Vlnovec
1994 - 2005
Fulli
Vlnovec
Příspěvek od Fulli »
nevedel by mi niekto poradit presne rozmery ake ma vlnovec na mojom auticku....mam ho v popise....diky moc aj by som si to odmeral ale nechce sa mi liezt pod auto v takejto zime
mischo
Re: Vlnovec
Příspěvek od mischo »
Nazdar ja som menil v jeseni a daval som 240 mm Dlžka a 45 mm priemer. Ja mam accent 1.5 12V 96 a daval som takyto priemer.Niekto mi najprv poradil 55 mm priemer ale ked sme to dali dole tak sme zistil že bol velky ale nebol problem vymenit.Na tvojom mieste by som šiel niekam na jamu alebo zdvihaka a si to premeral.A este by som kupil troska dlhsi ako tam je teraz ked to potom odrezes tak aby ti sedela dlžka.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Fulli
Re: Vlnovec
a co by sa stalo keby tam dam navarit len rovnu ruru? som fakt bez penazi
ZDENDA
Re: Vlnovec
Příspěvek od ZDENDA »
Fulli píše:a co by sa stalo keby tam dam navarit len rovnu ruru? som fakt bez penazi
myslím,že to bude praskat ve svárech.....ten vlnovec tam má svůj účel.....i když já měl na Oplu trubky až ke koncáku a nic se nedělo (krom toho,že to řvalo jak sv!ně) :?
HYUNDAI ACCENT 2000 LC 1.3 12V 63kW
SKODA OCTAVIA 2003 1.9 TDI 8V 66kW
Fulli
Re: Vlnovec
neviem ale podla mna ten zvar pokial ho spravis kvalitne a nie 5 elektrodou tak vydrzi dost vela a myslim ze ten vyfuk sa az tak nehybe aby ten zvar odtrhlo
Fulli
Re: Vlnovec
alebo neexistuje nejake docasne a hlavne lacne riesenie....potrebujem aby to vydrzalo aspon nejaky mesiac, mozno aj menej....mne by to ani nevadilo ale pri studenom motore sa idem vnutri v tom aute zadusit.....to je ako v plynovej komore
Selshig
Re: Vlnovec
Příspěvek od Selshig »
levné řešení je nejezdit pokud tam navařiš trubku tak ti to praskne buhve kde..motor se ti spíra při sešlapnutí plynu ten vlnovec tam neni ze srand y a zavařit se ten vlovec neda....jiank rozměr pruměr 45mm a delka těch 24cm. Vlnovec stoji těch 600kč cca a navaření mi to udělali za 500kč jelikož museli sundat tu část vyfukového potrubí kde se vlnovec nachazi....
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
mischo
Re: Vlnovec
Rurku by som tam nedaval.Ak nahodou tak ti to praskne pri katalyzatore alebo priamo na vyfujovom z motora a okrem toho by to bola zataz na cele potrubie.Radsej by som nejazdil alebo si pozical prachy a jeto.Ja som zan dal asi okolo 800 Sk a zvaral mi to kamarat.Ale ja som mal komplet vyfukove vonuku nakolko sme davali sportovy koncak.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
black_sheep
Re: Vlnovec
Příspěvek od black_sheep »
klidne si navar trubku misto vlnovce, to bude hezka masaz! :lol:
I cars
Selshig
Re: Vlnovec
black_sheep píše:klidne si navar trubku misto vlnovce, to bude hezka masaz! :lol:
a hodně praskani v tom novém roce co???
koupeno 10/2010
Fulli
Re: Vlnovec
ja som sa len normalne pytal ze co by sa stalo tak si robte p..u z plasteliny.....nikto uceny z neba nespadol
Engineer
Re: Vlnovec
Příspěvek od Engineer »
45,5 priemer, dlzku ti neviem povedat...
Mozes si dat hole rury od zvodov... a bude ti to robit ramus a ktomu HTP (H*vn* to pude) :lol:
Urcite tam navar vlnovec :!: :wink:
mischo
Re: Vlnovec
dlžku daj radsej väcsiu z rury odrezes ale ked bude vlnovec kratky tak budes navarovat???
ja som dal 240mm
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Fulli
Re: Vlnovec
tak a nasiel som take docasne riesenie kym nasetrim nejake koruny na uplnu vymenu.......zobral som tenky hlinikovy plech, omotal som s nim vlnovec tak aby to bolo dobre utesnene......na 4 miestach som to stiahol tou zeleznou SK paskou aby sa to neotvorilo a je to.....ma to volu aby to mohlo pruzit a smrad aj hluk zmizol.....hadam to nejaky mesiac vydrzi
Peťan
Re: Vlnovec
Příspěvek od Peťan »
jestli tam nedáš vlnovec tak ti to bude šíleně mlátit jak s motorem tak i s výfukem a věřím tomu že se ti podaří utrhat i gumy co ten výfuk drží,už s tím mám zkušenost.A ten vlnovec není zas tak drahý a když seženeš někoho kdo umí s autogenem tak ti to pekně zavaří za krabičku cigaret :wink:
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
