Zamek na kapotu
Idea
Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
Zdravim lidi tak dnes jsem vymenil kapotu a nechce docvaknout kdyz ji zavru tak to cvakne ale ne uplne takze ji muzu vph kdyz otevrit ... nevim vubec cim to je asi bude nejlepsi vymenit to za novy ten zamek ? nemel by prosim nekdo naprodej ?
Lhoty
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Lhoty »
na kapotě jsou gumový dorazi který se daji zatočit a vytočit,zkoušel si s je zatočit?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
Lhoty píše:na kapotě jsou gumový dorazi který se daji zatočit a vytočit,zkoušel si s je zatočit?
to sem koukal timto neni je to podle me v tom zamku kdyz kapotu zavru tak to sedi ale rukou to otevru nejde to hned cvakne tam neco takze to tam nelezi jen tak a kdyz je kapota jakoby zavrena a zkousim treba otevrit kapotu pod volantem tak se nic nedeje
Limitz
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Limitz »
a zkoušel jsi dát zámek uplně nahoru? měl jsem podobný problém astačilo povolit dva šrouby co drží zámeka potáhnout ho úplně nahoru, bylo to sice pár milimetrů ale kapota šla nádherně zavřít
Limitz89@seznam.cz
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
Limitz píše:a zkoušel jsi dát zámek uplně nahoru? měl jsem podobný problém astačilo povolit dva šrouby co drží zámeka potáhnout ho úplně nahoru, bylo to sice pár milimetrů ale kapota šla nádherně zavřít
kouknu na to v tom zamku nejde rukou nicim hejbat jakoby se to seklo ok diks poresim to teed :) ve tme a vzime :)
Limitz
Re: Zamek na kapotu
jestli nejde pohnout tím zobáčkem co je nahoře tak se to asi opravdu seklo :-k já měl za to že kapotu zavřeš přes ten zobáček, který se odjišťuje táhlem pod kapotou....
Limitz89@seznam.cz
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
Limitz píše:jestli nejde pohnout tím zobáčkem co je nahoře tak se to asi opravdu seklo :-k já měl za to že kapotu zavřeš přes ten zobáček, který se odjišťuje táhlem pod kapotou....
jo to tahlo pod kapotou nejde vubec pac kdyz to zavru a pak trosku nadzvednu a zatahnu za tahlo tak vubec nic nvm v cem je chyba zejtra to vyfotim a ty srouby sem koukal a nic nenasel jen anky kteryma bych to cely uvolnil a vyndal :(
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
dava sem foto nevim co stim je :(
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
nikdo vtom nevidi ? zadnou chybu ?:( ja fakt nvm proc mit o nejde zavrit :(
Vita
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Vita »
Podle me by to chtelo ten zamek podlozit .....
Aby byl dal od ramu .....
Asi to pred tim bylo nabourany a spasovany .....a ted jsi koupil nebouranou kapotu a ta nesedi .....
Takze podlozit zamek, a nebo zkus jeste posunout na pantech ... jestli to jde ....
Bruno
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Bruno »
Také by podle mně ten zámek potřeboval prostříkat WDéčkem vypucovat a namáznout a pak teprve seřizovat!!!
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
nejradsi bych koupil novej stoji nakych 280kc bohuzel vsude vyprodany nvm kde sehnat a na vrakovisti maj 2x drazsi nez novej
jinak kapota bourana neni
Vita
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Vita »
No ja nemyslel ta nova ...... Ale ta puvodni ... no to je jedno .... kazdopadne jestli to pujde, tak to posun na pantech a pak serizuj ten zamek .....
Jeste by slo trochu ten zamek potahnout smerem dopredu ......
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
dneska sem dal new zamek a porad stejne :/ zkusim to jeste podlozit aby sel dopredu ... ajeste mi vrta hlavou proc kdyz zatahnu pod volantem tak se nic nedeje de to lehce jakoby se utrhlo to lanko tezko rict :(
Zpět na „Technická Sekce“
