Krokový motorek
Krokový motorek
Tak jsem už měsíc majitel dylšího Hyundae. Koupil jsem Lantru J1 1.8 s klimou abs atd. Auto jsem kupoval s tím že tam nefunguje krokovej motorek (kolísali otáčky mezi 1200 a 1800 po zahřátí) jinak to jelo bez problémů. Tak jsem ho vytáhl, proměřil a zjistil jsem že je tam spálený jedno vinutí. Tak jsem to tam vrátil s tím že si seženu jiný. Pak jsem zjstli že originál stojí 8900Kč, od Bosche stojí 5600Kč a pak jsem narazil na jeden obchod ( v Americe) kde stojí cca 77$ a poštovné do ČR 33$) takže 110$ celkem což je něco kolem 2000Kč. Tak jsem si to objednal (platí se kartou) 29.10. a včer to přišlo . Takže za 9 dní. Tak jsem to rozbalil a je tam novej motorek čumím na to výrobce Mitsubishi Japan stejnej jak originál co jsem vytáhl z auta. Dnes to budu montovat. To je rozdíl v cenách. V Hyundai 8900 a z ameriky s poštovným za 9 dní 2000Kč originál. Jinak Lantra je super kára. Je to žihadlo jak blázen.
Jo kdo chce něco na Hyundae a jiný americký a japonský káry tak ten obchod je: WWW.ROCKAUTO.COM
Hyundai Sonata 2.0 16V 92kW, r.v. 98
Hyundai Accent 1.3 63kW, r.v. 2004
Honda CBR 600F4 82kW, r.v. 2000
Re: Krokový motorek
Diky za link, dost pomoze...
- kopir
Re: Krokový motorek
Paráda link sa hodí..už surfujem
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
- black_sheep
Re: Krokový motorek
ty jo cece tu lantroj bych si nekdy prohlidl - ja chtel mermomoci J2jku a mas vic hyundaiu, kruci, jeden mi chybi abych te dorovnal to bude to scoupe turborbrodsky píše:Tak jsem už měsíc majitel dylšího Hyundae. Koupil jsem Lantru J1 1.8 s klimou abs atd. Auto jsem kupoval s tím že tam nefunguje krokovej motorek (kolísali otáčky mezi 1200 a 1800 po zahřátí) jinak to jelo bez problémů. Tak jsem ho vytáhl, proměřil a zjistil jsem že je tam spálený jedno vinutí. Tak jsem to tam vrátil s tím že si seženu jiný. Pak jsem zjstli že originál stojí 8900Kč, od Bosche stojí 5600Kč a pak jsem narazil na jeden obchod ( v Americe) kde stojí cca 77$ a poštovné do ČR 33$) takže 110$ celkem což je něco kolem 2000Kč. Tak jsem si to objednal (platí se kartou) 29.10. a včer to přišlo . Takže za 9 dní. Tak jsem to rozbalil a je tam novej motorek čumím na to výrobce Mitsubishi Japan stejnej jak originál co jsem vytáhl z auta. Dnes to budu montovat. To je rozdíl v cenách. V Hyundai 8900 a z ameriky s poštovným za 9 dní 2000Kč originál. Jinak Lantra je super kára. Je to žihadlo jak blázen.
Jo kdo chce něco na Hyundae a jiný americký a japonský káry tak ten obchod je: http://WWW.ROCKAUTO.COM
I ❤ cars
- black_sheep
Re: Krokový motorek
ty ceny jsou naprosto perfektni - dik za link. bych byval byl objednal spojku SACHS misto originalu, ktery uz se mi podarilo blbym rozjezdem spalit - bylo mokro, prohrab jsem kola a najednou ejhle a pri prerazeni v otackach zacla horet skoro NOVA (dva mesice) original spojka. moc pekny.
davam si na to ted bacha - snad uz to neudela - pekne me to nasralo - stala skoro desitku svina. tohle se mi teda jeste na zadnym jinym aute nestalo byla to malem moje smrt, jsem vyletel do krizovatky s tim ze budu hrabat trosku, ale stihnu to se vyhrabat, ale jak chytle to oblozeni tak razem nic neprenasi! kdyby do me to auto vletelo tak jsem pekne nasracku.
I ❤ cars
Re: Krokový motorek
Objednal som si odtial nejake veci a za 6 dni boli doma
Akurat na zaciatku boli u nich trochu zmetky, ale vsetko sa vyriesilo
Som spokojny....
Som spokojny....
Re: Krokový motorek
Mám Coupe motor 1.6 r.v.97 ,kde prosím najdu ten krokový motorek?Začínájí mí lítat otáčky na volnoběh.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- Paul666
- Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Re: Krokový motorek
zdarec,.,, takze mi chcete rict, ze by mohlo kolisani otacek delat krokovej motorek? ja jsem se na to ptal a me rekl opravar ze mi tam prej nekde prisava vzduch,, tak co s tim
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
- Limitz
Re: Krokový motorek
Lantra J2 a Coupe už krokový motorek nemá, ale volnoběžný ventil
- volnoběžný ventil.jpg (40.01 KiB) Zobrazeno 3436 x
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- Paul666
Re: Krokový motorek
aha, tak to jo ,o tom sem nemel ani paru, tak to bude asi to podfukovani,, ale jako taky me to lita kdyz se to ohreje
Re: Krokový motorek
Děkuji za obrázek,ten ventil mám rozebrat a vyčistit nebo jak?
- Limitz
Re: Krokový motorek
pokud není po smrti tak by to mohlo pomoctBolo píše:Děkuji za obrázek,ten ventil mám rozebrat a vyčistit nebo jak?
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Re: Krokový motorek
Tak reset ECU mi pomohl.
Re: Krokový motorek
Limitz píše:Lantra J2 a Coupe už krokový motorek nemá, ale volnoběžný ventil
btw, už aj J1 Lantra, môj model (11/95) už mal volnobežný ventil...
Hyundai Lantra J1 (po facelifte)1,5 GLS, r.v. 1995 , tmavozelená metalíza
nádherné vozítko, milujem ho !
Re: Krokový motorek
Chcem sa opytat, ci som spravne trafil korokovy motorcek na J1cke motor 1,6/84kW.
Ak ano skuste mi poradit ako ho demontovat a vycistit, videl som na tom dve skrutky. Mam takovy problem ze mi kolisu otacky 0 - volnobeh /780 az 820/ pri zohriatom motore. pokial pripnem klimu a valim po dialnici alebo toje vlastne jedno kadial a vyhodim rychlost, otacky mi padnu definitivne na nulu a pokial si to nevsimnem na otackomery, tak potom az v zakrute, ked to ide ztuha
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
