Kola,disky,pneu
- David C3
Re: Kola
Trochu sem hledal na netu.. být tebou dám tam 7 palcové 17. např ty co mám já na Accenta jsou i na i30 cena 2399,-ks. jinak doporučené et je 40, a u 8x17 je ET 45, tak snad to bude ok. i na 8 palců dostaneš typový list pro zapsáni do TP, jinak ty tomasony co chceš se dělají jen s ET 40 aspon co jsem našel, je tam poznámka úpravy(naprř zaválcování lemů atd) viděl bych to 7 max 7.5 ráfek, 8 je masivní a bude i težší. je to na tobě. mrkni na elektrony.cz ale když tam jsou dát v pohodě 8.5x19 ET45 taky bych se toho nebál
Re: Kola
Jo přesně už jsem to o sobě tady někde prozradil.matysekul píše:@De&d:Nenaštvu se,ani Tě nebudu kamenovat za Tvůj názor.Uvidíme,jak to bude vypadat na autě.Co jsem měl jen přiloženo,tak to tak jednoznačně nevypadalo.Vypadaly dobře,na to,že jsou to 15ky.Snažil jsem se vybrat disky,aby se mi líbily a opticky nezmenšovaly kolo.Ta fotka je z blbého úhlu a blbě nasvětlená,ve skutečnosti vypadají líp.
A vůbec,nejsi Ty odpůrce litých kol
Ale já bych liťáky kdybych je tam měl namontovaný ze salonu taky nevyhazoval (na minulých autech jsem je i měl).
Ale protože tam nebyly tak jsem dnes objednal super plecháče na léto!!!
Dám fotky
i30 1.4 Cmf KimShit
- 89majlo96
Re: Kola
dikes, no sak ved to si myslim aj ja ze ked tam maju aj 19 na 8,5 ET 45 tak potom 17 na 8 ET 40 ako su te tomasony by mohlo byt v pohode, pretoze je tam rozdiel 5 milimetrov, cize by mali viac vytrcat, ale tym padom ze tie 8,5 su o pol palca sirsie, tak sa to skoro vyrovnava. Nie?David C3 píše:Trochu sem hledal na netu.. být tebou dám tam 7 palcové 17. např ty co mám já na Accenta jsou i na i30 cena 2399,-ks. jinak doporučené et je 40, a u 8x17 je ET 45, tak snad to bude ok. i na 8 palců dostaneš typový list pro zapsáni do TP, jinak ty tomasony co chceš se dělají jen s ET 40 aspon co jsem našel, je tam poznámka úpravy(naprř zaválcování lemů atd) viděl bych to 7 max 7.5 ráfek, 8 je masivní a bude i težší. je to na tobě. mrkni na elektrony.cz ale když tam jsou dát v pohodě 8.5x19 ET45 taky bych se toho nebál
A potom ked kupim elektrony s tym potvrdenim, tak mi to na policii normalne zapisu do technicaku, ze ? Ale budem asi potrebovat aj vinimku od hyundai ci nie? A myslis ze by som tam natlacil aj 205 gumy, alebo budem musiet dat 215?
- David C3
Re: Kola
Dostaneš typový list. Ještě před tím si musíš vybrat pneu mužeš pouze s těchto rozměrů (215/45/17, 225/45/17) obobně bych dal ty druhé guma nebude tak nizká. Potom musíš při objednání kol uvést rozměr pneu které tam dáš ty ti napíšou do typ.listu a jak je obuješ na auta tak jedeš na STK kde ti technik udělá evidenčku na kola a jedeš na úřad kde to zapíšou na základě typového listu. Potvrzrní od Hyundai nepotřebudeš a o záruku nepříjdeš navíc i30 na 17 prodáva. Jen jsi zjisti jestli máte na SK stejný postup. Mrni na můj list co k tomu mám na Accenta s 17 kolama
- 89majlo96
Re: Kola
jj, super dikes. To by som dal radsej tie 215 lebo 225 by uz bolo moc, to by som uz asi nerozbehol. A keby to bolo moc nizke s tymi 215 tak by som radsej dal 16". Ale aj tak velmi dakujem za raduDavid C3 píše:Dostaneš typový list. Ještě před tím si musíš vybrat pneu mužeš pouze s těchto rozměrů (215/45/17, 225/45/17) obobně bych dal ty druhé guma nebude tak nizká. Potom musíš při objednání kol uvést rozměr pneu které tam dáš ty ti napíšou do typ.listu a jak je obuješ na auta tak jedeš na STK kde ti technik udělá evidenčku na kola a jedeš na úřad kde to zapíšou na základě typového listu. Potvrzrní od Hyundai nepotřebudeš a o záruku nepříjdeš navíc i30 na 17 prodáva. Jen jsi zjisti jestli máte na SK stejný postup. Mrni na můj list co k tomu mám na Accenta s 17 kolama
- David C3
Re: Kola
neboj se toho.. na 17 to je úplně jiné auto... pokud chceš obyč kola dej 15. pokud něco extra tak jedině 17 at je tam rozdíl..
- 89majlo96
Re: Kola
jj, tiez mam podobny nazorDavid C3 píše:neboj se toho.. na 17 to je úplně jiné auto... pokud chceš obyč kola dej 15. pokud něco extra tak jedině 17 at je tam rozdíl..
- David C3
Re: Kola
jde vidět že jsi na 17 nebo větších kolech nejezdil.. a navíc já mám vždy snížené auto a je to v poho. já bych na i 30 dal 19 a o tom až jindy
Re: Kola
nejezdil. Mluvim jen podle proctebych xy clanku a ruznych for atd.David C3 píše:jde vidět že jsi na 17 nebo větších kolech nejezdil.. a navíc já mám vždy snížené auto a je to v poho. já bych na i 30 dal 19 a o tom až jindy
i30 1.4 + kn, 12/2007
- 89majlo96
Re: Kola
tak ako to vlastne je s tymi famami, ze to bude tvrdsie a tak? A tiez ma zaujma ci sa aj vobec rozgulam z nejakymi 215??? To je tiez jeden s tych mytov, ale ja som ho nespozoroval, hoci mam letne teraz 185 a zimaky 195, tak sa mi zda ze tie zimne idu este lepsie aj na zrychleni
- David C3
Re: Kola
širší pneu tě nepatrně zpomalí ale nic zásadního. Jasně že když budeš mít profil pneu 45 bude menší odpružená hmota než na gumě 65. jinak 215/45/17 bude tvrdší než 225/45/17 já mám 205/40/17 a ty budou jestě víc tvrdé.. zas to krásně vypadá ale ted musíš dávat pozor na díry než je zase zalepí
- 89majlo96
Re: Kola
a spotreba co? stupne?David C3 píše:širší pneu tě nepatrně zpomalí ale nic zásadního. Jasně že když budeš mít profil pneu 45 bude menší odpružená hmota než na gumě 65. jinak 215/45/17 bude tvrdší než 225/45/17 já mám 205/40/17 a ty budou jestě víc tvrdé.. zas to krásně vypadá ale ted musíš dávat pozor na díry než je zase zalepí
Re: Kola
Podle myho logickyho uvazovani (nepodlozeneho zkusenostmi) to bude urcite citelne tvrdsi a nesel bych do toho i kdyz jsem jasnej zastance velkych a peknych kol ktera delaji auto autem89majlo96 píše:tak ako to vlastne je s tymi famami, ze to bude tvrdsie a tak?
Re: Kola
89majlo96 píše:a spotreba co? stupne?David C3 píše:širší pneu tě nepatrně zpomalí ale nic zásadního. Jasně že když budeš mít profil pneu 45 bude menší odpružená hmota než na gumě 65. jinak 215/45/17 bude tvrdší než 225/45/17 já mám 205/40/17 a ty budou jestě víc tvrdé.. zas to krásně vypadá ale ted musíš dávat pozor na díry než je zase zalepí
Spotreba je vyssia cim je vacsia stykova plocha. Teda cim sirsiu gumu mas tym viac Ti to zerie lebo je vacsi valivy odpor.
