Palubní počítač u i30
Re: Palubní počítač
To je spickovy!!!
Re: Palubní počítač
Podsvícení displeje má asi 8 barev, připojení je ze strany nebo ze zadu. Kupoval jsem to tady http://www.mileagepros.com ale nějak to tekon nefunguje.
Re: Palubní počítač
Ještě poslední obrázky. Nádrž stačí na dojezd 474km, nebo při rychlosti jako je aktuální se vyprázdní za 18,9hodin
Obrazovek jsou mraky, ale asi nemá smysl je všechny fotit. Důležitější je vymyslet, kam měřák umístit. Přívodní konektor je zboku i zezadu.
Re: Palubní počítač
Vypadá to fakt jako skvělá mašinka - hlavně se mi líbí to čtení chybovejch kódů. V Elantře by se možná vlezla do schránky pod rádiem.
...nebude si ji někdo objednávat - že by jsme se jich vzali víc najednou?
Re: Palubní počítač
rehurek a mas aj cas jazdit, alebo len sedis v garazi a stlacas cudliky?
Re: Palubní počítač
Sakra to je vychytany!!! jen kdyby to stalo tak litr.
Jeste k tem spotrebam - to se da reklamovat, kdyz to nedokazu stahnout na tu, ktera je napsana v papirech?
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Borek
Re: Palubní počítač
To je opravdu parádně chytrá věcička.Když bude někdo objednávat,tak tam přihoďte jeden pro mne.
Re: Palubní počítač
Nesedím v garáži. Současně to zobrazuje 4 hodnoty, takže dostatečné množsžství. Pokud chcete vidět něco jiného, stisknete tlačítko vedle hodnoty a na tom místě se při každém zmáčknutí objeví další měřená hodnota (postupným stiskem rotují všechny hodnoty dokola - tuším že jich je 14). Takže ovládání jednoduché i za jízdy.Mexican píše:rehurek a mas aj cas jazdit, alebo len sedis v garazi a stlacas cudliky?
Re: Palubní počítač
Jestli to funguje i u auta, které nemá palubní počítač, tak na co si za něj doplácet? Stačí objednat tohle za tři tis a člověk má víc než potřebuje .
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
Re: Palubní počítač
Funguje to u každého auta, které má OBD zásuvku. A to jsou dneska už všechnyLuboshak píše:Jestli to funguje i u auta, které nemá palubní počítač, tak na co si za něj doplácet? Stačí objednat tohle za tři tis a člověk má víc než potřebuje .
- 89majlo96
Re: Palubní počítač
to je fakt super vec...
EDIT:Témata sloučeny.....
- MA294BSComfort
Re: Palubní počítač u I30
Tak ho mam doma ( Scan Gauge II ) - funguje na prve pripojenie, este som neskusal kalibraciu nadrze ale i tak su zobrazovane hodnoty pravdepodobnejsie nez tie z original compu i30 . Takze kto chce vediet cosi viac o svojom i-cku doporucujem. , problem bude ale so zabudovanim. Nikde do palubovky to zatial nezapada, mozno do "kaplicky" ale to ukaze cas ...
Tak at se pochlubi ti, co ho maji dele.
Kde to mate nainstalovany?
No nevím... Tyhle rozumy jsem tady už loudil, a kromě 1 (a ještě ne definitivní) montáže se k tomu nikdo moc nehlásí. Takže jsem zvědavý, jak to MA294BSComfort vyřeší. Mně zatím nejlépe vychází A sloupek.laufas píše:Kde to mate nainstalovany?
BTW MA294BSComfort: Jaká byla logistika dodávky?
- MA294BSComfort
Logistika celkom jednoducha - mam neter v USA, takze stacili 2 - 3 maily a potom nejaky nahodne cestujuci z USA na Slovensko ( oni tam o sebe vedia kedy aky kamos/kamoska alebo pribuzni cestuju cez ocean ). Takze naklady - len nadobudacia cena a dobre vztahy .
Zabudovanie - fakt problem pretoze i-cko ma celkom vydarenu palubovku a vsade to vyzera ako pribastlene. Uvidim, az sa cosi vydari urcite to sem zavesim - ale najskor asi po dovolenkach ...
