Novy projekt scoupe gt
1991 - 1995
LongStar
Re: Novy projekt scoupe gt
Příspěvek od LongStar »
nemohl bys hodit foto jak to mas reseny myslim turbo trubky a ic!! diky a s cim byl naky problem pri reseni!! ic z avie mam doma taky a naka ta t25 by se taky nasla:)
:hyu: S-coupe s Fénem:)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
to Tringiho Coupe je fajn, ale co tam jako dělaj ty poklice....to je strašný.
Jinak určitě se rozepiš o té úpravě tvého motoru.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
oli
Příspěvek od oli »
no je to velky problem turbo jsem musel rozdelat dat jink tu hlinikovou přirubu trubky jsem chtel lešteno neres ve dvou kusech na ohybat širokou 60mm ale unas to nikdo nedela tak jsem to nejak splacal s kolinek a trubek uši 40mm nemam to nafocene a inercoler je velky tak jsem musel upravit předek naraznik a předni šasi pak nastal dalši problem auto se hřalo malo vzduchu na chladič musel udelat křidilko před chladičem pořad malo tak jsem přidelal dalši ventilator napojil jsem zvlašť ať si ho muzu vypnout a zapnout podle sebe je to naročne
mirpie
no, chce to větší chladič. To turbo je chlazené taky vodou, nebo klasika mazacím olejem? Jinak to určitě nafoť
LongStar
mirpie píše:no, chce to větší chladič. To turbo je chlazené taky vodou, nebo klasika mazacím olejem? Jinak to určitě nafoť
no a jaky tam mas vubec turbo T25 z 200sx?
kolik stalo to prevateni tech postranich vstup a vystup z IC? protoze origo z avie to ma plastovy a a smer dozadu ne do boku
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Co ja vim tak sechny chlazeny oleyem :)
oli
Příspěvek od oli »
no to turbo je s nejakeho nisana prej nevim to přesne jinak to tam paslo vpohode ato maš jedno jestli ty přiruby jsou rovno nebo do zadu pro tebe lepši ušetriš kolinka svorky to byl dalši problem nemužeš si kopit na benzince turbo tlači 1.5 atp tak sem musel kopi širši 1k 100 kč
LongStar
oli píše:no to turbo je s nejakeho nisana prej nevim to přesne jinak to tam paslo vpohode ato maš jedno jestli ty přiruby jsou rovno nebo do zadu pro tebe lepši ušetriš kolinka svorky to byl dalši problem nemužeš si kopit na benzince turbo tlači 1.5 atp tak sem musel kopi širši 1k 100 kč
to je nak hodne:D
jako ze garrett T25 sedne na scoupe protoze ma stejny priruby jako garrett T15 ktery je ve scoupe origo.
ale to ze tlaci 1.5 baru je nak hodne pripada mi to spis jako blbost kdyz seria tlaci 0.7 a je to turbo maly coz je v turbech taky dulezity naky to a/r pomery vzduchu! kdyz vezmu ze ten nissan 200sx tlaci v zakladu taky 0.7 a ve stage 1 1.1baru!
mas v aute budik tlaku??
oli
Příspěvek od oli »
nemam ale vzal jsem tlakoměr na pneu na pojil jsem to pred klapku sani a ukazalo 1,5atp tak asi jo ne ja jsem do nej nefoukal jenom jsem šlapal na plyn pak jsem byl u jednoho typka a ten to mel napojene ne atal šteloval to a taky rikal ze je to moc
ViZzi
Příspěvek od ViZzi »
oli píše:černou matnou a modrou jsem přmišlel ale chci to vydet než dat za barvu 6000kč a pak byto bylo hnusne přetim jsem vypadali takhle
černou matnou schvaluju s naprosto černejma oknama :twisted:
oli
Příspěvek od oli »
[tak panove dalši čast hotova a přisti patek ten zbytek
(146.94 KiB) Staženo 166 x
(200.14 KiB) Staženo 169 x
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
=D> to bude peknyy.. ted jeste otazka: co budes delat s naraznikama? nechas originaly? bylo by skoda to pokazit nejakyma obludama :lol:
I cars
rieger33
Příspěvek od rieger33 »
Ahoj prosimtě ty nárazníky máš určo vlastní výroby vid?????
oli
Příspěvek od oli »
skoro všechno je moje ručni prace jen lak dela firma
oli
Příspěvek od oli »
jak to man vymazat tu fotku nebo zmenčit ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Zpět na „S-COUPE“
