rozvody
1994 - 2005
dzakobo
rozvody
Příspěvek od dzakobo »
Ahoj vsem premyslim nad tim udelat rozvody. Koukal jsem ze staci vymenit napinaci kladku a remen,coz je v celku dobry. Tak premyslim,ze vymenim jen remen, protoze lozisko v kladce jsem uz menil..tak se chci zeptat jaky na to mate nazor..jasny je ze lepsi bude to udelat komplet,ale preci jenom finance jsou finance.. :o)a kdyz se sunda rozvodovy remen,musi se nastavovat znovu predstihy a tak?a nebo je to jenom vymenit kus za kus..diky za rady
Hyundai TUCSON r.v. 2021, 1.6T-GDI HEV 169Kw
Fulli
Re: rozvody
Příspěvek od Fulli »
to musis nastavovat a pokial to posunies a nejaky ten zubok tak papa motor
jonathanvanreed
Re: rozvody
Příspěvek od jonathanvanreed »
Az tak takze to neni, nastav si to do zakladnej polohy, povol napinaciu kladku, daj dolu remen a nasad novy z pravej strany do lava, na pravo musi byt napnuty a na lavo ho napnes napinacou kladkou.
btw. pokial nemas dobre naradie tak sa do toho velmi nepustaj. Potrebujes 2 hevery a riadny kluc na srobu ktora je na klukovke. My sme pri vymene museli pozvarat kluc.. inak je to pohoda, zabere ti to tak 4 hodinky zivota..
Jo a najlepsie ked si nebudes isty ci mas dobre remen, tak vyber sviecky a pootacaj srobou na klukovke (samozrejme po montazi naspat) a pokial nebudes pocut cinknutie a nepojde to tazko tak je to ok,
alebo mozes skusit jemne pretocit na prazdno, tiez bez sviecok.
horsie je ked ti to preskoci len o 1 zub, to potom spoznas na vykone :D
vela stastia :wink:
ps: ja som to menil na Coupe, ale si myslim ze na Accent to bude podobne....
Hyundai coupe '97 2.0i G4GF
super.soso
Re: rozvody
Příspěvek od super.soso »
Mna to tiez caka, este tak 6000km a budem to muset dat spravit. Lenze neviem kde v BA je niekto spolahlivy. Chvilu som rozmyslal aj nad original servisom lenze to bude neskutocne drahe. Kolko stoji asi material?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Fulli
Re: rozvody
remen s tou napinacou kladkou ma vysiel na 2100sk a robota dalsich 2000
jonathanvanreed
Re: rozvody
remen asi 700 (zalezi kde a aky kupis) kladky vodiaca 700 a napinacia asi 1300.
No a ked si to budete uz robit nechaj si radsej vymenit aj vodne cerpadlo, ma srob pod vodiacou kladkou a dodatocne sa zbytocne povoluje a zase napina remen. (nema to rad) :wink:
super.soso
Re: rozvody
Idem kupit rozvody ale som z toho trubiroh
Pozeral som na autokelly ale maju tam taky vyber, ze som mimo, su tam dake rozvodove sady aj so semerinkom(co to je?)
Mate niekto skusenosti s autokelly, mozu tam nakupovat aj obycajny smrtelnici bez zivnosti?
mayq
Re: rozvody
Příspěvek od mayq »
Zdravim, pokojne tam mozes nakupovat aj ako obycajny smrtelnik. Najlepsie sa zastavit, poradia ti alebo im napis co chces a presny popis auta.
Fulli
Re: rozvody
ale ak ti mozem poradit ked ides kupovat celu sadu tak si over aj ceny dielov keby to kupujes samostatne.....mna to vyslo samostatne o 900 sk lacnejsie
romankros
Re: rozvody
Příspěvek od romankros »
zdrawim borco mam accenta tu 1.3 62kw 12v 98 a praskl me rozvodak mam uz zbrosenou hlavu novi tesneni a rozvodak na co si mam dat bacha hlavne u nastavovani rozvodu u tohodle motoru ,newite nekdo o nakym manualu ktery je treba v knize jak na to nelze nikde stahnout dikec
Zpět na „ACCENT“
