Úpravy i30 - tuning
tatchwud
Re: upravy i30
Příspěvek od tatchwud »
Dire píše:
Hardcam píše:Ano kombinace latka/kuze je u nas od vybavy Premium, celokuze nikoliv.
Kombinacia Koza (Koža :D )/latka je od vybavy Style. Nikdy som kožu nemusel, ale je pravda, ze v tej kombinacii to je prijemne. Ani v lete nebol problem ...
Plně můžu potvrdit.Taky jsem měl obavy,ale kombinace je docela příjemná.Kůže není koženka,takže i v létě v kombinaci s klimou by asi nebyl problém ani s "celokůží". Jen snad,že kožená opěrka mezi sedačkama vepředu tak trochu klouže.Jakou zkušenoost mají ostatní,kteří ji mají látkovou?.Taky by mohla být o 10 - 15 cm více vepředu.Protože kdo má sedačku blíže k volantu,má smůlu.Upravit to taky nejde. #-o
DEDe
Re: upravy i30
Příspěvek od DEDe »
me to neprijde tak hrozny hodne lidi strasilo jak se na tom bude clovek potit a nakonec mi to prijde stejny jak kdyz sem mel normalni sedacky ve favoritu. Jediny co je ze na slunku se proste trochu nazhavi a slecna v sukynce si trochu opali stehynka :) Jinak pohoda ja bych kozeny sedajdy bral i v dalsim aute. staci nachvilu zapnout klimu a je pohoda tech dni co tak prazi je stejne malo nebo si to clovek da do stinu.
matysekul
Re: upravy i30
Příspěvek od matysekul »
@tatchwud:Mám stejný problém a to nejsem z nejmenších.Sedačku mám docela vzadu.Opírám se loktem + 5cm předloktí ](*,)
Dire
Re: upravy i30
Příspěvek od Dire »
Mam 196 cm, sedacky i opierka mi vyhovuju, dokonca nemam sedacku ani uplne vzadu a za mnou je spusta miesta (doteraz nepoznany pocit pre deti :) ). Skor mi vadia dve ine veci:
1. lavu ruku som zvykly mat oprenu laktom na dverach hned pod sklom (pohodlne drizm volant a ruka je oprena) a uz tam mam od lakta vytlacenu jamku :( Ruka oprena na madle dveri je pre mna uz dost neprirodzene nizko
2. volant by mohol ist dat este vyssie, nevidim na ukazatele blinkrov a celkovo na hornu cast budikov
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
matysekul
Re: upravy i30
Mám jen 190 cm,ale na blinkry taky nevidím.Navíc jsou málo slyšet,nebo už jsem hluchej.Někdy se prostě musím ohnout,abych se přesvědčil,jestli vůbec blikám.
Pro šťouraly,sedačka už níž nejde :-
Dire
Re: upravy i30
Příspěvek od Dire »
Nie si hluchy, su naozaj moc potichu. A navyse sa automaticky nevypinaju tak precizne, ako u inych aut ... Ale to uz sme mimo tema...
89majlo96
Re: upravy i30
Příspěvek od 89majlo96 »
Dire píše:Nie si hluchy, su naozaj moc potichu. A navyse sa automaticky nevypinaju tak precizne, ako u inych aut ... Ale to uz sme mimo tema...
neviem preco sa ti packa blinkrov nevracia normalne, ale mne to fachci v pohode :wink: , tak sa skus na to pozriet ci s tym nieco nebudes mat...
Dire
Re: upravy i30
Příspěvek od Dire »
Mal som moznost testovat tri i30cw a u vsetkych to bolo rovnake. Proste sa blinkry automaticky nevracaju pri zatacani do zakruty s vacsim polomerom (resp. u inych aut sa blinkry automaticky vypinaju uz po mensom pootoceni volantu). Stavalo sa mi potom, ze blinker ostal blikat, dnes uz to automaticky kontrolujem pohladom.
Mozno u novsich modelov to upravili ? Neviem.
matysekul
Re: upravy i30
Neupravili.Někdy se mi to taky stane,když je zatáčka o menším poloměru.
kowalski1410
Re: upravy i30
Příspěvek od kowalski1410 »
matysekul píše:Neupravili.Někdy se mi to taky stane,když je zatáčka o menším poloměru.
potvrzuji...ani u českých íček to neupravili #-o
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
Dire
Re: upravy i30
Příspěvek od Dire »
No, museli to upravit, ked sa to teraz prejavuje u zakrut s mensim polomerom :D
Robim si srandu, tiez som mal tendenciu napisat mensi polomer, nez som si tu zakrutu premietol v hlave. Lenze je to obracene - u zakrut s vacsim polomerom, tj. ked sa malo nataca volant :)
matysekul
Re: upravy i30
Sory,chybička se vloudila.Je to jak říkáš,nějak jsem si to zapoměl promítnout #-o
laufas
Re: upravy i30
Příspěvek od laufas »
Mam najezedeno jeste smesne malo, ale problemy, ktere popisujete se me netykaji. Jsem malej, takze loketka akorat, nezavazi,leva ruka na madle dveri, ven vidim taky dobre, na budiky taky a jen ta packa blikacu me obcas stve.Jejich hlasitost neresim, ptze mivam hlasiteji radio. (ne az tak jak ti supertuningari tuc tuc otevreny okno a pul loktu venku O:) )
i30 1.4 + kn, 12/2007
tatchwud
Re: upravy i30
Dire píše:Mal som moznost testovat tri i30cw a u vsetkych to bolo rovnake. Proste sa blinkry automaticky nevracaju pri zatacani do zakruty s vacsim polomerom (resp. u inych aut sa blinkry automaticky vypinaju uz po mensom pootoceni volantu). Stavalo sa mi potom, ze blinker ostal blikat, dnes uz to automaticky kontrolujem pohladom.
Ono zase u felicie to vypínalo dříve,takže jsem musel dávat třeba 2x blinkr zapnout.Jinak souhlas,taky občas musím blinkr vypnout.
tatchwud
Re: upravy i30
laufas píše:Mam najezedeno jeste smesne malo, ale problemy, ktere popisujete se me netykaji. Jsem malej, takze loketka akorat, nezavazi,leva ruka na madle dveri, ven vidim taky dobre, na budiky taky a jen ta packa blikacu me obcas stve.Jejich hlasitost neresim, ptze mivam hlasiteji radio. (ne az tak jak ti supertuningari tuc tuc otevreny okno a pul loktu venku O:) )
To jako mě taky nevadí v pohybu,spíše opačně,kdyby byla více vepředu,tak se dá ruka opřít.Takhle jsem opřený jen špičkou lokte a na kůži opěrky - když mám třeba svetr - to klouže.Jinak super.Ta orig.korejská s dvojitým úložným prostorem nemá chybu.Made in czech - co jsem si všiml - má jen jeden prostor.
Zpět na „i30 Úpravy (tuning)“
TOPlist
