Kde se dolívá olej do prevodovky ?nemuzu to najit
- ZdeněkSvoboda
Re: Kde se dolívá olej do prevodovky ?nemuzu to najit
A co máš za auto??
hyundai coupe 97
U kupátka to bude možná stejné jako u elantry, kde jsem se dočetl, že se musí demontovat levé přední kolo. Ale ber to jako hrubou informaci já po tom ještě nepátral.
Elantra 1.6, r.v.2006
Proboha, co to dela v inzerci?!!!!!!!!!!!!! Copak to s ni ma neco spoelcnyho? Zamyslete se nez zalozite tema! presouvam...
2.15l
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Limitz
tady je to trochu popsané,http://www.lantraweb.net/garaz/diy/kont ... dovky.html musíš sundat levé přední kolo a platový kryt motoru a na boku převodovky by měl být nějaký napouštěcí šroub
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
pokud má možnost najet na kanál (jámu), tak kolo sundávat nemusí. Vypouštěcí šroub na klíč 24 (ten největší, co je dole na převodovce) a napouštěcí na klíč 17, je umístěn ale boční stěně převodovky, tedy olej tam naliješ jen s hadicí a trychtýřem. Pro přístup pro nalívání nejlíp vyndat celý airbox.
Pokud budes mit koupeny olej do prevodovky, tak primo soucasti ty pixly je hadicka kterou se to tam da nalit ....
já koupil olej do převodovky a hadičku jsem nedostal...
Ta je v ty pixli ... odsroubujes vicko a vytahnes hadicku .. .alespon ja jsem to tak mel ......
- Jerry159
zaleží jak který výrobce....a co teda nelil jsi tam už ten olej ???
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
včera som to robil no : hneď vedla vypuštaku je kontroný prepadový šrób tade som to nalieval ja lenže som mal na flaške tu hadičku no a dá sa naliať ešte vrchom prevodovky a to tak že dáš dole vzduchový filter celú plastovú krabicu a pod tým je čidlo spiatočky tade alebo ešte vedla je jeden šrób kde pod týmto je gulička a pružinka ale ta gulička sa ťažko vyťahujeLegalcow píše:Kde se dolívá olej do prevodovky ?nemuzu to najit
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
ja bych to delal ze si povolim ten kontrolni sroub a olej bych nalival zezhora pres nahon tachometro, nebo pres cidlo zpatecky
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
cez kontrolny to bude mať ťažké ked na flaši nemá hadičku lebo vela miesta tam nieje je tam predsa chladičmarenkka píše:ja bych to delal ze si povolim ten kontrolni sroub a olej bych nalival zezhora pres nahon tachometro, nebo pres cidlo zpatecky
