Tak si pomalu upravuju hundaje :) (part 2)
1996 - 2002
Jerry159
Re: Tak si pomalu upravuju hundaje :) (part 2)
Příspěvek od Jerry159 »
To se to někomu dělá když má prašule :roll: jinak ano zaklad máš nejlepší pač když zvyšování výkonu tak jako první věc jsou brzdy protože na co výkon tím pádem rychlost a na co rychlost když nestihnu zabrzdit......brzdy jsou fakt supr to co máš =D> a hodně ti je závidím :hyu:
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Pikolik
Příspěvek od Pikolik »
tak zase sem o kousicek pokrocil.. minuly vikend jsem nemohl delat, ale doufam, ze tento vikend se uz na to zase budu moct vrhnout.. dodelat nejake veci jsem jeste nemohl, protoze cekam na nejake baliky, ktere jeste neprisli... :(( Tady jsou fotky toho, jak to ted vypada v kufru... Udelal jsem to z drevotrisky, protoze je lehci nez MDF.. Je to resene jako dvojita podlaha tak, abych se mohl, v pripade potreby, dostat k rezerve..
narezane dily.
narezane dily.
z boku.. :)
z boku.. :)
Takhle jsou spojene k sobe
Hyudai coupe 97' 2.0 -102 kW - My darling
Hyundai Scoupe GT 95' 1.5 - 85kW - Sold
Škoda Favorit 92' 1.3 - 43 kW - Sold
Audi 100 89' 2.3-100 kW - Dead
Pikolik
tady na fotografiich jsou videt casti na kterych to vse bude stat :) Vse jsem nejdriv sestavil abych vedel jestli vse sedi a pak vsechno rozebrat a potahnout a zase slozit.. :)
sestavene a seriznute casti...
obe sestavene casti v kufru..
kontrola, zda vse sedi...
Pikolik
pokracovani kufru...
polozene dno..
polozene dno..
dno a prvni cast krytu..
vse sedi...
vse sedi...
Pikolik
a dalsi pokracovani.. Kdyz jsem zjistil, ze vse sedi jak ma, tak zase vse slo ven... Bocnice jsem potahl cernou kozenkou... Dno jsem nastrikal cernou barvou. Predni cast je prisroubovana k bocnici.. predni a zadni dno je spojeno pomoci dvou pantu, aby slo v pripade poteby zvednout.. Kvuli chlazeni jsem do bocnice pridelal vetrak..
zacatek potahovani bocnice...
potazena bocnice...
potazena bocnice...
nastrikane dno spojene panty a prevrtanymi otvory pro srouby..
Naposledy upravil(a) Pikolik dne 02 úno 2009, 17:35, celkem upraveno 1 x.
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Ty voe, odpadeu sem :)
Pekne pekne... Nejak tak si chcem aj ja spravit dno... Ale bez kozenky ale cisto nastrek...
Tesim sa na koniec... :twisted: To bude bomba....
DEDe
Příspěvek od DEDe »
no tohle coupe bude fakt na tuning srazky pekny moc pekny obdivuju te :)
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
=D> len tak dalej, mna by zaujimalo ako si uchytil tie bocne dosky o dno lebo to som sa nedocital :-k :hyu:
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Pikolik
Marek_PD píše:=D> len tak dalej, mna by zaujimalo ako si uchytil tie bocne dosky o dno lebo to som sa nedocital :-k :hyu:
ty bocni desky jsou uchycene k prednimu dnu, ktere je pomoci U profilu prisroubovano k uhyceni sedacek ( operadel ) .. Premyslim, ze to chytnu pro jistotu jeste na nejakych mistech.. zatim se to nehne, ale nahoda je blbec :) Zitra nahraju dalsi fotky, protoze je mam zmensene v praci a nechce se mi to zmensovat nadvakrat :)
Jinak diky moc za chvalu.. :) Uz ale aby to bylo hotove.. :)
Pikolik
jinak na tech fotkach jeste chybi otvory pro zesiky.. :) ty uz jsou taky hotove.. Zitra to tam bude videt.. skoro to bylo i potazene,ale chybelo mi asi 1- 2 cm kozenky :( Takze musim pockat az mi prijde nova.. :)
Marek_PD
takze ak som spravne pochopil zosiky budu v podlahe?
a cim vyplnic tento priestor?
este jedna otazka skade objednavas kozenku? az to neni tajomstvo :)
Pikolik
zesiky budou mezi temi dvemi deskami.. Neni to tam videt,ale zitra to videt bude :) ten prostor jak tam je dam orig calouneni.. Premyslel jsem co s tim prostorem a jeste jsem se uplne nerohodl.. Bud tam budou nove bocnice z laminatu, ktere vytvori kapsy ( treba na naradi atd ) a nebo jenom podlahu zarovnam az do okraju tak, aby byla v jedne rovine.. Kupuju to v obycejne galanterii :) Staci si do nejake skocit a maji tam spoustu druhu. :)
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
aj ja by som chcel byt taky sikovny ako ty :) klobuk dole
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Pikolik
Tak jdeme na dalsi pokracovani.. .:)
sesroubovane,ocalounene a nastrikane dno s bocnicemi..
narezane podpery..
narezane podpery..
dno vc.zesiku a podper... :)
Pikolik
Kdyz uz byl monoblok prisroubovany a vse pripravene ( srouby strikle do cerne barvy,vetrak na svem miste,predvrtane vsechny diry), tak jsem to vlozil do kufru.. Pak nasledovalo prisroubovani 4.kanalu. Kdyz vse bylo na svem miste, tak jsem pomoci zelezneho U profilu pripevnil predni cast dna k uchyceni sedacek ( operadel )
Pak jsem se vrhnul na frezovani otvoru pro zesiky..
takhle to vypadalo po vlozeni :)
temer vyfreovany otvor pro zesik...
vyfrezovany otvor pro jeden zesik..
Zpět na „COUPE 1G“
