aký olej?
Re: aký olej?
ono se dělá 0W/40 ?
Jinak první číslo s písmenkem W udává viskozitu při 0°C, tedy tzv. startovatelnost. Olej 0W ti rychleji namaže vačku než např. olej 5W, který zase namaže rychleji než 10W atd.
Vhodný pro nové a málo jeté motory, co ještě nemaj moc vůle mezi mechanickými částmi. Pro starší motor je nevhodný, má velkou tekutost a špatně vymezuje případné vůle.
S přechodem z 0W na 5W nic nezkazíš.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: aký olej?
Aha, takze pokud v manualu pisou, ze nedoporucuji pouzivat 20W, protoze snizi maximalni rychlost vozu, tak to znamena, ze bych mohl mit s 5W-40 nizsi maximalku nez s 0W-40?? sakra prace! To ji budu muset jeste rychle vyzkouset nez to vymenim. Zatim jsem jel 200 GPS a jeste by to trochu slo....
edit: Tenhle 0W-40 ( http://www.koldes.cz/detail.php?id=123& ... baleni-1-l ) tam byl nalit asi v 60.000km, ted mam 82.000km. Vypada to, ze predchozi pan nebyl zadna drzgresle, ale jak ho znam, tak kdyby mu v servisu rekli, ze se tam lije olej, co stoji 1000Kc/l, tak ho tam necha nalejt
Naposledy upravil(a) shwaara dne 07 led 2009, 15:41, celkem upraveno 1 x.
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
Re: aký olej?
ještě mi řekni, co je to za značku ten 0W/40? V životě jsem neviděl olej 0W/40.
A na tu maximálku to má minimální vliv
Re: aký olej?
Mirpie: Shell Helix Ultec 0W-40, viz předchozí edit.
Re: aký olej?
Pokud se 0W-40 vyznacuje rychlym nabehem mazani pri studenych startech, bude asi nejlepsi ho vymenit za 5W-40 az pominou tyhle mrazy, tzn. nekdy zacatkem jara...
Re: aký olej?
tak 5W by s tím taky neměl mít problém a pokud máš olej vyjetý tak, že je těsně před výměnou, tak na nic nečekej.
Jinak jsem ted koukal na net, kdo vyrábí 0W/40 a vyplivlo mo to hlavně na ruských webech Mobil a Castrol. Pro mě překvapení a moc výrobců to mít opravdu nebude. Bude to podobná rarita jako třeba 10W/60
Re: aký olej?
Jak poznam, ze je pred vymenou? Je ho tam jeste dost a neni nijak cerny Je tam rok a 20.000km.
Re: aký olej?
pokud není moc černý, tak by mohl být docela ok, ale pokud je tam 20 000km, tak ho určitě hned vyměň
- black_sheep
Re: aký olej?
20.000 a rok?? ou, to bych ho vymenil jeste dneska
I ❤ cars
Re: aký olej?
Hm, tak ja teda zavolam mechanikovi:) Dik za rady, u oktavky jsem byl zvykly jen dolivat (1l na 2-3000km), ale zas jsem s ni jezdil pravidelne na garancky, takze to asi delali tam. To je fakt.
- black_sheep
Re: aký olej?
cos tam mel za motor prosimte? 1.6 TOI turbo oil injection? ikdyz podobnej ma nase lantra taky, takze to budu nak resit....shwaara píše:Hm, tak ja teda zavolam mechanikovi:) Dik za rady, u oktavky jsem byl zvykly jen dolivat (1l na 2-3000km), ale zas jsem s ni jezdil pravidelne na garancky, takze to asi delali tam. To je fakt.
I ❤ cars
Re: aký olej?
jj, 1.6 74kW. kdyz jsem s tim jezdil jen svizeneji, tak to olej nezralo, ale kdyz jsem mel na dalkach spotrebu 14l/100km (ale bacha, BC je peknej lhar, prizna max 10.5:) ), tak si to cuclo i olej, no
