Tak si pomalu upravuju hundaje :) (part 2)
1996 - 2002
Pikolik
Re: Tak si pomalu upravuju hundaje :) (part 2)
Příspěvek od Pikolik »
a dalsi varka fotek je tady :)
Ty vrchni dily, co jsem frezoval, jsou k sobe pridelany zase pomoci pantu.. povrchova uprava techto dilu bude z kozenky.. Na fotkach jeste chybi plexisklo, ktere bude cervene podsvicene.. Jinak barva ty kozenky bude cervena.. Kabely na fotkach jeste nejsou pripravenek zapojeni, protoze uz nebyl cas to udelat, takze se tam jen tak vali a ani nejsou jeste vytahle na celou svou delku ( dokonce jeste nektere na fotografiich nejsou - ty se vali na miste zadni sedacky a nektery jeste mimo kufr :) ).. To budu kuchtit tento vikend, takze pajeni si uziju az az....
i s jeste nepotazenym krytem...
z jineho pohledu...
z jineho pohledu...
Takhle to zatim vypada po zvednuti krytu...
Hyudai coupe 97' 2.0 -102 kW - My darling
Hyundai Scoupe GT 95' 1.5 - 85kW - Sold
Škoda Favorit 92' 1.3 - 43 kW - Sold
Audi 100 89' 2.3-100 kW - Dead
Pikolik
pak jsem si taky pohral s domkama na vysky.. Bohuzel se mi nekam podela fotografie jak jsou domecky vibrousene, takze to vlozim az casem... Nemel jsem nove kryty dapateru zrcatek,takze jsem musel pouzit ty, ktere jsem uz jednou predelaval na drzaky vysk.repra.. Proto jsou tak "ohlodane" protoze to neslo vubec rozdelat.. .:)
orig krytka adapteru zrcatek...
tady uz cekaji domky potazene silonkou na naneseni pryskyrice..
po naneseni kitu se skelnymi vlakny..
Pikolik
V nedeli jsem mohl zase pracovat na aute, takze tady jsou fotografie..
Na chvilku se stavil i yurii a hned se pustil do prace. :) Takze diky za pomoc :)
orig. calouneni
orig. calouneni
kufr s orig.calouneni + nove ocalouneny plast...
Pikolik
a jedeme dal :)
tady nasledovalo pripraveni kabelu napajeni.. Kazdy kabel byl delan stejnym zposobem.. tzn pocinovat a pote pomoci smrstovaci buzirky izolovat aby se nic netrepilo.. U 50qmm kabelu byl navic pouzit husi krk jako ochrana, ktery byl ke kabelu pripevnen take smrstovaci buzirkou..
50qmm napajeci kabel -  pocinovany vc smrstovaci buzirky...
takhle dopadli vsechny kabely.. 50qmm
Pikolik
Kdyz byli vsechny napajeci kabely pripravene, tak nasledovalo pripojeni ..
napajeci kabely vedouci do rozvodnych bloku...
rozvodne bloky - plus a minus kabel ( plus kabel je jisten pomoci dvou pojistek )
rozvodny blok - minus kabel ( 50 qmm - 2x25qmm )
Pikolik
Pote potreboval jeste ukostrit minus kabel..takze nasledovalo ocisteni plechu na kov, vyvrtani otvoru pro srou a vytvoreni zavitu pro sroub.. Pak uz jen stacilo pomoci kostriciho ocka pripoji minus kabel, prisroubovat k plechu a pak osetrit proti korozi...
ocisteny plech a vyvrtanou dirou a zavitem...
kostrici ocko..
kostrici ocko..
pripojeny kabel.. pristi vikend pridam dalsi vrstvu barvy jako ochranu pred korozi..
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
=D> paani tolko kablov, ale lubi si mi ako su pekne upratane 8) a aby som sa trocha poducil, tak od baterky mas natiahnuty +kabel 50qmm do rozvodoveho bloku a z neho idu dva(cervene) ku 1 a 2 zosiku?(to iste aj -)
a nakonec nechavas na tych bokoch origo calunenie? ziadny laminat?a posledna co tam budes mat za baterku?
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Pikolik
kabelu tam bude mnohem vic.. tohle je jen napajeni.. :) Jinak je to tak ze jsem od baterie tahal plus 50qmm kabel.. Ten jsem pote napojil do rozvodneho bloku, ktery zmeni prurez na 25 qmm. Minus kabel je dlouhy pouze metr a je tam napojeny na ten plech jak je na fotce.. Potom je pomoci rozvodneho bloku rozveden na 2 x 25qmm... Ale uz mi dosli ty podlozky pomoci kterych jsem to tam prichytaval, takze ten plus kabel 25qmm jeste je takovy neupraveny.. Ale hned pristi vikend to napravim :) Zatim necham orig calouneni, aby to zatim alespon nejak vypadalo.. :) az bude vic casu, tak to dodelam presne podle mojich predstav.. :)
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
ještě jsem si to teda nečetl....ale chci se jenom optat teed co vidím že budeš něco krmit zesilovačema ale CO??? :o :D ...až budu mít čas tak si to přečtu celé....jinak chci ti říct že bych chtěl mít tvojí trpělivost :) protože práce se udělá perfektně jenom když nebude člověk na ní špechat...a u tebe je vidět že to děláš kloudně a žže ti nevadí když se to bude dělat dlouho....to já musím jinak všechno dělat :( vše ve spěchu ... potřebuji auto deně a to je pak poznat :(
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Pikolik
no nejhorsi bylo, ze jsem byl zvykli jezdit autem kazdy den.. Ale kvuli tomuto jsem se toho vzdal.. ale chvilku to trvalo nez mi to prestalo videt :) no tema zesilovacema budu krmit v aktivu komponentni repro kicx6020 a 2 x subwoofer DLS... No kdyz uz do toho cpu takovy penize, tak to chci mit vsechno tak, abych byl co nejvic spokojeny.. Calouneni treba budu cele predelavat z toho duvodu, ze to nevypada presne podle mojich predstav... Na to jsem totiz chvatal, protoze jsem musel casto pouzivat auto a nemohlo dlouho stat..
Jinak samozrejme uz bych to chtel mit hotove.. :)
Jerry159
Jaký je přímo označení subwooferu??? já uvažuji že na léto pořídím Kicker 15" l7
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
zahyx
Příspěvek od zahyx »
jses machr vypadá to luxusne jen mit na to cas a vetsi prisun penez a hned bych take delal svou elu:)
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Jerry159
tady se prodává 12" za 8500kč a to je moc to si ho nechám přivezt ze zahraničí z anglie...mám člověka který tam má člověka který staví hudbu do aut a tak říkal že tam to hodně znají že to používají a že se to sežene to co chci za supr peníz :) takže už abych duňil v autě tak abych pokořil martasze :x
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
pepan
Příspěvek od pepan »
klobouk dolů tsi jo.dobře sis pohrál ale tuším že to není konečná fáze.na jaře se pustím taky do něčeho pdobnýho.mám porád seriový radio z 98 :oops: a nějak se nemůžu dokopat to nějak změnit.nový už mám3 celkem slušný,bedny taky a já se v elktrice vůbec nevyznám a vůbec elektrice v gallopru :|
Pikolik
tyve a cim to chces krmit?? :) Dyt to ma 750W RMS :) a chces to narvat dou coupe, jo? To budes muset tlumit jak o zivot, jinak by ti vse vibrovalo jak blazen.. Jestli se ti to povede,tak bych to nazivo chtel videt a hlavne slyset :)
Ja jsem to stavel s tim aby byl kvalitni zvuk :) ( libili by se mi jeste kvalitnejsi, ale na to uz fakt chechtaky nejsou ) Takze urcite s hlasitosti bych se nechytal :)
Jinak ja tam mel mit puvodne 2 x subwoofer helix dark blue, ale nakonec ho prodavam, protoze jsem nebyl spokojenej s tim jak to v kufru vypadalo :) Ted to mam udelane tak, ze je cely kufr plne funkcni a mam i pristup k rezerve.. jinak jen pro napovedu ty dls jsou jen 8" velky (nebo spis maly) a subwoofery nebudou umistene v kufru.. :)
Zpět na „COUPE 1G“
