Žárovky do světlometů
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
rokolo
Re: Žárovky do světlometů
Příspěvek od rokolo »
Mlhovky nastavit nejdou.......mne spíše překvapilo, že svítí i při dálkových světlech :idea:
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Čaute acctenťaci! Po dnešnej fujavici na východe,skoro ráno ešte vtme som znova zapol hmlovky a mal som nervy,že mi to svieti len pod nohy. Keď som vošiel do garáže nedalo mi a kľakol som si pred náraznik a nahmatal otvor pod hmlovkou a našiel tam skrutku nastavovania. Potočil a ono to fungovalo.Takže nastaviť hmlovky ide!!!!!!!M.
Hyundai Accent 1.5CRDi VGT Elegance,Celadon Blue.6/2008.
Maťo píše:Čaute acctenťaci! Po dnešnej fujavici na východe,skoro ráno ešte vtme som znova zapol hmlovky a mal som nervy,že mi to svieti len pod nohy. Keď som vošiel do garáže nedalo mi a kľakol som si pred náraznik a nahmatal otvor pod hmlovkou a našiel tam skrutku nastavovania. Potočil a ono to fungovalo.Takže nastaviť hmlovky ide!!!!!!!M.
klobuk dolu... dpc a to som vcera daval dole kryt motora (bol som v montaznej jame) .. no nic, poriesim... slo to rukou alebo treba na to nejake naradie?
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Ľahko rukou.
rokolo
Tak to koukám jako puk :shock: Ještě jsem nikdy neslyšel, že by se daly originál mlhovky nastavit....teda pokud zrovna nebyly upevněny na nějakém kloubu.....
Ještě by mne zajímalo, jak se v mlhovce mění žárovka.....asi to nebude jen tak.
antek
Příspěvek od antek »
rokolo píše:Mlhovky nastavit nejdou.......mne spíše překvapilo, že svítí i při dálkových světlech :idea:
Mám takový dojem,že se změnilo "nesmí fungovat s dálkovými" na "nesmí se používat s dálkovými"
Accent LC CF1 1.3 2006
rokolo
To je možný....nezjišťoval jsem to...
Martun
Příspěvek od Martun »
Tak to cumim. A celou dobu me to stve ze to sviti do zeme! A to jsem mel sundanej naraznik a nevsimnul jsem si toho... Tak to dik za info, nato se teda fakt mrknu a drobet to posteluju :D
prodáno
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Čaute accenťáci!Dnes som sa dostal knastaveniu hmloviek,celkom jednoduché.Skrutka má na konci trojhrannú hlavičku,ktorá sa dobre chytá prstami.Nastavil som to len tak odhadom na stene.uvidim po tme naceste.Pozrel a vyskúšal som aj demontáž žiarovky.Ak sa pozerá do svetla z predu vidiš na objimke žiarovky tri výstupky a v parabole tri otvory potočíš v smere hodinových ručičiek,výstupky zapadnú do otvorov apotiahneš smerom do zadu aje to vonku.Montáž opačne. :hyu: M.
cert
Příspěvek od cert »
Maťo píše:Čaute accenťáci!Dnes som sa dostal knastaveniu hmloviek,celkom jednoduché.Skrutka má na konci trojhrannú hlavičku,ktorá sa dobre chytá prstami.Nastavil som to len tak odhadom na stene.uvidim po tme naceste.Pozrel a vyskúšal som aj demontáž žiarovky.Ak sa pozerá do svetla z predu vidiš na objimke žiarovky tri výstupky a v parabole tri otvory potočíš v smere hodinových ručičiek,výstupky zapadnú do otvorov apotiahneš smerom do zadu aje to vonku.Montáž opačne. :hyu: M.
Jaká je v mlhovce vlastně žárovka? Předpokládám, že H3....
rokolo
Teda já jsem jsi před nárazník nekleknul, ale nahmatal jsem rukou otvor pod mlhovkou a zjistil jsem, že je celý zaslepený. Tak nevím, jestli si myslel stejný otvor :?:
rokolo
A kudy si se dostal na tu demontáž žárovky? To prostrčíš ruku někde pod nárazníkem a nahmatáš objímku? Na podzim jsem si to při výměně kol trochu obhlížel a mlhovka mi připadala nedostupná......
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Čau :hyu: Pod hmlovkou asi v strede v nárayniku je trojuholnikový otvor do neho dáš ruku smerom hore a hneď by si mal nahmatať skrutku nastavenia. Objimka žiarovky je trocha vyšie ale na ľavo alebo pravo.Žiarovku som bližšie neskúmal.M. :hyu:
rokolo
Dobře....až bude přijatelnější počasí, tak to řádně prozkoumám.
Pavel46
Příspěvek od Pavel46 »
cert píše:
Není tam H3, je tam HB3,HB4,H11 nebo H8, nejspíš ta HB3. Kdysi jsem to hledal, mám to poznačené, ale nevím kde. Vím, že se tady skoro nedala koupit. Když najdu, dám to sem
Hezký večer přeji 8)
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance - Beige Gold
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
