Preliatie oleja pri vymene.
Pri vymene mi preliali olej o cca. 3-4 dcl viac ako je odporucana napln 3.3 l. ( tj.naljali cca 3.6 -3.7l ).
- hladina oleja je cca 1cm nad maximom
Riesit to alebo nechat tak?
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Re: Preliatie oleja pri vymene.
jak kdo rika, me rilkali ze je to fuk. Muze to zasirat katalyzator. Kdyztak vypustit trochu vypustnym sroubem.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Ať neriskuješ, že si toho vypustíš půlku a celej se zasereš olejem tak spíš odšroubuj filtr a vylej to, co je v něm. Je toho cca 2-3dl. Pak ho zas našrubuj zpět
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
Trochu bych ubral.
Zohnal som si tenku hadicku a stiahol aso 0,5l oleja.
Zvlastne ze na ryske kde sa kontroluje olej je cistucky a ja som stiahol cierny ako puk
Olej bol vymeneny asi 100km predtym.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Taky se mi to poprve stalo, oleje tam ma byt mezi ryskami, ani vic ani min. Bud tedy odsroubovanim filtru a nebo silikonova hadicka,
injekcni strikacka nejaka velka a da se to elegantne odsat pres trubicku odmerky oleje
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
- Rave
olej muze byt pri max rysce.co je vic muze byt naskodu.vetsi tlak na gufera a ty mohou zacit prolinat
A taky to má negativní vliv na katalyzátor.
Uz som stiahol prebytocny. Islo mi najme o to zfarbenie pri stahovani.
Bol uplne cierny, ale na kontrolnej mierke bol pekny cisty.
Najblizsie pri vymene oleja dam dole asi aj olejovu vanu.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
