Accent 96 dobijanie
- black_sheep
Re: Accent 96 dobijanie
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=4&t=11488
mrkni sem - ted se to tam zrovna resilo a misto rakety za novej altik a nebo riskovat vrakac zkus novy z felicie. a nebo repase. sam teda taky nevim pro co bych se rozhodl.
I ❤ cars
I to je možnéBruno píše:Jo jo regulátor je součást alternátoru!!! Může to ale také zaoxidovaný konektor toho spoje na altíku, pokud je tam konektror.
Accent LC CF1 1.3 2006
- Limitz
altík už mám od Dave, stačí jen vyměnit :)nejdřív ale zkusím to s tím konektorem i když tomu moc nevěřím
Limitz89@seznam.cz
- Limitz
tak konektor je čistý jak slovo boží
takže půjde starý altík ven
Limitz89@seznam.cz
Zdar tak som vymenil alternator dnes a ide to bez problemov.Asi uhliky boli v prdeli.Ale uz ma to stve zacinaju odchadzat veci na tom aute nejak.No co uz 12 rokov je 12 rokov
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Žárovka nemá vliv na dobíjení a na velikost budícího proudu už vůbec ne.broža píše:no a nepraskla ti žárovka dobijeni??? to ti potom nedavá budici proud do altiku a muže se podelatLimitz píše: mě se právě nerozsvěcuje od té doby co mám problémy s dobíjením
tak v tom pripade nas ucitel na "stroje a zarizeni" ucil hovadiny ..... jeho slova ... kdyz vam praskne zarovka v kontrolce dobijeny ,tak ji hned vymente..protoze pres zarovku vam jde "budici" proud pro alternatorantek píše: Žárovka nemá vliv na dobíjení a na velikost budícího proudu už vůbec ne.
tak co ted?? ..jsem za blba
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
Trochu se (učitel) spletl,přemýšlej:pokud by tekl proud přes žárovku tak by asi svítila a to nemluvím o velikosti dobíjecího proudu,který by byl vlastně omezován watáží žárovky.Pokud by altik budící proud překročil spálila by se žárovka a opět by si byl no hádej kde.broža píše:tak v tom pripade nas ucitel na "stroje a zarizeni" ucil hovadiny ..... jeho slova ... kdyz vam praskne zarovka v kontrolce dobijeny ,tak ji hned vymente..protoze pres zarovku vam jde "budici" proud pro alternatorantek píše: Žárovka nemá vliv na dobíjení a na velikost budícího proudu už vůbec ne.
tak co ted?? ..jsem za blba![]()
no abych rekl pravdu takhle jsem o tom nikdy nepremejslel .. to az ho uvidim tak se ho zeptam jak to vlastne myslelantek píše: Trochu se (učitel) spletl,přemýšlej:pokud by tekl proud přes žárovku tak by asi svítila a to nemluvím o velikosti dobíjecího proudu,který by byl vlastně omezován watáží žárovky.Pokud by altik budící proud překročil spálila by se žárovka a opět by si byl no hádej kde.
- Limitz
můžu se zeptat jestli ten šroub na kterém je přidělaný ten drát (asi od dobíjení) slouží zaroveň jako vodič?
Limitz89@seznam.cz
Přes tu žárovku jde opravdu budící proud, ale jenom do doby, než se altík nabudí, poté si ho přestane brát ze žárovky a začne ho brát ze svého výstupu z pomocného usměrňovače. Lantra má paralelně se žárovkou ještě odpor (pre-excitacion resistor-HMA), takže při prasklé žárovce se taky nabudí. Bez žárovky se teoreticky nikdy nenabudí a nezačne dobíjet, v praxi se nabudí, protože plechy ve statoru mají určitou magnetickou hysterezi a chvají se jako slabý permanentní magnet, takže se to nabudí samo, ale až na vyšších otáčkách. To taky vysvětluje fakt, že auto bez baterky nastartovat(roztlačit) nejde, ale za běhu už baterku odpojit jde a auto pořád běží (nezkoušel bych, leda tak na shade)
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
no vida .. tak nakonec mel profesor asi opravdu pravdu
- black_sheep
me se to stalo na scoupe za jizdy jsem vyklepal minus - byl blbe dotazenejJam píše:Přes tu žárovku jde opravdu budící proud, ale jenom do doby, než se altík nabudí, poté si ho přestane brát ze žárovky a začne ho brát ze svého výstupu z pomocného usměrňovače. Lantra má paralelně se žárovkou ještě odpor (pre-excitacion resistor-HMA), takže při prasklé žárovce se taky nabudí. Bez žárovky se teoreticky nikdy nenabudí a nezačne dobíjet, v praxi se nabudí, protože plechy ve statoru mají určitou magnetickou hysterezi a chvají se jako slabý permanentní magnet, takže se to nabudí samo, ale až na vyšších otáčkách. To taky vysvětluje fakt, že auto bez baterky nastartovat(roztlačit) nejde, ale za běhu už baterku odpojit jde a auto pořád běží (nezkoušel bych, leda tak na shade)
I ❤ cars
tak tak. pravda je to, ze cez tu ziarovku sa budi alternator.
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
