otačky motora
otačky motora
Zdravím accenťákov. Mám takýto problém, kto mi poradí? Pri zohriatí motora na pracovnú teplotu mám 900 otáčok. Keď zapnem svetlá, otáčky mi klesnú približne na 600. Prečo mi to robí? Dajú sa zvýšiť otáčky bez návštevy servisu? Keď áno tak ako.
Diky za každú odpoveď.
Hyundai Accent 1.5, r.v. 1996
- Fulli
Re: otačky motora
ono je to normalne ze ked zacnes postupne zapinat elektricke veci(vyhrievanie skla, klima atd.) tak sa ti otacky automaticky upravuju ale nie az tak radikalne a podla mna by mali ist skor hore ako dole
Re: otačky motora
ECU by ten pokles způsobený zvýšenou el. zatěží měla vyrovnat zvýšením otáček.
Re: otačky motora
asi budes mat nieco s tym volnobeznym ventilom, pretoze ja ked zapnem svetla tak mi otacky klesnu ale znovu sa vratia naspat na povodnu hodnotu. skus to dako vycistit, napr sprejom na klapky alebo na brzdy..
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
- QlimaxXx
Re: otačky motora
Ja mam ten isty problem pri teplote chlad. vody 90stupnov mam otacky okolo 900 ale akonahle zapnem svetla alebo ohrev zadneho skla tak mi brutalne otacky klesnu na 500-600 klepe jak nejaky smradlavy diesel mal som cely airbox rozobraty tak som to precistil ale nepomohlo to a zaujimave je to ze ked stojim na mieste mam otacky 500-600 ale napr na kopci ked sa pustim bez toho ze by som zaradoval rychlost tak sa mi otacky ustalia na 900 ale ked zastavim auto tak zas spadnu na 500 ( cim to moze byt ? RJ som resetoval sto krat no nepomohlo
Hyundai Accent 1.341 GLS 64,49KW r.v.95
Masažny stroj KenWooD SubWoofer 1000watt RMS
Re: otačky motora
Ďakujem veľmi pekne za radu. Zajtra to vyskúšam prečistiť. Myslíš, že môžem použiť sprej na elektrické kontakty?zhrado píše:asi budes mat nieco s tym volnobeznym ventilom, pretoze ja ked zapnem svetla tak mi otacky klesnu ale znovu sa vratia naspat na povodnu hodnotu. skus to dako vycistit, napr sprejom na klapky alebo na brzdy..
Re: otačky motora
sprejom na kontatky cisti iba elektricke kontakty, vzdy pri vypnutom zapalovani. To co som ja pisal som myslel odpojit sanie a nastriekat to na klapku a ten volnobezny ventil za chodu motora.. ak je odideny nepomoze to ale ak je iba zaneseny moze to pomoct... Potom treba spravit par 10km na aute aby si riadiaca jednotka nacitala nove udaje.
Re: otačky motora
Zdravím accenťákov. Informujem vás o výsledku nastriekania klapky a voľnobežného ventilu. Otáčky sa mi málinko dvihli, ale možno je to tým, že som použil WD a nie spreje, ktoré mi boli odporúčané. Ten ventil bol z vnútornej strany zaolejovaný.Uvidim keď najazdím viac km
