Problém s elektronikou
Paul666
Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Příspěvek od Paul666 »
Ted jsem rozdelaval operku pod loktem, potreboval jsem se dostat k rucni brzde, abych ji trochu pritahnul. Musel jsem rozdelat i stredovy panel ,abych rozdelal sroubky k panel s operkou. Pritahnul, zadalelal stredovy panel, panel pod operkou , zadal radio, po otoceni klicku se mi radio nerozebehlo, prestaly svitit kontrolky , ktere signalizuji otevrene dvere a nechce se tocit motorek na nasati benzinu, mozna este neco nejde,ale tohle vim jiste, ...jo vlastne este hodiny... nevite pls nekdo co s tim? :cry: :cry: :cry: ,,, omlouvam se, jestli tu toto tema uz je...
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
Paul666
Re: Problém s elektronikou
jo jinak , pojistky OK
Lantra ma jeste pojistky v motoru, koukals na ne?
Paul666
v motoru, no pod haufnou na tech par taky
Paul666
jo koukal
Aha...mne se v patek vyhaklo lanko rucky v praze, kdyz jsem stal v kolone...ale z kastliku je tam dobry pristup, aniz bys musel rozdelavat pristup, ale jsem linej to delat. Ted to mam v Hyundai v praze od rana - rozvody, olej, filtry a prave ta rucka...tak mi snad nic nezhasne...
Paul666
no ja sem ted z toho trocu zoufalej, pac me rikal svagr, ze by to mohla byt vypalena jednotka tak neim
A s jakou konkretni elektronikou jsi manipuloval? Je mozny, zes odpalil jednotku komfortni vybavy ci jak se tomu rika.
Paul666
hele tak uz vim, byla to pojistka, ale opet praskla, kdyz jsem tam dal jinou,,, je to ta pod tou zlutou velkou pojistkou,tak hnedka ta nalevo
Tak si to znova rozeber a podivej se, jestli se nejaky + a - o sebe netrou, nebo o plech.
Paul666
zkusim to, jestli to nekde nebude mno,takze myslis, ze jednotka v poho?
Vzhledem k tomu, ze neco Ti tu pojistku vyhodilo, tak asi jo, netecna dle vseho neni....a koukal jsi do manualu, co to je za pojistku?
Paul666
hledam,ale manual ne a ne najit
Limitz
Příspěvek od Limitz »
Paul666 píše:hele tak uz vim, byla to pojistka, ale opet praskla, kdyz jsem tam dal jinou,,, je to ta pod tou zlutou velkou pojistkou,tak hnedka ta nalevo
mohl bys na tom obrázku od harda vyznačit která pojistka to je?
Limitz89@seznam.cz
Paul666
tady to mas
Zpět na „Lantra - Elektronika“
