anténa v elektrice
anténa v elektrice
Zdravím. Na svém Accentu r.v. 96 mám normální anténu bez elektriky. Mohl by mi někdo poradit, kde se dá sehnat komplet elektrická a za kolik asi??
Předem všem díky.
Předem všem díky.
Škoda actavia super r.v. 62, Škoda 105, 120, Škoda Rapid, Felicia, Trabant, Fiat Uno, Fiat Marea Weekend, Hyundai Accent
Re: anténa v elektrice
Nazdar, tak pokud jsi spokojen se svou starou anténou, tak doporučuji neměnit.
Já mám origo elektickou a ta je v zimě na nic. ( při větším mraze zamrzá a nevyleze ). takž pak je příjem o ničem. Zkoušel jsem to promazávat kde čím a nezabírá na to nic. Takže doporučuji zvážit tu výměnu.
lazyl Accent 1997 GLS 1,3 55KW 5-ti dveř
Neporadite mi kde a aku antenu (nemusi byt el.)?
Moj servisak vravel, ze tam nepasuje kazda koli uchyteniu na blatnik.
A tak chocim uz rok bez anteny![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Já sem si koupil antenu elektronickou,ta se nalepí na čelní sklo těsně u clonky spolujezdce,svedl sem ji sloupkem pod palubní desku k radiu.Zapojení je jednoduché,antena funguje lépe jako klasická,pořídil sem ji v Globusu asi za 150Kč.Žádné vytahování,zasouvání,prostě pohoda.Zdraví Pepa všechny Accenťáky.
Tak jsem si k vánocům koupil anténu v elektrice, která by snad mohla pasovat, tak jsem zvědav. Jen si ještě nejsem jistej, jak ji namontuju, protože přístup je pěkně k prdu. Asi budu muset dát dolů blatník. Na anténě kterou mám teď mě štve, že i když jsem ji už promazával, mám dost velký problémy ji vytáhnout. Většinou se na to vyprdnu, protože když vidím, jakou sílu pusím použít, mám obavy že ji spíš celou vytrhnu i s blatníkem, než cokoliv jiného. ![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
- omartinek
Ja si na el. antenu nemuzu stezovat.Zamrzala mi taky tak jsem ji vyndal,komplet rozebral,vycistil znovu promazal a ted pri teplotach -15°C uplne v pohode. ![Dancing :D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
Hyundai Accent GLS 1,5 12V 66kW, r.v 2001, klima, ABS, centrál, 2x airbag, modrá metalíza, el.okna + zrcátka + anténa, mlhovky, loketní opěrka, sportovní pedály, dětská autosedačka ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Já teda doporučuju se na tu elektrickou anténu vyprdnout. Já s tím měl jenom starosti, tak jsem to radši celý vypojil. Vypadá to sice efektně, když ta anténa leze ven sama, ale jinak je to k ničemu
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- omartinek
Musite si ji kluci hyckat vzdyt je to chlouha "
" ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
