Prehozeni rizeni na druhou stranu
- Rexcor
Re: Prehozeni rizeni na druhou stranu
Když se kouknu na světla tak zleva svítí rovně a vpravo pak kužel světla zvedají. Nebude to na anglickém kousku obráceně a tudíž parabola jinak dělaná? Takže jediná možnost sehnat paraboly z jiného a nacpat je tam? (jestli je to vůbec možné)
- Lhoty
nechtěl bych se s tim dělat...přendat řízení,přístrojovku,převařit sloupek řízení...a nádrž a kufr by ti otvíral spolujezdec:-D
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
- Jerry159
tak na to dáš jiný papíry........já mám ještě na 2,0 z 97 papíry doma......Dr Meduza píše:hm tak von to auto prodava bez papiru, tak to bohuzel
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Rexcor: ano, tk by to melo byt...co vim, tak kazdy, kdo privezl auto z RHD musel menit i predni svetla a ne jen nastavit zarovicku.
nevim jak jiný auta, ale u Coupe jde nasatavit celá čočka s parabolou na dálkový nastavit jak do výšky, tak do stran. Pak nevidim důvod měnit světla, když to seřídíš, jak potřebuješ, ale světla, to je opravdu u této přestavby to poslední....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Rexcor
Jo je to asi to poslední. Myslím, že by to byla dlouhá hra. Kdyby chtěl přestavovat Skyline, tak to chápu. U Coupé to asi nemá takový smysl. Ale podle mě Ti to seřízení nepomůže. Jak už jsem psal, del mě bu měla být parabola dosti jiná sama o sobě. S nastavením kam Ti to svítí by to nemělo mít nic společného. Ale tak tu řeště obtížnější věci:-)mirpie píše:nevim jak jiný auta, ale u Coupe jde nasatavit celá čočka s parabolou na dálkový nastavit jak do výšky, tak do stran. Pak nevidim důvod měnit světla, když to seřídíš, jak potřebuješ, ale světla, to je opravdu u této přestavby to poslední....
podle mě to bude celý světlo např. pravé úplně stejné, jako levé, jen ozrcadlené. Pak to při montáži namontujou a na seštelování daj na šroubku o pár závitů na dané straně víc nebo mín.... Nemyslim si, že by dělali ještě jiný tvar paraboly nebo čočky. Ostatně, téměř celý auto kde jsou díly symetrické se navrhuje tak, že se dělá jen půlka a druhá půlka se ozrcadlí (karoserie, brzdy, dveře, atd). U světel tomu myslim nebude jinak.
uz se to tady probiralo .... svetla jsou uplne jina .....
Ale jak se tu vickrat pise, tak to je ten posledni problem .....
Bude jich vic a vetsich .......
Mozna budou taky pouzivany srouby v palcich ..... Jsem zvedavy, kde budes shanet novy pokud je poskodis .....
A ty metricky pouzit nepujdou ......
- Selshig
svata pravda Vito s těma šroubama znamej mylsim se tak vypekl s mazdou..taky ml problemy s šroubama....
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Blizzard
Jinak svetla se musej menit nejdou seridit... Uvnitr za cockou je clona a ta se musi vymenit...
Coupe nemam, ale jak jsem cetl i tady a na jinych forech, opravdu se musej menit a bastlit je je nesmysl....do tyhle prestavby muze jit jen silenec. Navic, co jsem koukal, to Coupe je nejaky podezrele osizeny - 2.0 bez klimy jsem jeste nevide, jen jeden airbag...nevim no.
aha, že jsem tuhle seřizoval světla do strany polohovými šrouby...a sledoval, jak mi čočka leze doleva popř. doprava, zkrátka kam jsem potřeboval.Blizzard píše:Jinak svetla se musej menit nejdou seridit... Uvnitr za cockou je clona a ta se musi vymenit...
Hard: Coupecek bez klimy ve dvoulitru najdeš hodně. Ale ten jeden pytel je záhada.
přikládám foto. Do otvoru v čele strčíš křížový šroubovák, čímž se dostaneš na vertikálně umístěný šroub ve světle a jeho otáčením natáčíš čočku s parabolou doleva/doprava, samotné světlo se samozřejmě nehýbe. Víc o tom už diskutovat nebudu.
- uprava svetla.JPG (118.82 KiB) Zobrazeno 662 x
No tak jo .....
Takze u nas a nam podobnym krajinam svetlo sviti tak, ze mas nasvicenou dolni hranu od urcite roviny a pak mas do prava nahoru pod uhlem dalsi cast svetla ..... aby ti to svitilo na krajnici
Asi takhle __/ __/ .....
A prave tento tvar se proste otocit neda !!!!!!!
U nas to sviti do prava a treba v Anglii do leva ....
Nema to nic spolecneho s posunem .....
- Rexcor
Taky už jsem přemýšlel, jak udělat nákres. Vyřešil jsi to elegantně.
Tak a k tématu více...už jsme všem případným zájemcům a anglický vůz jejich vize zničili?
Na mitsubishi clubu prestavoval clovek Evo VI RHD na LHD, za pomoci lidi kteri to uz nekolikrat delali ho to stalo celkem dost, plus tam mel dalsi veci, ale preci jen to bylo auto ktery ma temer 300koni a rekl bych se to vyplati nez prestavovat takovejdle "pekac". Za cenu te prestavby se da urcite sehnat neco jineho, neli ze nejaky coupe ktery je jen mrtvy na motor a vymenit motor ze sveho bouraneho je jednodusi bych rekl. Navic ten kus co tu je napsanej ma 180 000 takze volitanej....nevim ten clovek navic tu prestavbu delal s tema lidma co uz v tom chodi dost dlouho, tusim ze 1-2mesice skoro. Navic nema vsecko doreseny, otevirani oken, nadrze apod. pak taky zapinani svetel je na druhy strane blinkry totez. Takze bych todle videl jako utopii...a svetla co vim, tak neresil ma to auto hlavne na blbnuti
Mitsubishi Evolution X 2009/02
Hyundai Sonata 2.0CRDi 16V 2006/10
