Čidlo ABS
- omartinek
Čidlo ABS
Ahoj
čkaři, nevíte někdo jak se dá proměřit čidlo ABS? Po výměně ložisek a zpětné motáži mi začalo svítit ABS. Na diagnostice mi zjistili že to je pravý přední čidlo,ale už mi neřekli co by s tím mohlo být. Tak bych ho chtěl změřit jestli tedy odešlo, než ho budu mlátit ven, protože je celkem dost zarezlý. Díky za odpovědi.
Hyundai Accent GLS 1,5 12V 66kW, r.v 2001, klima, ABS, centrál, 2x airbag, modrá metalíza, el.okna + zrcátka + anténa, mlhovky, loketní opěrka, sportovní pedály, dětská autosedačka ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Čidlo ABS
odpojíš mu konektor za podběhem a proměříš multimetrem na odpor. Nevim jak tvoje auto, na Coupé Rd maj zdravá čidla odpor kolem 1100-1250ohm. Pokud nenaměříš nic nebo nulu, je to někde přerušený. Pokud ti v tom servisu tahali čidlo ven, tak ho najisto zlikvidovali (jak píšeš, je to tak přiřezlé, že při demontáží se na 90% zničí).
Pak jen výměna čidla. Jedno doma mám, ale je z Lantry J2 od zadního kola, tedy asi jiný konektor, ale pokud by ti pásl do díry v těhlici, pak kabeláž by bylo to poslední..
- cidlo uprava2.JPG (78.28 KiB) Zobrazeno 2086 x
- cidlo uprava.JPG (57.58 KiB) Zobrazeno 2086 x
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- omartinek
Re: Čidlo ABS
Čidlo mi právě ven netahaly což mě právě zaráží.Rozpojoval kabelaž co je konektor nad podběhem.Dneska jsem se čidlo snažil vyndat a marně. Budu to muset asi sundat celý a vyklepat to z druhe strany nebo fakt nevim. Nebo nemáš nejaký figl jak na něj?
- omartinek
Re: Čidlo ABS
A zo kolik drobných by jsi nechal čidlo?S konektorem bych si nějak poradil,doufam. ![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- omartinek
Re: Čidlo ABS
Ještě jsem koukal že to s tím vyklepáním nebude tak horký.Mlátil jsem do toho jako hluchý do vrat a nic. Tak se chci zeptat,to musím mít stahovák na pružinu tlumiče když to chci sundat celý?Aby mi to ještě nakonec nanafackovalo. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Čidlo ABS
a už jsi to čidlo proměřil? Zapojili ti vůbec zpět ten konektor od čidla?
Jinak tím "celým" jsi myslel co ohledně toho sundání? Rvát to ven i s těhlicí je zbytečný a moc pracný nehledě na to, že čidlo bude pořád v díře. Nejdřív to čidlo proměř, at ho nerveš ven, pokud je dobrý, byla by to škoda. Pujč si někde multimetr a zjisti, kolik má mít čidlo na tvém Accentovi ohmů.
Jinak demontáž čidla: poklepat na stěnu pouzdra (těhlice) a pak chytnout a pootáčením ze strany na stranu bys ho měl vyndat, pokud nepujde, pak jedině s pomocí nějakého šroubováku zapáčit a násilím ho dostat ven s tím, že použitelné už nebude. Jo, jinak to čidlo drží jeden šroubek.
- omartinek
Re: Čidlo ABS
Čidlo je mrtvý
, měřil jsem ho. Šroubek na čidlu? Myslíš ten ze shora. Ten mám urvaný na obou čidlech takže budu páčit a páčit a uvídíme co povolí dřív. ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
Re: Čidlo ABS
no jo, klasika. Jeden šroubek jsem měl urvanej taky. Zkus někde zjistit, zda čidlo z Lantry J2 pásne do accenta...Pak bych ti mohl pomoct.
- omartinek
Re: Čidlo ABS
Ja to zkusím nejdřív dostat nějak ven, změřím ho a uvidíme co dál. Teď zjištuji cenu nového u vydřiduchů v Hyundaji tak uvidíme co napíší za sumičku.
Re: Čidlo ABS
tipuji nový čidlo tak 3000CZK, pak mi řekni, o kolik jsem se sekl...
- omartinek
Re: Čidlo ABS
Ok písnu.
- omartinek
Re: Čidlo ABS
Tak konečne se pánové v autorizovaném servisu vymáčkli kolik chtějí za čidlo. Až jsem se z toho posadil na prdel a nalil do sebe panáka vodky abych se uklidnil. 4215Kč.
Tak jdu hold šetřit.
Re: Čidlo ABS
tak to jsem je ještě podcenil...
Re: Čidlo ABS
Zdar, kolik by si za to čidlo chtěl?? ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: Čidlo ABS
poslal jsem ti SZ
