Rada svítí -CHECK
- KUPIS
Rada svítí -CHECK
Zdarec potřebuji poradit ohledně kontrolky na palubce CHECK -jaké jsou nejčastější příčiny(přitom motor šlape jak hodinky)Díky za radu
- KUPIS
Re: Rada svítí -CHECK
Zdar-nebo jaké jsou nejčastější příčiny? Díky
- zahyx
to je ruzne dojdi si na diagnostiku ale vetsinou je to od katu
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
- KUPIS
díky tam mě řekl servisák (jak to měl na diagnostice)že to muže být lamda svíčky atd.prostě všechno možný tak potřebuji radu protože
jsou to kur.. a já jim nebu cpát peníze za nic.
- zahyx
pokud se ti nezvisi spotreba tak to neres me to taky sviti
předchozí
předchozí
- KUPIS
díky prosimtě a nemuže to být lambda sonda nebo svíčky+kabel..??Díky
no může to být cokoli z toho co píšeš - ale bez prohlídky a proměření ti to nikdo takhle od stolu neřekne. Mě to taky pořád svítí. Měnil jsem svíčky, kabely, svody (byly popraskaný) a nijak se to neprojevilo. Několikrát jsem byl na diagnostice a pořád to píše nějaký problém v hodnotách spalin. Naposled jsem jel přímo do servisu Hyundai a tam po dvou a půl hodinách prohlížení a zkoumání na nic nepřišly - lambdy OK, emise OK, výfukový potrubí OK .... naštěstí jsem zaplatil jen 300,- za diagnostiku. Prý by to mohlo být i kvalitou benzínu ... tak jsem zkusil jezdit pár nádrží jen na Shell, ale taky nic.
Svítí to pořád. Ale protože se to nijak negativně neprojevuje na chodu motoru a spotřebě, tak už to neřeším. Čas od času to zresetuju a mám pár set kilometrů klid a pak svítí dál ... škoda, že v přístrojovce není žádná žárovka, která by šla vyndat (asi přelepím tu LED).
KUPIS, teď se dívám, že jsi z Hustopeč ... já jsem z Klobouk, tak to se třeba někdy v okolí na silnici potkáme
- KUPIS
XFIELD:doufá že se ozveš rád stebou pokecám..mužeš mě napsat na mail:p.kupis@seznam.cz nebo ICQ 383 221 592
- DEDe
kdyz sviti check musis proste na diagnozu a uvidis hned cim to je nema cenu hadat.
- Borek
To tě musel nový stát balík-je myslím v jednom kuse se svody,je to tak?Enzo píše:měl jsem to samé a byl to katalyzator
- KUPIS
Já nakonec měl dírku ve vlnovci(část mei smodem a katem)ta natahovala vzduch do lamd.sondy!Zavařil se a pohoda.Ale děkuji všem za své názory a pomoc.Ještě jednou díky.KUPIS
cooo ? to ti robil vlnovec ? ja som ho mal kompret roztrhnuty a check mi nesvietil , ale ved vlnovec sa nachadza az za katalizatorom
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Mě taky svítila CHECK kontrolka, na diagnostice taky na nic nepřišli. A když jsem si to "vyblikal" hlásilo to chybu čidla teploty vody.
Jen je mi divný, že vyblikat to šlo a diagnostika to nepoznala.
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
