Woofer Magnat Xpress 10-(Bedna na mieru)
Engineer
Re: OT:Woofer Magnat Xpress 10-(Bedna na mieru)
Příspěvek od Engineer »
Zosilovac je po tyzdni doma, Hardcam, Dakujem za tip...
Minuly vikend sa mi to nepodarilo ale tento vikend uz idem skladat...
Potom dam Report :)
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
no tak dufam ze to tu najneskor v nedelu uvidime vsetko zlozene atd. :mrgreen:
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Engineer
Vysledok sobotnajsej roboty... ;)
Dnes mi pocasie nedozicilo aby som to dal aj do auta :(
Moja vyroba: Bedna Magnat Xpress10
Foto:
Vidim, zee sis s tim vyhral. Nadhera, sikovnej kluk. Nemas za co, rad poradim i dal. Az to budes montovat, dej pozor, aby signalove kabel byly oddelene od napajecich a nejlepe at i + a - byly na ruznych mistech. pet uvazuju o nejaky sade do auta, ak uvidime. V tom obchode, co jsem dal odkaz, mely super set za 2650Kc (sub+zes) a ja blbec to prosvihnul.
DEDe
Re: Woofer Magnat Xpress 10-(Bedna na mieru)
Příspěvek od DEDe »
no chlapi tenhle magnat vypada fakt pekne, ja jen nemam casu (a asi ani se mi nechce :)) vyrabet si takovou bedynku. engineer dokazal by si to vyrobit stejne za nejaky peniz i pro me kdybych neco takoveho (nebo primo stejny ) koupil? :))
vypada to ze ma i rozumnej rozmet to se mi libi zadnou kravu do auta totiz nechci :)
DEDe: covece, ty ho ani nenechas vydechnout:) tady mas docela peknej box http://www.autoradiahifi.cz/produkt/907 ... -akce.html
Engineer
Robil som to prvy raz, nabuduce to bude lepsie,prisaham :roll:
Najhorsie bolo kobercovanie bokov a presne rezanie koberca na spojoch, ale ako vidite vysledok stoji za to ;) Ale zvedavy som na celkovy vysledok!
PS: Skáry medzi doskami som zaplnil silikonom ;)
Hardcam: Ako to myslis ze oddelene? Aby som priviedol kabel jednou stranou a druhy druhou? Aby na nestretli? Co sa moze stat okrem skratovania? Noo, este mi porad kade viest tie kable ak vies kde je dobry pristup, alebo dobra volba :)
Radio planovane bude Pioneer DEH 7000... Opat z CR kde je o mnoho lacnejsie, alebo mas lepsiu volbu?
DEDe: Dojdes si po to do BA? :roll: Cez leto mozem dobehnut pomozeme v garazi ;)
Moj hruby rozpocet na vyrobu:
Repro 40€
spojovaci kabel+terminal+vytlmovacia pena+samorezky 15€
Chemopren+stetec 8€
Dosku som mal,koberec tiez a robota cca 6hodin.... Mal som nerovne zrezane dosky tak sa to pretiahlo.
Zosilovac+kabel KIT 88€
Eng: radio je dobra volba, jen mozna zbytecne drahe. Zalezi, jake funkce potrebujes. Mne staci pouze dalkovy ovladani a ovladani subwooferu...mam SONY, ktery jsem v tom krame koupil za par korun, ale je pouzity. SONY jsem sice rekl, ze uz nechci, ale design se mi libil a nehraje nejhur, ale zazrak to taky neni. Kabely vedes takhle kvuli akustickemu zkratu. Signalove kabely by mely byt alespon 3x stinenne, coz snad mas. A jestli mam tip, no...+ kabel od baterky vedu podel blatniku k levemu rohu kapoty, kde ho provedu k ridicovym dverim a dal na podlaze - u kazdych dverich bys mel mit plastove kryty, do kufru jsem ho dostal sklopenim leve operky, mel by tam jit protahnou. Pak ji zase zavres. Kostru jsem ukotvil na sroubu u zamku kufru. Signalove kabely stredovym tunelem a pak pravou stranou ve dverich. Ten popis Ti asi nic nerekne, neumim to dobre vysvetlit.
Engineer
Pochopil som...
Radio? Dialkove ovladanie a na tom Pioneer sa mi lubi displej a funkcia Bassmetru.... A aj dizajn sa mi velmi lubi...
Ked bude pekne pocasie riesim hned montovanie bedne...
Doufam, ze to bude brzo....zacinam se pomalu poohlizet po dalsi hudbe...:)
Engineer
Sobota: Tahanie kablov, po pravej strane signalovy kabel a po lavej zvukovy...
Poviem ze s plastami bola dobra babracka...
Nedela: Pocasie uplne na p.... Snezi, prsi a fuka zaroven... Tak len dodatocne zapojenie.
Suma Sumarum:
To Repro Magnat Xpress 10 je ako stvorene do mojho auta... Neskutocne vyvazene bassy a vysky. Uz len vymenit predne repro a je to super
Max. spokojny, vysledok presne aky som cakal, ziadne bezduche trieskanie plastov interieru. Maly rozmer bedne, nezabera vela miesta v kufri.
Ale na vacsie auta ako je Coupe, Sonata, Ela by som skor odporucal nieco vykonejsie! Ale Magnat stoji za to!
Predtym som mal Ground Zero no tie bassy neboli take ciste ako u magnatu...
Foto dodam hned ako bude navrtany zosik na boku...
Dakujem za rady a tipy a napady ;)
To me docela prekvapuje, GZ je vynikajici znacka. Treba byla nekde chyba prave ve vedeni kabelu. Ver mi, udela to svoje. Vyzkouseno minimalne na 20 subwooferech a na tom samem poctu zsilovacu. Nejvic jsem mel magnat a Blaupunkt.
Engineer
Je to mozne aby rozdiel robil zvukovy kabel?
Pri GZ som mal obycajny cinchovy kabel...
teraz mam s "pozlatenymi" kontaktami...
veru, GZ som kupoval ako pouzviany zo zosikom, tiez pravda ze neviem co zazil...
Cas ukaze, ale kazdopadne konecne zvuk aky potrebujem :)
Hardcam: Daj typ na predne repro... ;) Aka znacka a kolko wattove? Chcem ich vymenit namiesto povodnych!
Ale skor bassy ako vysky... Alebo mas iny nazor?
Engineer: komponentni nebo koaxialni? Budes je krmit zesikem nebo radiem?
http://www.autoradiahifi.cz/produkt/971 ... n-213.html k tomu Magnatu se to hodi, je to zakladni trida, co doda slusnej zvuk. Nepotrebujes zesik.
http://www.autoradiahifi.cz/produkt/526 ... 1350s.html cisty zvuk, super vysky, bassu moc necekej. Od bassu ted mas woofer, ale myslim, ze maji solidni prednes za tu cenu.
http://www.autoradiahifi.cz/produkt/101 ... s-213.html porad je to takovy zaklad. Doporucuju vyhradne se zesikem. Ale na druhou stranu cekej 100% rozdil od vyse zminovanych. Je to otazka kompromisu - bud koupis komponenty za 1400Kc nebo chces neco lepiho a koupis komponenty za 2100 a k nim odpovidajici zesik http://www.autoradiahifi.cz/produkt/989 ... 000-).html - alespon takovy, spise lepsi.
Engineer
Tak je to vsetko spravene, vsetko ma svoje miesto okrem kablov, kable budem schovavat az bude vazne pekne :)
Zpět na „Auto-hifi“
TOPlist
