výměna palivového filtru
Limitz
Příspěvek od Limitz »
zajímalo by mě jak na to a kde přesně ho najdu :)
Limitz89@seznam.cz
mirpie
Re: výměna palivového filtru
Příspěvek od mirpie »
měnil jsem, s místem je to pakárna. Palivový filtr najdeš mezi přepážkou kabiny a motorem někde pod airboxem. Takže celý airbox dolů. S horní palivovou trubkou (od filtru do palivový vstřikovací rampy) je to na přístup ještě dobrý, ale spodní přívodní trubka je na přístup porod. Je tam převlečná matice a povolit to obyčejným stranovým klíčem, kdy se ohýbáš přes blatník, protahuješ naslepo stranový klíč pod palivový filtr, jefakt zážitek. Ne jednou mi ten klíč upadl...Ale všechno jde. Nakonec asi za 30min s veškerou demontáží a montáží bylo hotovo.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Limitz
supr díky =D> když už bude dole ten airbox tak i vyčistím to potrubí 8-[
Limitz89@seznam.cz
Limitz
ještě pro jistotu, je to tohle?? Ptám se proto, protože to má poněkud jiné tvary než ten nový.
Limitz89@seznam.cz
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
jj,je to ten valecek co do něj dou 2trubičky,pozor při dávaní novýho,někerý neoriginální mají špatnej konus a nedomačkne se trubička a potom netěsní
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Limitz
já mám naštěstí originál :) od mobisu
Limitz89@seznam.cz
Limitz
tak se vyskytl celkem závažný problém, a to že současný filtr není originál a ani zdaleka se mu nepodobá
Limitz89@seznam.cz
Lhoty
si s tim někdo vyhrál :D to znám, kutilové sou nejlepší:-Dtak to nezavidim,spodek ale vypadá že by měl pasovat,ne?a na vrchní trubičce koncovka není?
Limitz
ani spodek nebude pasovat, spodek vypadá stejně jako nahoře a ta vrchní trubička je zkrácená a místo ní je tam hadička a stejně tak i na spodu :evil: :evil:
Limitz89@seznam.cz
Lhoty
tak to je na pěst předchozímu servisákovi ](*,)
leda sehant nějaký jiný filtr na hadičku...
Limitz
toho servisáka bych skopal do hranaté kuličky :evil: palivové trubičky na obou koncích filtru uřezal dal na to hadičky a tady ten filtr, vůbec nechápu jak to někoho mohlo napadnout ](*,)
Limitz89@seznam.cz
Lhoty
lidi bohužel napadaj různý věci aby ušetřily pár kč... ](*,)
Limitz
a to doslova kvůli pár korunám, vždyť cenový rozdíl těchto filtrů je snad 50 kč :x
Limitz89@seznam.cz
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Hadičku tam dal asi proto,protože trubička většinou nejde povolit.Ukroutil by to i s trubičkou.Tak tam pro jistotu dal hadičky.Mimochodem.Štve mě,že tam nejsou hadičky,jak na jiných autech,protože mě to taky nejde povolit.A mám strach,že bych to urval.
Naposledy upravil(a) Kamil dne 04 bře 2009, 19:48, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Lhoty
Mě to šlo povolit po 12 letech krásně...
Zpět na „Technická Sekce“
