Dunlop SP 01 SPORT
- Fulli
Dunlop SP 01 SPORT
dnes mi prisli nove gumy ale teraz ako na ne kukam tak neviem ako ich nahodit....ked si kuknete foto tak maju asymetricky dezen a ta vonkajsia cast je spevnena aby to lepsie drzalo v zakrutach ale vsetky 4 su rovnake tak neviem ci ich mam dat vsetky rovnako ale tym padom budem mat tu pevnu cast ten gumy vonku len na jednej strane auta a zase ked to dam tak ako by to malo byt tak neviem co spravia tie drazky na odvod vody(tie plutvy) ked budu obratene naopak ako na druhej strane auta....dufam ze to je dost zrozumitelne co som tym myslel
asi by som mal prestat tolko rozmyslat nad kazdou debilinou
- SP_01_2.jpg (24.65 KiB) Zobrazeno 1122 x
- Limitz
Re: Dunlop SP 01 SPORT
na boku pneu by měl být nápis outside a na druhé straně inside
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
ty si je tm budes davat sam?
- Fulli
dik....to som si nevsimol....ale aj ked ich dam podla toho tak na jednej strane je ten behun naopak....nebude to robit somariny
- pepan
jestli jo tak mazec,já si troufnu max na traktora ,ale tam to mlůátím klínama:) a jsou tak 10x větší
- Fulli
jasne ze nie sam.....by som pekne znicil aj gumy aj elektrony a to nasadenie by este slo ale kto by mi ich vyvazil.....mna to len tak napadlo ze ked je ten dezen taky divny ako to vlastne bude.....inak na traktore som menil aj ja....traja sme mali co robit....ale pajser zvladne vsetko
- Limitz
no jak se tak na ten dezén koukám tak to bude fakt naopak jestli jsou tam ty popisy tak bych to nazul podle nich a nic víc bych neřešilFulli píše:dik....to som si nevsimol....ale aj ked ich dam podla toho tak na jednej strane je ten behun naopak....nebude to robit somariny
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Smerodatna je snad rotace, ne? Mela by am byt sipka rotation...tzn, ze na leve strane auta budes mit kanalky na odvod vody na vnejsi strane a naprave strane budou na vnitrku. Nebo to tak neni?
- pepan
jo a ta šipka tam musí bejt někde
- Fulli
neviem ci je to sipka alebo znak dunlop ale je to take D v sipke ale ked to dam podla tej sipky tak mi nesedi to inside a outside a v pravotocivej zakrute by to sedelo ako svina a v lavotocivej by ma vynasalo lebo by bola na vonkajsej strane ta cast behuna na mokru vozovkupepan píše:jo a ta šipka tam musí bejt někde
http://auto.bazos.cz/inzerat/3255877/Ex ... -pneu-.php
kola jsou vsechny celem k Tobe a kdyz se podivas na gumy v rade zasebou, zjistis, ze na leve strane to bude jinak nez na prave.
ja mám kúpené tiež tieto pneumatiky. Tiež ma to zaujímalo, ale predtým som mal na forde galaxy Avony ZV3 a tie sú tiež s drážkami do jedného smeru, čiže 2 sa točia v jedom smere a 2 akoby naopak. Ale vôbec to nevadí, tiež som sa bál keď som tie avony kupoval, ale jazdil som 150km v hustom daždi a žiadny problém. Takže aj tieto si takto nahodím. Bohužiaľ odriekli mi alu disky čo som si objednal, takže naviem kedy. Ale u nás je ešte 1m snehu, tak sa neponáhľam.
Hyundai Accent 1,5 CRDi 81 kW
Hyundai Accent 1,6 GT Sport 77kW
a služobná Fábia HTP 51 kW
- Limitz
na některých pneu ta šipka není např. fulda ecocontrol tam šipky nemá jen značky outside a inside
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
toto su pneumatiky bez smeroveho dezenu!!! tzn. ze ich mozes obut, ako chces.
btw. fakt vydarene kusky.
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
Je pravda, že ich môžeš obuť ako chceš, ale aby plnili svoje vlastnosti, pre ktoré sú dobré tieto pneumatiky, tak sa obúvajú tými "lopatkami", ktoré sú na obrázku vľavo dovnútra. Čiže obuť ich treba tak, ako sú obuté na obrázku-všetky štyri (päť). Na vonkajšej strane musí byť celistvý pás (myslím tým pás gumy), ktorý zachytáva axiálne sily pri prudkých prejazdoch zákrutami.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
