Zamek na kapotu
Vita
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Vita »
pokud to neni zacvakly, tak to jde uplne na volno .... zkus si zvednout tu kapotu a zamek zacvaknout treba sroubovakem ....
A pak to zkus otevrit ..... Melo by to chodit normalne .....
A nebo je tu druha moznost, ze se ti v kabine vysmeklo to lanko z packy .....
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
Vita píše:pokud to neni zacvakly, tak to jde uplne na volno .... zkus si zvednout tu kapotu a zamek zacvaknout treba sroubovakem ....
nwm proc to predtim slo lehce ale ted sem kouknul na to lanko a dal ho tam jak ma byt a ted to taha tu pruzinu akorat nwm kcemu tam ta pruzina je taham za lanko, pruzina se natahuje ale nic vic no nwm asi to tak ma byt .. jen je fakt divny proc ta kapota nejde jeeeeee :-k
Vita
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Vita »
Taha ti to jen tu pruzinu, protoze ten zamek neni zacvakly .... Ted tahas jen tu packu s pruzinou ......
Tak jak to je je to v poradku .....
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
Vita píše:Taha ti to jen tu pruzinu, protoze ten zamek neni zacvakly .... Ted tahas jen tu packu s pruzinou ......
ok super zkusim zamek zacvaknout tim sroubovakem teda ale zamek pude je to kapotou nwm proc to je kapotou kdyz je tam nova
antek
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od antek »
Idea píše:
Hák co je na kapotě nedosáhne úplně dolů,tím pádem to ta západka nezajistí
Accent LC CF1 1.3 2006
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
antek píše:
Idea píše:
ted nejak nechapu..hak je na zamku teda pokud myslis co ja nwm ja to normalne zejtra natocim treba nekdo bude vedet vic
antek
Re: Zamek na kapotu
Na prvním obrázku máš vyfocenu kapotu a druhém je system před chladičem,na první ta pikačovina z kulatiny má zapadnout do drážky v protikusu až na dno výřezu,tam přeskočí tu pohyblivou západku a zajistí kapotu v zajištěné poloze.Ten háček na pravo zajišťuje kapotu aby se po odjištění neotevřela úplně,třeba při jízdě odskočí zámek(což se někdy stane)a pak bys krom toho že nic nevidíš mohl i urvat kapotu,z vlastní skušenosti mohu říct není to žádná sranda.U tebe postačí asi povolit zámek (tři šrouby)a posunout ho nahoru.Lanko uvolňuje tu pohyblivou západku.Mám tu onačené tvé obrázky ale nějak se mi nedaří je sem vložit
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
antek píše:Na prvním obrázku máš vyfocenu kapotu a druhém je system před chladičem,na první ta pikačovina z kulatiny má zapadnout do drážky v protikusu až na dno výřezu,tam přeskočí tu pohyblivou západku a zajistí kapotu v zajištěné poloze.Ten háček na pravo zajišťuje kapotu aby se po odjištění neotevřela úplně,třeba při jízdě odskočí zámek(což se někdy stane)a pak bys krom toho že nic nevidíš mohl i urvat kapotu,z vlastní skušenosti mohu říct není to žádná sranda.U tebe postačí asi povolit zámek (tři šrouby)a posunout ho nahoru.Lanko uvolňuje tu pohyblivou západku.Mám tu onačené tvé obrázky ale nějak se mi nedaří je sem vložit
zacinam mit nadeji ... :) mam 2 zamky mam i zamek kterej sem si pucil z jiny sonaty kde to slo normalne pac nevim jestlit muj neni rozbitej a i stim novym to nejde ted otazka jak myslis nahoru posunout kdyz sem zamek odmontoval a daval ten novej tak to slo an stejny misto nejak sem stim nemoh pohybovat nahoru dolu
antek
Re: Zamek na kapotu
zacinam mit nadeji ... :) mam 2 zamky mam i zamek kterej sem si pucil z jiny sonaty kde to slo normalne pac nevim jestlit muj neni rozbitej a i stim novym to nejde ted otazka jak myslis nahoru posunout kdyz sem zamek odmontoval a daval ten novej tak to slo an stejny misto nejak sem stim nemoh pohybovat nahoru dolu[/quote]
Máš jinou kapotu,ta může být jinak prohnutá,nic nesedí jak originál,proto tam máš štelovací šrouby.
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
antek píše:zacinam mit nadeji ... :) mam 2 zamky mam i zamek kterej sem si pucil z jiny sonaty kde to slo normalne pac nevim jestlit muj neni rozbitej a i stim novym to nejde ted otazka jak myslis nahoru posunout kdyz sem zamek odmontoval a daval ten novej tak to slo an stejny misto nejak sem stim nemoh pohybovat nahoru dolu
Máš jinou kapotu,ta může být jinak prohnutá,nic nesedí jak originál,proto tam máš štelovací šrouby.[/quote]
aha super ted jaky sou ty stelovaci srouby pac 3 ty nejvetsi stima se ten zamek sunda nebo nwm jak se to snima steluje :(
antek
Re: Zamek na kapotu
Jak je povolíš,tak by se s celým zámkem mělo dát pohybovat (posouvat)nahoru dolů,šroub odhaduji na M6 a otvor v zámku pro ně je určitě větší nebo spíš drážka a v té se pohybuješ.
Idea
Re: Zamek na kapotu
Příspěvek od Idea »
antek píše:Jak je povolíš,tak by se s celým zámkem mělo dát pohybovat (posouvat)nahoru dolů,šroub odhaduji na M6 a otvor v zámku pro ně je určitě větší nebo spíš drážka a v té se pohybuješ.
to prave nejde je tam akorat otvor na ten sroub presne :(
Zpět na „Technická Sekce“
