Parkovací světla
Parkovací světla
Mám starší Hyundai Elantru 1,6 . A problém s parkovacími světly. Nejdou vypnout. Když dám přepínač do polohy vypnuto, začne vrčet relé a parkovací světla mírně žhnou. Po několikerém zapnutí a vypnutí se někdy podaří, že relé ztichne a je všechno v pořádku. Když není, je jediným řešením odpojení baterie, což se hlavně manželce nelíbí, protože je technický antitalent. Co s tím ?
Re: Parkovací světla
Zkus rele vyndat a mrknout na nej. Porp. budes muset koupit nove...neco podobnyho jsem mel jeste na Lantre, ale kdyz se zavada objevila, objevil se dym, po case to samo prestao.
taky Pavel B....)
taky Pavel B....)
Na desce pod volantem je sada relátek. A bylo tam také jedno, úplně stejné jako to, které vrčelo. Tak jsem je zkusil vyměnit. Bez efektu. Typuju to na vadný přepínač, v tom lepším případě, nebo na zkrat v kabeláži.
Muz byt spatnej lucas, ale novej neni zrovna zadarmo. Mas nekde v okoli vrakac?
Mám, a zrovna dva. Po Hyundai ani vidu, ani slechu. Třeba pomůže krize. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ale stejně dík za informaci o tom dýmu. Známý opravář, ale ne na elektriku, mi říkal, že je to slabost všech Hyunai. Prý tam strkají tak tenké dráty s tak tenkou izolací, že se to může stát. Nu, ale když jsem odmašlil, tak se mi to zas tak zlé nazdálo. Ale někdo už se v tom hrabal.
- zahyx
s tou elektronikou je to stejny u vsech aut uz jsem jich par mel pod rukamaPavelB píše:Ale stejně dík za informaci o tom dýmu. Známý opravář, ale ne na elektriku, mi říkal, že je to slabost všech Hyunai. Prý tam strkají tak tenké dráty s tak tenkou izolací, že se to může stát. Nu, ale když jsem odmašlil, tak se mi to zas tak zlé nazdálo. Ale někdo už se v tom hrabal.
delaji je teky protoze ty vodice maji 100x (maji vetsi vodivast a snesou mnohem vetsi zatizeni nez normalni) lepsi vlastnosti nez normalni a stou izolaci je to uplne stejny
je to mozna v te pace jak jsi rikal rozdelej ji a procisti a prostrikni to sprejem na kontakty
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
[quote="PavelB"]Mám starší Hyundai Elantru 1,6 . A problém s parkovacími světly. Nejdou vypnout. Když dám přepínač do polohy vypnuto, začne vrčet relé a parkovací světla mírně žhnou. Po několikerém zapnutí a vypnutí se někdy podaří, že relé ztichne a je všechno v pořádku. Když není, je jediným řešením odpojení baterie, což se hlavně manželce nelíbí, protože je technický antitalent. Co s tím ?[/quote
Problém bych spíš vyděl ve spínači světel protože když dáš do polohy vypnuto tak relé ztratí napětí a mělo by odpadnout.Relé začne vrčet asi proto,že se na cívku něco dostává(snad jiskření mezi kontakty tj.malá vdálenost mezi nimi)píšeš"Po několikerém zapnutí a vypnutí se někdy podaří, že relé ztichne"to by tomu nasvědčovalo.Chtělo by to proměřit,ale určitě tam bude přístup jak k penězům.
Accent LC CF1 1.3 2006
- zahyx
antek: uz jsi zkousel rozdelat tu packu
předchozí
předchozí
Na Elantře ne.zahyx píše:antek: uz jsi zkousel rozdelat tu packu
Dobrý den ! Zatím jsem s tou packou nedělal nic. Manželka se naučila odpojovat baterii při delším stání
Když auto stojí v garáži a vyschne, relátko ztichne. Čekám, až bude cesta delší dobu suchá. Pak uvidíme, jestli se třeba do některé svorkovnice nedostává voda. Pokud ano, je zbytečné packu demontovat. S tou packou bude dost práce. Musí se sundat volant, a na jeho stáhnutí si musím vyrobit stahovák, pro který jsou v náboji připravené díry se závitem. Jde jenom o tisícihran, ale s kladivem se mi na něj nechce.
PavelB
Pro antek : Uvažuju stejně, jako ty. Na cívku relé se dostane napětí, které tam nemá být. A relé se rozkmitá. Asi takto : Relé sepne i při menším napětí, než je 12 V, ale tím, jak se kotvička přitáhne a sepne kontakty, se celkové napětí odběrem sníží a relé znovu odpadne. A takto dokola, až je z něho bzučák. Je také zajímavé, že relé - bzučák se někdy neozve hned. Třeba až po půl minutě, pak se tón snižuje, až třeba, někdy, ztichne docela. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Přesně tak to bude.Někde se dostává malé napětí na cívku relé.Možná nějaký zkrátek.To vysvětluje,že jak je sucho je to v pohodě a při dešti,nebo mokru se to projeví.PavelB píše:Pro antek : Uvažuju stejně, jako ty. Na cívku relé se dostane napětí, které tam nemá být. A relé se rozkmitá. Asi takto : Relé sepne i při menším napětí, než je 12 V, ale tím, jak se kotvička přitáhne a sepne kontakty, se celkové napětí odběrem sníží a relé znovu odpadne. A takto dokola, až je z něho bzučák. Je také zajímavé, že relé - bzučák se někdy neozve hned. Třeba až po půl minutě, pak se tón snižuje, až třeba, někdy, ztichne docela.
