hudba do auta
Seemann
Příspěvek od Seemann »
Zdravím. Jakej motor je v 3-er BMW? Myslíte že má dostatečnej výkon? Díkec
Víš....pokud jsi důchodce a chceš tam poslouchat zprávy a Impuls, tak to dostatečnej výkon má určitě. Tipuji, že ti tam spíš bude dunit Hip hap hop... a to asi stačit nebude.
Zkus nám dát nějaké indicie.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa píše:A jaká značka a rozměry,prosím
znacka bude nieco ako "Genuine Hyundai audio" .. napr v novom Accente mju zadne ovaly realny vykon 27 W a dufam, ze do i30 dodavaju rapidne lepsie repro leo ak nie, tak je to rovno zrele na vymenu
laufas
Příspěvek od laufas »
co tam teda je? a kdo dela radia? celkem me to zajima :P
i30 1.4 + kn, 12/2007
edusko14
hudba do auta
Příspěvek od edusko14 »
Zdravim. Vedel by mi niekto poradit ked chcem po roku menit na i30 repraky? Su od vyroby ale chcem silnejsie. nevim a nemozem najst rozmery v papieroch. ma niekto s tym skusenost? vie niekto ake priemery a perametry tam mozu ist? diky.
Dan4975
Re: hudba do auta
Příspěvek od Dan4975 »
Člověče ja nevím jak ty ,ale asi mluvím za většinu uživatelů, ...lepší audio v dané kategorii vozů asi nikde neseženeš.
Měl jsem Octavii, Renault Modus, Opel Vectra ,VW Golf , ale zatím nejlepší zvuk je v i30. /Kromě Vectry,ale to jsme v jiné kategorii/
Ale jestli chceš ,zeptám se známého ,pracuje v Nošovicích V Hyundai a má na starost montáž audia.
laufas
Re: hudba do auta
Ja nemam zadny namitky na ozvuceni. Jsem spokojenej.
Ale dokazu pochopit lidi, co tam chteji neco lepcejsiho :)
matysekul
Re: hudba do auta
Příspěvek od matysekul »
Taky mám pocit,že to hraje slušně.Jen nevím,jestli výměnou repráků docílíš kýženého výsledku.
Dan4975
Re: hudba do auta
Repráky to moc neovlivní, důležité je co vychází z výstupu audia. maximálně by se tam mohl přidat zesilovač,nějaká výhybka a basák do kufru místo rezervy.
Re: hudba do auta
No misto rezervy snad ne...:) bud do rezervy s tim, ze do dna kufru udelas diru na woofer a v disku bude ozvucnice, nebo samotnou bednu do kufru.
Radek Švub
Re: hudba do auta
Příspěvek od Radek Švub »
Dan4975 píše:Repráky to moc neovlivní, důležité je co vychází z výstupu audia. maximálně by se tam mohl přidat zesilovač,nějaká výhybka a basák do kufru místo rezervy.
ale kam mám ten zesilovač napojit?
Dan4975
Re: hudba do auta
To záleží na provedení, ale když jsem rozebíral středový tunel ,tak dole pod středovým panelem trochu místa je. Pokud by ten zesilovač nebyl velký ,tak tam vleze. Zapojení je jednoduché ,z výstupu na repro do zesilovače a pak dál na repro. Mluvím samozřejmě o zesilovači bez ovládacích prvků.
Radek Švub
Re: hudba do auta
Dan4975 píše:To záleží na provedení, ale když jsem rozebíral středový tunel ,tak dole pod středovým panelem trochu místa je. Pokud by ten zesilovač nebyl velký ,tak tam vleze. Zapojení je jednoduché ,z výstupu na repro do zesilovače a pak dál na repro. Mluvím samozřejmě o zesilovači bez ovládacích prvků.
To zrovna moc nechápu?Dám tam pořádnej zesilovač třeba tak za 3000.Ale kam ho napojím když vtom radiu není žádnej otvor.
1.6 LPG
Dan4975
Re: hudba do auta
Jo tak takový zesilovač ,jaký máš na mysli ty ,tak ten tam asi nikde nedáš.
Myslel jsem spíše něco takového :
Autozesilovač XR-2020 2x35WRMS/4ohm 2x35W/4ohm, bez napěťového měniče, osazen TDA7377 citl.100mV-2V,odstup s/š 80dB,rozsah 20Hz-20kHz rozměry 200x240x65mm dálkové zapnutí
Re: hudba do auta
Tomuto zesiovaci bych se vyhnul, je prilis slaby a neni nic moc..osobne bych zesilovac umistil na bocni stene v kufru, pripade zezadu na sedacky nebo k podlaze kufru a nebo jeste pod sedadlo ridice. Vsechny verze jsem vyzkousel. Privodni kabel by mel byt dost siroky, alespon 15mm2, s pojistkou. Do kufru staci 5m dlouhy. Horsi je ho poschovava pod plasty.
Jako idealni zacatecnickou volbu bych videl toto:
http://www.autoradiahifi.cz/produkt/956 ... -2000.html
oba produkty jsem mel a byl jsem moc spokojeny, myslim, ze ten woofer jsem mel v dobe, kdy jsem natcel tohle video http://www.hyundaicars.wz.cz/13042007024.mp4
Dan4975
Re: hudba do auta
To byl jen příklad - rozměrový. Jinak v Golfu jsem měl zesilovač Blaupunkt pod sedadlem spolujezdce.
Zpět na „i30 Elektronika“
