spojkova hydraulika
spojkova hydraulika
Zdravim nevite nekdo jak vymenit olej ve spojkove hydraulice?Mam namysli tu DOT3 ne olej v prevodovce diky za odpoved.
Hyundai i30 1.4 73kw r.v. 2012
Re: spojkova hydraulika
co tě nutí měnit kapalinu spojkové hydrauliky? Jinak na válci spojky je někde odvzdušnovací šroubek, podobně jako u brzd
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
No jde mi trochu tiz seslapovat spojkovy pedal tak jsem myslel jestli to treba nezpravi vymnena a taky by se to melo jednou za cas vymenit ne?A jakym stylem se to teda dela?
kapalina na odpor pedálu spojky vliv moc nemá, chyba bude jinde
- ALEX 74
Co tak tu spojku odvzdušnit? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
zavzdušněný systém spojky by neměl za následek tvrdý pedál, ale naopak ještě měkkčí a taky by ji dost dobře nevypnul
Podíval bych se na spojkový válec jak je na tom...krásně rezne. Pokud to jde stuha..kapalinou to nebude. Pokud by byl zavzdušněnej stačilo by ho našlapat několikrát a pak by rychlosti zapadaly normálně. Ale pokud ti vadí že jde stuha viděla bych to na tom táhlu za spojkovým válcem...
Taky bych to viděl na to táhlo.oxigen píše:Podíval bych se na spojkový válec jak je na tom...krásně rezne. Pokud to jde stuha..kapalinou to nebude. Pokud by byl zavzdušněnej stačilo by ho našlapat několikrát a pak by rychlosti zapadaly normálně. Ale pokud ti vadí že jde stuha viděla bych to na tom táhlu za spojkovým válcem...
Ale jinak "...podíval bych se..." a "...viděla bych to...". Tak jak to s tebou vlastně je
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
LantraII 1.8, Lancia Lybra 1.9JTD, i-40 1.7CRDI
Když jsme u té výměny,chtěl bych vědět kde se dolívá kapalina do spojky?Mám tam dvě nádobky a jedna je už pod minimem...takový váleček z plastu na straně řidiče? Na druhé straně je zase jiná nádobka která má víčko a na něm napsáno dot 3....to bude zřejmě brzdová kapalina,dolévá se do obou stejná kapalina teda dot 3?
mikad Lantra 93, 1,6-84kW, 16V-DOHC..
- Limitz
jj spojková a brzdová kapalina je stejná a má být minimálně DOT 3, můžeš tam dát klidně i DOT 4
Limitz89@seznam.cz
Super jsem si nebyl jistý jestli to můžu doplnit stejnou kapalinou...jen doufám,že mi to někde neteče,protože mi to nějak naráz ubylo,myslím tím u té spojky.
...říkáš můžu nalít i dot 4?Nevím co jsem tam měl předtím,mám auto dva roky a ještě jsem tam nedoplňoval,nevadí když se to smísí s předešlou,třeba dot 3?
- Limitz
vadit to určitě nebude DOT 4 má jen vyší bod varu než DOT3 takže když to smícháš tak celkový bod varu bude o něco větší než teďmikad píše:...říkáš můžu nalít i dot 4?Nevím co jsem tam měl předtím,mám auto dva roky a ještě jsem tam nedoplňoval,nevadí když se to smísí s předešlou,třeba dot 3?
Limitz89@seznam.cz
Díkes letím to tam dolít ať to nějak nezadřu nebo nespálím.![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Limitz
bez spojkové kapaliny nic nezdařeš ani nespálíš, jen po sešlápnutí spojkového pedálu by se nic nestalo
horší by to bylo kdyby nebyla brzdovka, to by se taky nic nestalo
což by v 100km/h před prudkou zatáčkou nebylo zrovna moc příjemné ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Limitz89@seznam.cz
