cukání
cukání
Ahoj,
nedávno jsem dal auto na garancku, mimo jine byl vycisten vzuchovy filtr, vymenen olej a olejovy filtr, spojkova kapalina, brzdovka,svicky (champion nebo bosch, uz nevim. Ale rikali mi, ze ty co se tam davaji standartne....)
A nedavno jsem si vsiml, ze kdyz delsi dobu brzdim motorem, nebo mam zarazenou rychlost a pribrzdim tak, ze otacky se dostanou nekam k 1500ot., a pak pridam plyn, ze auto zacne kuckat a cukat. Od nejakych 1800ot. to uz nedela, jen mezi 1300-1800, nejcasteji na trojku, kdyz jedu v kolone, projedu kruhac a chci se rozjet, nebo tak...
Otacky auto drzi i na volnobeh jak pribity, takze vaha vzduchu to asi nebude. Dela to jak v zatackach, tak na rovinkach. Ale jen v urcitych otackach. Diagnostika nic neodhalila. Cim to muze byt? Ze by to byly spatne nove svicky? Nebo kabely nebo neco jineho?
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
Re: cukání
No, hodně lidí tady nemá nejlepší zkušenosti se svíčkami Bosch.... Ty staré ti asi nenechali, co? Kdyžtak zkus koupit nějaký levný a vyměnit je, co to udělá....
Re: cukání
Nenechali. Ale prej tam byly ty samy. Jo, muzu zkusit koupit nejaky brisky a uvidim, dobry napad
Re: cukání
Brisky radši ne , já koupil BERU ULTRA za 200Kč na vyzkoušení a už jsem je tam nechal, protože nejsou až tak špatný. Rozdíl oproti NGK jsem nepozoroval...
- 89majlo96
Re: cukání
kamaratovi to robilo tiez, a ked vymenil kable ku svieckam tak bolo vsetko ok. Mal jeden asi zly. Alebo moze byt chyba aj v tych svieckach, ktovie ake ti v servise vobec dali. A uz keby si kupoval nove tak skus Denso
Re: cukání
Verim, ze tam dali ty, ktere rekli, mam v tom servisu znameho, ktery si to vzdy vezme na starosti. Jo, ty kabely tipoval tata taky. Reknu jim, at se na to mrknou. Myslite, ze jsou lepsi NGK, nebo Denso? Kdyby to bylo svickama, je mozne, ze budou v jinem aute fungovat bez problemu, nebo je to vadna svicka?
Re: cukání
Mno, svíčky, které by v nějakém autě tropily neplechu bych asi jinam nestrkal. Jinak já bych vzal klasiku NGK. Ty kabely jsou ještě originál?
Re: cukání
Jo, maji nejakych 83000km. Zajimavy je, ze to dela jen v tech nizkych otackach a jen pokud predtim zpomaluju se zarazenou rychlosti...
- Lukino
Re: cukání
Taky si myslím, že by to mohly být kabely a ještě bych zkotroloval odrth svíček, myslím že by měl být 1,1 mm.
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Re: cukání
Určitě to můžou být i kabely, ALE! Já si před časem koupil nový kabely na Accenta-bohužel dost špatný, tak jsem tam vrátil kabely, které měly nalítáno více jak 130000km a byly z roku 1994. A musím říct, že to s nima jelo daleko líp, než s těma novejma. Takže tohle důkladně prověř, protože ty origo kabely, alespoň mně, pořád drží! Tak abys zbytečně nevyhodil spoustu peněz...
Re: cukání
mi sme mali nieco podobne na sonate motor sa zatrhaval vedsinou pri tych nizsich otackach a v pripade ked sa trosku motor podtocil a zistilo sa ze bola zla jedna napetova cievka furt zahadzala jednu sviecku
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: cukání
Diky vsem za zajimave postrehy, poznamenal jsem si,zitra se objednam na servis a pak vam dam vedet, cim to bylo, pokud se na to prijde:)
Re: cukání
Nevim jestli ti to v servise udělaly(snad ano),ale kdyby přecejen ne,vyresetuj si ještě řídící jednotku tím by to taky mohlo být teda aspon mě to tak dělalo když sem neodpojil baterku a jen sem čistě vyměnil svičky a pak než sem ji vyresetnul tak mě to taky trošku pocukávalo hold už byla seřízená na ty vypálený origo Championky.
Nic tě to stát nebude (5min času)tak by to možná za pokus taky stálo
good luck!!!
good luck!!!
Sonata 2.0i DOHC r.96 102KW
Re: cukání
Panove, kolik je v sonate 2.0 16v zapalovacich kabelu?? Objednal jsem si odsud: SADU zapalovacich kabelu nipparts. Mel jsem za to, ze potrebuju 4 kabely, tudiz mi 4 kabely prijdou. Prisly mi ale DVA! Kratsi a delsi. Kolik jich tedy potrebuju? Jenom dva?
