Klimatizace - udrzba, cisteni
Borek
Re: Klimatizace - udrzba, cisteni
Příspěvek od Borek »
Vstup nasávání máš tu černou mřížku pod čelním sklem u spolujezdce.
Já jsem vyndal filtr-nastříkal ten čistící sajrajt do trubek ke vstupu vzduchu i do trubky za filtrem a také do té venkovní mřížky nasávání a nechal dle návodu 5 min.běžet větrák na plný výkon sání.Nastříkal jsem i preventivně filtr :D .
Xfield psal o tom aerosolu,co se zacvakne a sám vystříká uvnitř auta,klima jede na plný výkon,ale s vnitřním oběhem.Ten jsem koupil také(od jiné firmy),ale to není desinfekce,to je pohlcovač pachů.Odstraní zápach(na čas)ale plíseň v klimě ne.
Xfield
Příspěvek od Xfield »
U Elantry najdeš přívod vzduchu na pravé straně (před spolujezdcem) - stačí oddělat plastovej kryt pod stěračem předního skla. Pak už uvidíš díru s klapkou, kudy proudí do kabiny vzduch (resp. do boxu, v kterým je filtr) ... skoro by se tama dala prostrčit ruka :) . U ostatních aut to bude podobný.
Ten kovovej konec hadičky slouží k rozstřiku té pěny do prostoru - aby nestříkala jen dopředu, ale do stran po stěnách vzduchovýho vedení. Nikam to "pasovat" nemá - prostě to jen zastrčíš co nejdál do těch trubek, kudy proudí vzduch, začneš stříkat a pomalu ji vytahuješ, aby se pěna nanesla pokud možno po celé délce roury. V podstatě jde o to, vyplnit tou pěnou celý vzduchový vedení od vstupu do kabiny až po výdechy z palubovky.
Xfield: supr, supr, na tohle jsem cekal...takze, postup - vyndam filtr? Oddelav zvenku ten dekl a nastrikam. Vlezu do auta a klimu zapnu naplno s vnitrnim okruhem na 10 minut a je to?
Xfield
Hardcam: jj jak píšeš, ještě nastříkat do trubek vevnitř a počkat, až se ta pěna vstřebá a "vyžere" ty plísně...a pak pustit ventilaci (je to podobný, jak pěna na holení ... za pár minut opadne a pak to vlastně všechno jen vyfoukáš a vysušíš).
Xfield: no bomba, dekuju za rychlou odpoved. Zitra na to vletim. Jeste jeden dotazek - pujde my ta krytka sterace sundat lehce bez naradi nebo se mam pripravit na porod?
Xfield
Stěrače jdou v pohodě, stačí tuším 13ka klíč. Pak jen postupně odcvatat plastový špuntíky, který jsou pod tou těsnící gumou. Možná je tam někde uprostřed ještě šroub (už si to moc nepamatuju), ale určitě nic zákeřnýho :)
btw: já bych to čištění ale raděj nechal až na jaro, teď přes zimu se tam jěště nějaká ta vlhkost dostane, takže bych čistil až před sezónou( ...a hlavně bude teplej)
DEDe
Příspěvek od DEDe »
Borek píše:Vstup nasávání máš tu černou mřížku pod čelním sklem u spolujezdce.
takze taky venku pod steracem pod plastem jak tu kluci pisou u elantry?
Borek
Hardcam píše:Xfield: supr, supr, na tohle jsem cekal...takze, postup - vyndam filtr? Oddelav zvenku ten dekl a nastrikam. Vlezu do auta a klimu zapnu naplno s vnitrnim okruhem na 10 minut a je to?
Harde,ty musíš zapnout klimu na vnější okruh :!: Sání vzduchu z venku :!: Když to nastříkáš do venkovního sání.Vnitřní okruh se zapíná,jak jsem psal(a který popisoval Xfield) v případě použití spreje,který se zmáčkne a vystříká do vnitřku kabiny. :wink:
Dede-mrkni z venku-pod předním oknem u spolujezdce máš mřížku.Je to plast přes celou šířku auta-nic neodmontovávej,prostrč mřížkou hadičku a stříkej :D .A až budeš mít venku filtr,tak stříkni z vnitřku do té trubky.Ta přívodní trubka nasávání k filtru je krátká a moc bordelu tam nebude.Největší smrad ti bude dělat výparník a ten je vlevo od filtru-tam to pořádně naper. :wink:
Borek: i Tobe mnohokrate dekuji:) udelam to jak popisujete a jestli to nebude fungovat, tak pujdete k soudu, Oba:) :lol: :x :P
Tak se mi nepodarilo vymontovat kaslik..odstranil jsem ty dve cerny packy po kazdem boku schranky a to je konec...srouky tam jsou asi 4 + 2 na zamku, ke dvoum se 100% nedostanu, ke dvoum jo, ale nechapal jsem, jakou maj funkci...nemekl by nekdo foto, jak na to? V sekci Tucson jsem se docetl, ze mlzeni skel zpusobuje treba i ten filtr.
Borek
Chceš radu?Tůůůůdle :lol: .Ty na nás se soudem,my na tebe s mlčením. :mrgreen:
zahyx
Příspěvek od zahyx »
Hardcam píše:Tak se mi nepodarilo vymontovat kaslik..odstranil jsem ty dve cerny packy po kazdem boku schranky a to je konec...srouky tam jsou asi 4 + 2 na zamku, ke dvoum se 100% nedostanu, ke dvoum jo, ale nechapal jsem, jakou maj funkci...nemekl by nekdo foto, jak na to? V sekci Tucson jsem se docetl, ze mlzeni skel zpusobuje treba i ten filtr.
dneska ti to vyfotim
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Xfield
Na mlžení skel filtr vliv má - výměna pomůže, ale stejně víc záleží na venkovní vlhkosti.
Ohledně toho kastlíku ... nevím, jak daleko ses dostal.
1/ otevřít kastlík a vycvaknout ty dvě boční černý plastový zarážky - tím se uvolní, vyvrátí se adrží už jen na pantech
2/ šroubovákem povysunout ty dva panty a kastík se úplně uvolní
3/ uvidíš černej plastovej box, přes obdelníkový dvířka je kovová packa (závora) - povolíš pár šroubků (oba dobře přístupný), sundáš ten plíšek a vycvakneš dvířka
4/ vytáhneš filtr, vysaješ listí a další nepořádek, nasadíš novej filtr a všechno zase zpátky
... v bodě 4/ před vložením novýho filtru, můžeš ještě aplikovat tu čistící pěnu - pokud to budeš dělat, tak samozřejmě před spuštěním ventilátoru nezapomeň ty černý dvířka zavřít :mrgreen:
...doufám, že si to pamatuju dobře a neplete se mi to s jiným autem :wink:
Naposledy upravil(a) Xfield dne 22 úno 2009, 13:46, celkem upraveno 1 x.
Borek: :P
zahyx: budu cekat....:)
Xfield: diky, diky, neplete...ale ja furt netusim, ktery sroubky mam sroubovat...:(
zahyx
tak tady to mas, vymena filtru me zabrala cca4 minuty :) :D/ :D/
předchozí
Zpět na „ELANTRA“
