klepani pri studenym startu
jonathanvanreed
Příspěvek od jonathanvanreed »
Cauves vsichni,
mam taky maly problemik, vzdy ked rano startujem a je velka zima tak neco klepe v motoru a po chvilke to prestane. Ako keby to bolo nejake cerpadlo. Oleja tam je dost a aj vody, tak by ma zaujimalo co to je a preco to robi. Ma stym niekdo skusenost?? :?
Diky
Hyundai coupe '97 2.0i G4GF
Hujer
Re: klepani pri studenym startu
Příspěvek od Hujer »
Muzou to byt hydrostely,pak to neres.jinak je to spise takove jako by sekani nez klasicke kovove klepani ne?
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
jonathanvanreed
jj presne tak, neni to kokovove klepanie ale skor take cvakanie.
A preco to robi?
Hujer
Opotrebeny primo hydrostel neudrzi delsi dobu tlak oleje a nebo kluzna plocha v hlave.Nekdy pomuze dat novy olej.Pak by tam mohl byt jeste volny retizek mezi vackamy.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
jonathanvanreed
robi to len pri velmi studenom motore a iba chvilku ako keby len pokial sa olej trosku zohreje.. skusim olej vymenit..
myslis ze bude treba aj tie hydrostely? ked necvakaju pri normalnej teplote motora? :(
Hujer
Jak sem ti psal neresto,je jich tam 16 a poznat kterej znich je vic opotrebenej je nadlickej ukol.A pak se ti muze stat jako jednou me ze sem jich vymenil panovy vsech 16 a o 99% se to zlepcilo,presto to pocvakavalo a pak to je jen a jen v hlave,bohuzel.Jinak se stim da normalne jezdit jen je potreba kontrolovat pravidelne olej a vcas ho menit!Dost casto u techto motoru je nadmerna spotreba oleje,obzvlast kdyz se nekde o vikendu blbne a nebo jezdis z vostra.Jo never nejakejm prisadam a tomu ze kdyz tam das hustci olej tak to pomuze.Ja ti osobne doporucim tam davat na zimu 5W-30 a V lete 5W-40.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pokud ti to necvaká při teplým motoru, tak nemá cenu to měnit a mnohdy to nemá ani cenu měnit, pokud to cvaká pořád, vzhledem k investici ku stáří auta..
Ve tvém případě stačí vyměnit olej, nebo ho dolít, pokud ho je málo.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
jonathanvanreed
hmm no ja som tam dal 10w-40, ten motor ma nieco cez 200tis, ale tak skusim tu 5w30ku.
Snad to trosku pomoze..
Okrem toho neviem ci to moze byt v suvislosti stym, stava sa mi ze ked stoji auti, nastartujem trosku sa zohreje motor, vypnem a pozriem pod vyko oleja a tam je to zlte. Neviem ci je to normalne v zime? Ked idem trosku viac(tak 10km) potom pozriem a ono to tam uz neni. Ako keby sa tam nejaka para zrazala.
Neviem ci to nemoze byt tesnenim pod vikom ventilov alebo nieco take. Voda tam urcite neide, lebo som menil tesnenie pod hlavou nedavno, a voda nemyzne.. trosku to zere olej. ale neni to taka hruza..
jo a uz celkom dlho asi 800-1000km je tam zmiesany olej Valvoline s nejakym tesco shitom. Asi 1:1. :lol:
mozno aj tam bude pes zakopany.
ps: ja som ho tam nedaval :wink:
jonathanvanreed
tak tam mozem kludne liat 5w-30??
napr. toto:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=130
mirpie
tak při motoru o nájezdu nad 200tis km bych tam 5W už nelil. Vypusť tu břečku co tam máš, kup novej olejovej filr a nalij tam opět 10W/40 něčeho kvalitnějšího, na oleji nešetři. A pěkně po horní rysku, jinak to začne cvakat i při nedostatku oleje. API minimálně SG.
Jinak špatné těsnění víka ventilů nezapříčiní cvakání, ale pokud se ti tam rosí olej, tak ho vyměň.
mirpie
spíš tohle http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=554
Jinak těm kecům pod obrázkem že to zvýší výkon a sníží spotřebu oleje nevěř, to jsou jen reklamní keci, ale jinak olej dobrej.
jonathanvanreed
njn to pisu pod kazdy olej. Tento som aj kupoval pred tym, som este rozmyslal nad Castrol Magnatec 10w-40, ale asi lepsie bude tam dat to co tam uz bolo.
mirpie
Magnatec jsem měl taky a přišlo mi, že zčernal rychleji než ten Valvoline, co tam mám teď. Někde v nezávislé recenzi i uváděli, že Magnatec je předražený vzhledem ke své kvalitě.
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
btw kdyz uz se tu resi oleje, co si myslite o tomto?
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=27
Premejslim, ze bych to k sobe zkusil nalejt
mirpie
v té prodejně nakupuji osobně. S Ekolube zkušenost nemám, ale dle těch klasifikací to bude dobrý olej, za dobré peníze
Zpět na „COUPE“
