problem s tankovanim
nemuzu natankovat do sonaty benzin, ani kdyz je tankovaci pistol temer vysunuta z hrdla nadrze. u accentu mi to delalo tak tez, ale tam jsem odpojil odvzdusnovaci hadicku a natankoval jsem v pohode. ted tankuju 5 litru cca 10 minut. sonata je 2003
Re: problem s tankovanim
huraaa jsme dva co neumime tankovat me to delalo taky bracha me odstrcil od pistole se slovy " co delas vole ?neumis tankovat??? "
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
Hurááá jsme 3. Já u i30 musím najít polohu,při které to tam nateče.Jinak mě to vypíná pistoli. Měl jsem předtím 4 auta a žádné mi to tak nedělalo. Že by v Koreji měli jiné pumpy?broža píše:huraaa jsme dva co neumime tankovat me to delalo taky bracha me odstrcil od pistole se slovy " co delas vole ?neumis tankovat??? "
jj tak presne takhle musim tankovat taky ...ale bude to rukama, bracha natankuje moje auto uplne bez problemu
S tymto problemom som sa stetol sice pri inom aute nie pri Hyundai a zavada bola v tom ze bolo upchate nasavanie vzduchu do nadrze..Nemoze to byt aj na vasich autach
tonybax píše:S tymto problemom som sa stetol sice pri inom aute nie pri Hyundai a zavada bola v tom ze bolo upchate nasavanie vzduchu do nadrze..Nemoze to byt aj na vasich autach
jak rikam bracha tankuje moje auto uplne v klidu ..takze to je rukama a dela mi to jenom na nekterejch benzinkach
Mne se to stalo jen jednou. Uplne krajni levy stojan zprava na Rohlence, bral jsem Carreru 100. 62,5l trvalo asi 10minut. Tak jsem je zperoval, ze to maji naky pomaly a ted koukam, ze to mohlo byt autem:) Ale urcite to byla jejich chyba, jindy se mi to nestalo:)
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
- Tringi
Přidám se i já, taky se mi to občas stává, taky na některých benzínkách, ale obvykle stačí pistoli o kousek otočit, a teče to tam v pohodě. Četl jsem někde, že Hyundai mají celkem kvalitní návrat benzinových par, a proto to některé pistole tak snadno zachytí a vyhodnotí jako plnou ...ale sám jsem to příliš nezkoumal, stačí mi pootočit pistoli
Presne jak pise Tringi ... otocim pistoli o devadesat, nebo vic stupnu a je to na pohodu .......
- Tringi
Držíš ji jako "jou bro" drsnej gangstaVita píše:Presne jak pise Tringi ... otocim pistoli o devadesat, nebo vic stupnu a je to na pohodu .......
- Borek
Když jedu pro benzín,beru vždy plnou.A většinou zapnu pistoli a jdu si umýt světla nebo vybrat noviny....až vypne,tak tam jen docvrndnu 1-2l co se tam ještě vejdou a nádrž je opravdu plná.Takže s vypínáním pistole nemám problém a ani ji nějak neotáčím...
- Tringi
Slečna při nákupu tuším říkala, že všechny novější auta mají to plnění nějak vylepšené ...takže ty Borku máš určitě ještě to zastaralé ...proto funguje
Zrovna minulý týden jsem špačkoval.Stalo se mi to poprvé.Za natankování to vypnulo snad 15x.Nepomohlo ani pootočení pistole.Musel jsem pistoli přidržovat po celou dobu tankování.
- Limitz
taky se mě to občas stává stačí strochu otočit pistoli a jde to v pohodě. Kamarád s fiatem tankuje někdy 10 litrů 15 minut
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
jee tak nejsem sam taky se mi to u sonaty stava u jinych aut semi to nikdy nestalo ale nejak sem to neresil rikal sem si kurva co to maj z benzinkama ze mi to kazdouchvili prerusi tankovani nekdy to proste nejak najdu ten cit vruce a jedeto ale spis ne tak zkusim pak otocit pistoly uvidime
