale originál je originál :)
I30 1.6 CRDi VGT PREMIUM 03_2008 vivid blue
Radek Švub
Re: Autoradio i30
Příspěvek od Radek Švub »
Jakub píše:To rádio tam jde ale musí se na to koupit speciální rámeček ale originál je originál :)
Tak to máš pravdu!Já jsem se jenom ptal na to.
Jakub
Re: Autoradio i30
Já kdybych s tím chtěl něco dělat tak bych místo normálního radia tam dal navigaci ale to už by nebylo tak pěkný to radio se jim fakt povedlo :)
laufas
Re: Autoradio i30
Dnes jsem to koumal a nejak se nedovedu predstavit jiny radio v tom interieru
zello
Re: Autoradio i30
Příspěvek od zello »
trochu odbocim od temy montaze ineho radia.
Dnes som sa trochu hral s nastaveniami a narazil som pri tom v setup menu na polozku
SDVC. :shock:
V mudrej knizke vsak som sa vsak nic blizsie o tejto funkcii nedocital. Nevie nahodou niekto ze co je tato funkcia vlastne zac?
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
zubmachine
Re: Autoradio i30
Příspěvek od zubmachine »
Radijko v i30 je super:) Jedina zasadnejsia vec co mi vadi, je ze sa konstrukteri mohli vyhrat trosku viac s displejom medzi budikmi rychlomeru a otackomera. Ked vypnem displej na radiu v noci, tak by sa mi mohol nazov piesne (popripade stanica FM) kludne zobrazovat na displeji medzi budikmi. Priestor tam na to je a urcite by to nebolo nejak extra narocne. Celkovo ten dispel je pomerne nevyuzity:(
zello
SDVC by malo upravovat hlasitost podla rychlosti, no mam pocit ze u mna to nefunguje...
i40cw 1.7crdi 7dct.. 75000km
i30cw 1.6vvti classic.. predane
1.3i/62.5Kw - 60500km - Predane....
Dire
Re: Autoradio i30
Příspěvek od Dire »
Ano, SDVC je zosilnovanie zvuku podla jazdy. Podla mna i funguje, len skoda, ze nejde nastavit uroven (krivka) zosilnenia. Chyb ma to radio viac, uz sme to riesili tu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... a&start=45
ale pozitiva prevazuju :)
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
zello
Re: Autoradio i30
Dire ano pamatam si ako sme tam riesili preladovanie stanic a podobne haluze.
Akurat ze toto SDVC sa mi aj zdalo ze by to malo byt to automaticke zosilovanie, ale presne tak ako pisal zubmachine nemam pocit ze by to nejako fungovalo, resp. ak to aj funguje tak by som cakal asi ine vysledky od toho.
Aproppo k tomu rozladovaniu stanic este. Mam pocit ze ked odidem z miesta A kde mam naladene vsetky stanice dore a s pustenym USB-ckom prejdem do miesta B kde je uz vsetko rozladene a vratim sa spat do miesta A bez toho aby som pocas jazdy vytiahol USB vsetko je v poriadku a stanice ostanu naladene. Dnes to este raz preverim a potom to tu upresnim.
Naposledy upravil(a) zello dne 09 pro 2008, 08:12, celkem upraveno 2 x.
Dire
Re: Autoradio i30
Příspěvek od Dire »
UZ to vidim, ze vydame prirucku k prirucke :D
Dire
Re: Autoradio i30
Příspěvek od Dire »
Ja u Almery som mal 5 stupnov nastavenia krivky zosilnovania. Myslim, ze i u i30 to SDVC funguje, pretoze ked som mal pocas opravy pozicane mondeo, hned som zaregistroval, ze radio nejak 'rve', ked som stal na krizovatke. U i30 nemam nutnost pridavat/uberat hlasitost a je jedno, ci som v meste alebo na dialnici.
matysekul
Re: Autoradio i30
Nevím jak u i30,ale u Kolegů,Cee´dů je asi pět různých křivek.Ale většina jezdí jen na první stupeň,protože ostatní už jsou moc nahlas.Je možný,že to je stejný.
Dire
Re: Autoradio i30
Příspěvek od Dire »
u i30 v Setupu je iba On/Off, neviem, ci je este nejaka ina finta...
Zpět na „i30 Elektronika“
