Olej
- Fulli
Olej
dnes som kontroloval stav oleja ale zarazila ma jedna vec,,,,nahodou som odkrutil aj viko motora a bolo cele zlte ako keby sa tam spravila nejaka zlta pena....neviete co to moze byt? auto ide v pohode len ma to trosku znepokojilo lebo neviem co to moze byt a este sa mi to nestalo.....a mam trochu pocit ako keby motor trochu viac klepal....skoro ako diesel....dik za rady
- Accentdevil
Re: Olej
A nebylo spis takovy bily jako emulze treba ze se ti tam dela?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Fulli
Re: Olej
je to take bielo zlte....take divne.....ako pena z kapucina...tu mate fotku dufam ze to pomoze k priblizeniu ako to vyzera
- Snímka276.jpg (225.06 KiB) Zobrazeno 2248 x
- Fulli
Re: Olej
tak to si ma potesil.....voda mi neunika a cez tyzden jazdim na tom iba take 1-2 kilometrove trasy do skoly a spat a to sa mi nikdy nestihne ani zohriat motor.....ale aj tak uz bude asi nacase menit ten olejKamil píše:Pokud se Ti neztrácí voda,je to v pohodě.Dělá to třeba,když jezdíš v zimě na krátké vzdálenosti.A že to klepe,to asi dělají ventily.Zkontroluj stav oleje.
Re: Olej
to neries, teraz v zime je to normalne. a ked budes menit olej tak poriadne zohrej motor pred vymenou
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
- Fulli
Re: Olej
to viem ze musim zohriat aby bol redsi a vsetok vytiekol....akurat mam problem ze by som potreboval znizit spotrebu oleja....pouzivam polosyntetiku......syntetika je hustejsia alebo redsia ako polosyntetika....v tomto mam strasny zmatok.....mam najazdenych 170000 km a neviem ci mam prejst na syntetiku alebo mineral.....sorry viem ze sa to tu uz vela krat riesilo ale ide mi o to aby tolko nezral....pomoze to ciastocne vyriesit zmena oleja? vplyva na spotrebu oleja aj jeho kvalita?
Re: Olej
Pokud Ti to už žere olej a klepou ventily,tak tam dej minerál.Obecně je to 15w-40.Je hustší,proto líp vymezí vůli mezi ventilama a méně to klepe a taky míň žere.Kdyby jsi dal plnou syntetiku,tak by Ti to rozpouštělo usazený karbon na ventilech,což by mělo za následek větší vůli na nich a hlučnější klepání těch ventilů.Na co bych se díval,tak na viskozitu.To znamená API alespoň SG.Čím vyšší druhé písmeno,tím kvalitnější.Já používám SL.
- Fulli
Re: Olej
dik za radu a ked prechadzam na iny druh oleja tak by som mal asi precistit cely system....kolko stoji ten sajrajt na precistenie
- Limitz
Re: Olej
žádné sajrajty tam nedávej, normálně vyměň olej a dej tam ten 15w/40 jen musiš počítat se zvýšenou spotřebou benzínu.
Limitz89@seznam.cz
Re: Olej
To iste robilo aj mne, kedze jazdim viacej po meste. Teraz sa oteplilo a pri zohriati oleja na dlhsej ceste sa ti voda z oleja odpari. V lete to nebude robit vobec.Takze neries.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
- Selshig
Re: Olej
to je kondenz...pokud ti neunika voda z chladiče tak je to jen že se ti při horkem motoru v noci dostane kondenz pod vičko (když je mraz)...mi to děla taky v zimě...
jik thle směska voda olej se použiva při orabní ve strojiresntvi jako chladici emulze....
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Selshig
Re: Olej
pokud tam naliješ 15W40 cože je mineral tak tam už raději nelij polosyntetiku bo stim akorat rozjebeš (pardon) motor.....Fulli píše:dik za radu a ked prechadzam na iny druh oleja tak by som mal asi precistit cely system....kolko stoji ten sajrajt na precistenie
Jinak mi nepřijde Limitz že byse díky mineralu zvýšila spotřeba....spiše mu trva dele zahřati motora....
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Selshig
Re: Olej
Kamil píše:Pokud Ti to už žere olej a klepou ventily,tak tam dej minerál.Obecně je to 15w-40.Je hustší,proto líp vymezí vůli mezi ventilama a méně to klepe a taky míň žere.Kdyby jsi dal plnou syntetiku,tak by Ti to rozpouštělo usazený karbon na ventilech,což by mělo za následek větší vůli na nich a hlučnější klepání těch ventilů.Na co bych se díval,tak na viskozitu.To znamená API alespoň SG.Čím vyšší druhé písmeno,tím kvalitnější.Já používám SL.
Kamil kurna kde bydliš ostrava ani nedaš vědět abychom dali scuka
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
Re: Olej
ked tam da 14w40 tak mu to bude troosku viacej zrat benzinu a troosku mensi vykon to bude mat z dovodu slabsich mazacich schopnosti... ale oleja bude zrat menej, to je pravda. pravda je aj to ze ak je tam uz dakedy mineralny olej syntetika by sa nemala dat lebo to ozaj znici motor. a s pripravkami do oleja na znizenie jeho spotreby mam zatial kupodivu dobre kusenosti...
