Zadni ostrikovac u Accenta r.v.04
1994 - 2005
RSTEIN
Příspěvek od RSTEIN »
Zdravim,
chtel bych se zeptat, zda nevite nekdo, cim by mohla byt zpusobena nefunkcnost ostrikovace zadniho skla?
Sterac funguje, ostrikovac predniho skla take a ostrikovac predniho skla ne.
Jeste nez vezmu auto do servisu, zajimalo by me, zda nemohu jako laik neco udelat ci zjistit. :)
Diky
Hyundai Accent 1.3, r.v. 2004
Felotron
Příspěvek od Felotron »
mam pocit, ze pro zadek je tam zvlast motorek - tak mozna pojistky + vycistit konektor
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
donako
Ostřikovač zadního skla.
Příspěvek od donako »
Měl jsem ten samý problém.Accent rok výroby 2004.Takto se mi projevovala závada.Když jsem chtěl ostříknout zadní sklo tak se mi spustili nesmyslně i přední stěrače a zadní sklo se na sucho stíralo.Navštívil jsem proto servis a tam mi řekli že je to centrálním čerpadýlkem pro přední i zadní ostřik.Výměna proběhla v rámci garance,tak že nevím kolik by to stálo.Po výměně to šlape jak má.(':lol:')
RSTEIN
Diky za odpovedi:
Donako: To se presne delo taky - ale jen jeden den. Nyni predni ostrikovac chodi, zadni nefunguje.
Jedine co me stve, ze pred 14 dny i skoncila zaruka :( No asi ne auto upozornuje, at ho konecne dam manzelce a dokopu se ke koupi dalsiho se zarukou. :)
mirec
Příspěvek od mirec »
no na mojom accente 96 tam mam 3 motorceky dokopy....dva male a jeden velky....dva male su na predne a zadne sklo a ten jeden velky je na ostrek svetiel....a zistil som to tak ze ten velky som urval pri naraze :D a tak ostali len tie dva male :D
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Mě se stalo přesně to samé,nejdříve odešel zadek a později předek.
Máš v háji celej motorek ostřikovačů.U modelů od r.v.2000 je jeden na předek i na zadek.Mě stál myslím 1.200 a 500výměna přímo v Autopalace Butovice.To víš furt se frajer válí v lihu tak se to muší někde odrazit :lol:
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Ojeje...
Pruser... Nejdu mi obidva ostrekovace :(
Jeden den som nemal kvapalinu a ked som dolial tak uz nestrieka.. cim to moze byt?
stierace mavaju naprazdno...
Motorceky ani nepocujem :(
draceq
Příspěvek od draceq »
No, já jsem poté, co mi přestal jít zadní ostřik provedl demontáž a rozebrání obou motorků - docela jsem se divil, jak vypadaly rotory vevnitř - zrezlé do té míry, že zadní motorek už se ani netočil a víceméně přirezl ke statoru a přední by to čekalo tak nejpozději do půl roku.... Takže nastoupil drátěný kartáč, troška pohybů tam a zpět (to mi jde :) - ale tentokrát šlo opravdu jen o čištění rzi katráčem :D), vazelína na ty správná místa a jedou zase jako nové - akorát je potřeba je po složení na těch správných místech znovu utěsnit (dvousložkovým epoxidem to zabralo :))
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Engineer: tohle se mi stalo nedávno. Dolil jsem a přestaly fungovat. Než sem na to přišel, tak už zase fungovaly cca po 2 dnech. Zamrzlé ostřiky nebyly takže sem nevěděl čím to a motorek mi fungoval :roll:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Engineer
Ojeje... dufam ze to bude trvat 4 dni a pojde mi to, a nedopadnem ako draceq :evil: Vazne sa mi do demontaze nechce, :( a este v tomto pocasi... pekne.
no nic, v priebehu tyzdna mrknem na to chirurgickym okom :)
diky
Mates
Re: Zadni ostrikovac u Accenta r.v.04
Příspěvek od Mates »
Zdarec,
dneska mi přestal fungovat ostřikovač přední i zadní na mím accentu 04. Proto se domnívám, že je tam jen jeden motorek. Jen se chcizeptat, když bych chtěl čerpadlo vyndat a vyzkoušet mimo auto zda stačí demontovat dolní plast, nebo musím sundat i ten v podběhu. Auto mám v garáží ale je dost zima a nerad bych ho rozlámal.
Burža
Příspěvek od Burža »
Tak jaks dopadl? Jsou tam ty motorky dva?
Accent 1,3 63kw 2004
Mates
Já mám jen jedno čerpadlo.
Burža
A na kolik te prisla vymena?
PedroKV
Příspěvek od PedroKV »
Jak tam může být jen jedno čerpadlo? To by to pak stříkalo dopředu i dozadu zároveň, ne? Nebo jsou tam pak ještě ventily?
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
Zpět na „ACCENT“
