Nejdu mi USB Huby, rady ako ich nakopnut?!
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Zdravim,
som uz zufaly, viem zakladam tema off topic. :(
2xUSB vpredu
4xUSB vzadu
Odisli mi vsetky USB Huby na kompe. Drivery su nainstalovane.
Ked strcim USB kluc, bedna zablika ale neprihlasi sa na pocitaci ziadna hlaska typu Foun new hardware alebo cosi take.
Predtym mi to nerobilo ziadne problemy
Skusal som znova nakopnut SP3 for WinXp...
V Device Managery nehlasi ziadnu chybu...
Neexistuje nejaky zvlast driver ktr by mi to aktualizova, alebo opravil?!
Mam Nod32, ZoneAlarm(co som pozeral nemam tam zamietnuty pristup pre vonkajsie jednotky)...
Device MAnager
Device MAnager
Kamil
Re: OT: Nejdu mi USB Huby, rady ako ich nakopnut?!
Příspěvek od Kamil »
Zkus dát obnovení systému.To znamená vrátit registr před tím,než se to stalo.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Engineer
To budem asi musiet reinstalovat komplet system? Alebo ako to myslis?
Re: Nejdu mi USB Huby, rady ako ich nakopnut?!
Myslim ze to je pod tento pocitac a vlastnosti -> obnoveni systemu. Neoznacuj to tema jako OT, je to pokec a muzes si v nem psat co chces (vyjma porna a warez). Takze i tohle se hodi.
Kamil
Jestli nepomůže obnovení systému,Ale až jako poslední možnost bych asi reinstaloval operační systém.Podle mě to bude prkotina.Softvérová chyba.Na chybu hardveru to nevypadá.I když ani to není vyloučené.Tím,že bys pak reinstaloval systém,bys vyloučil,jestli to je softverem,nebo hardverem.Ale napřed zkus ten registr.Ale pozor.Všechny instalačky,nebo i update,by Ti zmizely ke dni vráceného registru.Musel by jsi to pak všechno doinstalovat.
Engineer
Dokonano... :(
Odo dna 24.1.2009 neboli ziadne zmeny, toz nebolo co opravovat, comu nechapem ked 23. som reinstaloval komplet system...
Tak toho som sa obaval ze pojdem opat instalovat System...
este ma napada nejaky skryty virus ale to by bol snad eXtrem...
Ale nevadi, diky za infosky, opat viem cosi nove :)
Hlasim sa za 5-6 hodin :lol:
ryba
Příspěvek od ryba »
obcas to dela, zkousel jsi jenom ten jeden USB flash disk? Zkus i jiny zarizeni. Taky, USB neni jednotny, jedny porty jsou pasivni, druhy aktivni s napajenim, zkus to zastrkat vsude. Taky nemusi hledat novy HW kdyz uz ho ma nainstalovany, takze v total comm uz je videt...
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Engineer
Nereaguje mi ani jeden port.
Reinstalacia nepomohla... :(
Jedna zaujimavost ktoru som si vsimol: Pripojim mobil k pocitacu na mobile sa mi zobrazi-"prenos suborov, po ukonceni stlacte hotovo". Nie je na tom nic divne, ale na pocitaci sa mi vobec nejavi znamky zivota.
Po 15sekundach na displeji sa mi zobrazi : chybova hlaska "Kartu pouziva ina aplikacia"....
Vytoceny som, antivir nic nenasiel (NoD32,Avira,Avast), firewall a antispyware nic nezaznamenal(ZonealarmPro, ESET)...
Keby som vedel co je to virus alebo skryta haved.
Este skusim sa lognut a skusit na KUBUNTU ci nebude nejaka zmena... :(
Kamil
A co jsi reinstaloval?Jestli jenom SP3,jak jsi psal výše,tak to Ti nepomůže.Ten servispak jsou jenom updaty a záplaty.
Engineer
Kamil píše:A co jsi reinstaloval?Jestli jenom SP3,jak jsi psal výše,tak to Ti nepomůže.Ten servispak jsou jenom updaty a záplaty.
Komplet system WinXp...
Ani cez ubuntu ziadna odozva.
su dve moznosti> Nejaky fajn skryty virus, alebo potom som si vyskratoval nejaky sposobom radi4 na USB...
Fajn a ja mam vsetko pohadzane na USB klucoch, externom disku, nehovoriac o tlaciarni ktr je cez usb.... ](*,) Grrr
Kamil
Jakým zbůsobem jsi reinstaloval ty XPečka?Jestli jsi dal nabídku opravit,anebo znova nainstalovat?Ptám se proto,že jestli jsi dal opravit,tak Ti registr zůstal nezměněný.Tudíž ta chyba tam mohla zůstat.Zeptám se jinak.Zůstaly Ti ikony na ploše,tak jak předtím?A nebo jsou pryč a máš jenom holé XPéčka?
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
Kamil píše:Jakým zbůsobem jsi reinstaloval ty XPečka?Jestli jsi dal nabídku opravit,anebo znova nainstalovat?Ptám se proto,že jestli jsi dal opravit,tak Ti registr zůstal nezměněný.Tudíž ta chyba tam mohla zůstat.Zeptám se jinak.Zůstaly Ti ikony na ploše,tak jak předtím?A nebo jsou pryč a máš jenom holé XPéčka?
Myslím,že se musí shodit komplet vše z disku a znovu nainstalovat. A co ovladače? USB jinde chodí? Pak už jen na jiné PC přehodit tu kartu s USB (pokud není zabudované). Jinak nová karta stojí pár šprdlíků. např.: http://www.alza.cz/radice/usb/18842838.htm
Engineer
Formatovanie disku, takze cely system, vse uplne nanovo...
skusim zobrat z druheho pocitaca radic a ci to pojde... :cry:
Ani v prednu ani vzadu, proste hluche.
a skusim ako su zapojene tie vpredu.
Kamil
No,jestli jsi to měl zformátované a nanovo nahozené a nic nefachčí,tak to bude asi hardverová vada.Ty USB budeš mít integrované v základní desce,takže s tím nic neuděláš.Jedině koupit kartu do PCI slotu.Ještě jako poslední možnost bych zkusil,ale moc úspěchu tomu nedávám,jumprem resetovat BIOS na základní desce.
Laxius
Příspěvek od Laxius »
No ja si tiez myslim, ze by si si mal pozriet BIOS, ci mas enablenute USB porty... ine, nieco co by tu nebolo odznelo ma zatial nenapada...
Zpět na „Pokec“
