Brzdy
Brzdy
Tak uz je to tu.
Tajne som dufal, ze hyundai vyriesil problem s brzdovymi platnickami pred spustenim vyroby, aby predisiel problemom
s ktorymi sa trapi koncernovy surodenec ceed.
Ale musim skonstatovat ze ani hyundai tento problem neosetril.
Dnes rano po tom co auto stalo styri dni na parkovisku som sa dokazal pohnut az s razantnym pridanim plynu
pricom nasledovalo dost hlucne lupnutie v bzdach. Podla toho co opisovali kolegovia na fore znacky kia to ma
presne rovnake priznaky.
Dazd, statie vonku viac dni po sebe bez pohnutia, a potom lupnutie v brzdach, skripavy zvuk prve kilometre kym sa to neprebrzdi.
Stalo sa to uz aj niekomu inemu z nas ickarov?
Chystam sa pomaly prezuvat kolesa tak si skontrolujem kotuce a potom z najvacsou pravdepodobnostou navstivim servis.
Re: Brzdy
No to se mi stalo asi něco podobného,ale to jsem stál jen den a měl jsem zataženou ruční brzdu.Po ujetí pár stovek metrů a dvojím zabrždění je vše zase v poho.(Samozřejmě jsem odbrzdil!) Brzdí stejně,nic od brzd neslyším.Prostě se to asi trochu líplo..... Neviděl bych v tom nějaký velký problém.zello píše:Tak uz je to tu.
- 89majlo96
Re: Brzdy
mne sa to stalo iba raz bolo to minuly tyzden ked som bol auto umyt vapkou tak som vyspiechal aj podvozok a asi natieklo na brzdy a potom som ho dal do garaze, nemal som ani zatiahnutu rucnu, bolo len na rychlosti. Po piatich dnoch statia som chcel vyjst z garaze. Najskor som myslel ze mam zle zaradenu spiatocku tak som to skontroloval ale bolo vsetko ok. Tak som pritvrdil, troska to hodilo spravilo buch a hotovo. Potom som to rozbehol ale na 50 a prudko na brzdi a vsetko ok Ale tak stalo sa mi to iba raz za 1,5 roka co mam i-cko. Ale urcite to bolo len tym ze bola na kotucoch voda a nedostala sa uplne odtial
- Michal Jedlička
Re: Brzdy
Ja bych si z toho hlavu vubec nedelal... Jezdim taky casto s autama znacky Ford a uz jsem se s tim setkal ve vice pripadech... Navic v tomhle pocasi kdy je venku chvili teplo a slunicko a za chvili prsi a je na nule se asi neni cemu divit... Pokud brzdy po par seslapnutych pedalech brzdi jak ma, neresil bych to.
- vlado1979
Re: Brzdy
Stalo sa mi niečo podobné. Auto zaparkované v garáži. Keď som chcel z garáže vyjsť, počul som zabúchanie od brźd. Prvé 3-4 zošľapnutia brzdového pedálu a stále sa od brźd ozýval taký divný zvuk. Robí to iba teraz v zime, keď prší alebo sneží. V lete som podobný problém nezaznamenal. Keď pôjdem na prvú servisnú prehliadku, budem žiadať, aby skontrolovali brzdy.
Re: Brzdy
Pak dej vedetvlado1979 píše:Stalo sa mi niečo podobné. Auto zaparkované v garáži. Keď som chcel z garáže vyjsť, počul som zabúchanie od brźd. Prvé 3-4 zošľapnutia brzdového pedálu a stále sa od brźd ozýval taký divný zvuk. Robí to iba teraz v zime, keď prší alebo sneží. V lete som podobný problém nezaznamenal. Keď pôjdem na prvú servisnú prehliadku, budem žiadať, aby skontrolovali brzdy.
Nam stal hnujdaj na dvore tak 14 dni v kuse, byl celej zasnezenej,zahrabanej.Sam sem byl zvedavej,jestli chytne,jak bude brzit atd. A vse v naprostem poradku. Brzdy ihned nez skreku fakcily na 1*
i30 1.4 + kn, 12/2007
- zubmachine
Re: Brzdy
s brzdami mam trosku iny problem, a to konkretne taky, ze ich pocujem brzdit.. proste suchot.. ked som auto kupil tak to nerobilo, teraz to robi skoro vzdy, aj ked je pravda ze najviac je to pocutelne prvych par brzdeni. Potom jo to onieco tichsie, ale nie uplne. Je to normalne? Na getzi nic take nerobilo, teda az pred predajom, ale to uz mal najazdenych 60000km. Na I-cku mam 4000km..
i40cw 1.7crdi 7dct.. 75000km
i30cw 1.6vvti classic.. predane
1.3i/62.5Kw - 60500km - Predane....
Re: Brzdy
Dělá i můj...taky jsem na to nebyl z minulých aut zvyklej.zubmachine píše:s brzdami mam trosku iny problem, a to konkretne taky, ze ich pocujem brzdit.. proste suchot.. ked som auto kupil tak to nerobilo, teraz to robi skoro vzdy, aj ked je pravda ze najviac je to pocutelne prvych par brzdeni. Potom jo to onieco tichsie, ale nie uplne. Je to normalne? Na getzi nic take nerobilo, teda az pred predajom, ale to uz mal najazdenych 60000km. Na I-cku mam 4000km..
i30 1.4 Cmf KimShit
Re: Brzdy
No tak to já naštěstí (ťuk,ťuk) při brzdění neslyším nic. Je to OK.De&d píše:Dělá i můj...taky jsem na to nebyl z minulých aut zvyklej.zubmachine píše:s brzdami mam trosku iny problem, a to konkretne taky, ze ich pocujem brzdit.. proste suchot.. ked som auto kupil tak to nerobilo, teraz to robi skoro vzdy, aj ked je pravda ze najviac je to pocutelne prvych par brzdeni. Potom jo to onieco tichsie, ale nie uplne. Je to normalne? Na getzi nic take nerobilo, teda az pred predajom, ale to uz mal najazdenych 60000km. Na I-cku mam 4000km..
- 89majlo96
Re: Brzdy
vsetkym co pistia brzdy... Treba ich odmastit a nebude to robit, za par korun kupite sprej na brzdy a je po probleme
Edit Mexican: dneska je to tu gramaticky velmi biedne, prosim o zachovanie istej kultury, dik
Re: Brzdy
Těm co brzdy pískají to asi pomůžě, ale píše se tady i o tom, že brzdy "šustí" tady odmaštění asi nepomůže.89majlo96 píše:vsetkym co pistia brzdy... Treba ich odmastit a nebude to robit, za par korun kupite sprej na brzdy a je po probleme
i30 1.4 Cmf KimShit
Re: Brzdy
Ten zvuk je každopádně způsobený tím, že pokud je vlhko,tak kotouče při delším stání prostě chytí povrchní rez... No a do té chvíle než se to obrousí působením brzd, tak to právě vydává tento podivný zvuk... Hlavně je třeba si dát pozor na to, že hned po rozjetí jsou takové brzdy citelně volnější než obvykle.s brzdami mam trosku iny problem, a to konkretne taky, ze ich pocujem brzdit.. proste suchot.. ked som auto kupil tak to nerobilo, teraz to robi skoro vzdy, aj ked je pravda ze najviac je to pocutelne prvych par brzdeni. Potom jo to onieco tichsie, ale nie uplne. Je to normalne? Na getzi nic take nerobilo, teda az pred predajom, ale to uz mal najazdenych 60000km. Na I-cku mam 4000km..
Zažil jsem to na několika autech,takže opravdu nic závažného.
To lupnutí při rozjezdu a a přirezávání destiček je větší problém,to by se určitě stávat nemělo.
- kowalski1410
Re: Brzdy
Tak jak říka matysekul..povrchová rez =no problem...ale pokud musíte urvat desky od kotouče tak to problém asi bude ....měl jsem tento problém u svého prvního (nové,citroen saxo) auta,kdy po týdením stáni v garáži jsem musel prošlápnou plyn abych vůbec vyjel,pokaždé se ozvala rána jak prase...auto dost blbě brzdilo i po obroušení rzi,kvůli tomu jsem si jednou málem rozbil hubu,když jedna svědomitá občanka zabrzdila na křižovatce na oranžovou a já si málem vykloubil nohu na brzdě abych vůbec dobrzdil...
zde je pár foteček na mé bývalé kotouče po 15 000 km!!!Kotouče byly orginály z prvovýroby!!!...vyměnil jsem je za nové kotouče + destičky FERODO a do dneška mám klid...žádné přilepování a rýhy v koutouči,takže spokojenost
- HPIM6230.JPG (124.67 KiB) Zobrazeno 6369 x
- HPIM5782.JPG (98.25 KiB) Zobrazeno 6369 x
- HPIM5779.JPG (119.12 KiB) Zobrazeno 6368 x
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
Re: Brzdy
ono by možná neuškodilo nesahat na ten krám vedle řadící páky. Já ručku používám jen v zimě na smyky , nebo na chvili při nastartovaným autě třeba na křižovatce, ale při parkování nikdy.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
