Cukání při rozjezdu
kelarok
Cukání při rozjezdu
Příspěvek od kelarok »
Zdravím všechny.Potřebuji poradit s mojí Lantřičkou.Při rozjezdu mi jede jako kdyby na dva válce,po přidání plynu to začne cukat rozjede se a pak už jede zcela normálně tz. na všechny válce až do dalšího rozjezdu a je jedno jestli je motor teplý nebo studený.Už jsem si objednal nový palivový filtr,zapalovací kabely a svíčky mám zhruba 1,5 roku staré.( Latra wagon 1,6 16V)Děkuji za rady a podněty
Lhoty
Re: Cukání při rozjezdu
Příspěvek od Lhoty »
mě to dělá taky občas,budu měnit kabely ke svíčkám a resetnu jednotku,pak dám vědět...
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
broža
Příspěvek od broža »
Lhoty píše:mě to dělá taky občas,budu měnit kabely ke svíčkám a resetnu jednotku,pak dám vědět...
u me ten samej problem po vymene kabelu ok..ale co jsme mel za kabely po koupi to se jen tak nevidi :D ...
jo tak jsem ten kabel jeste nasel :D
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
Lhoty
Kabelý nový a je po cukání,taky to pomohlo...
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Kolik jste davali za kabely?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Lhoty
Bolo píše:Kolik jste davali za kabely?
já je měl z auta na díly kde byly měněný...ale jinak http://www.tesla-blatna.cz/cs/
broža
ja daval za kabely asi 700,- ale bral je otec na firmu
kelarok
Tak jsem dneska vyměnil ten palivový filtr a je zdá se po problému.Dnes jsem najel cca 25 km a nic žádné cukání autíčko šlape jako nové.Děkuji za vaše poznatky.
Davidos
Příspěvek od Davidos »
Zdravím....mě taky cuká Lantra....nastartuji otáčky pohoda na volnoběh ...rozjedu se dám dva a začíná cukání....hlavně když dám víc plynu..takže musím pomolu přidávat...a taky jedu třeba trojka kolem 3500-4000 otáčky a taky to jakoby cuká ...to samý dvojka 4000otáček i čtyřka 4000otáček...je to jako kdyby při šlapání na plyn najede to do těch cca 4000 otáček pak jako by pauza " něco tomu vadilo"a pak to opět táhne...Kabely se mi zdaj nový....ale nejvíc to cuká na tu dvojku a když je to studený tak skáču....může to benzínem? tankuji ted výhradně benzín u nás na vesnici ..díky moc David
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
benzín vyjezdi, dopln tam treba v lipe na shellu do plny a uvidis :-) tam osobne tankuju casto a nikdy nebyl sebemensi problem.
pokud nic tak o vikendu dame sraz v lipe a muzem se podivat co vyblika check engine. nebo ti muzu pujcit kabely a mam i nahradni svicky... :)
pripadne muzeme zmerit komprese :) a v nejhorsim pripade ti muzu pujcit lano :lol: :mrgreen:
I cars
Davidos
Díky za rady :-) jak jsem viděl ,že mi odepisuješ ...čekal jsem další sprchu od tebe :D ...bohužel víkend makám :-( celej....tankoval jsem už v mimoňi na BENZINĚ cukání trvá ...je to lepší ,ale cuká to...hlavně ty vysoký otáčky..takový to cuknutí...:-(
Davidos
Zítra kouknu na svíčky...chtěl jsem už včera ,ale tady jsou hodně dole v motoru a klíč na svíčky mi praskl když jsem bojoval se svíčkou a babčině felicii...rukojeť klíče praskla a svíčka ne a ne povolit :P takže koupit nový klíč ](*,)
Davidos
Jo ještě...meřit komprese?..sice nevím co to je ,ale nelíbí se mi to :lol: ..doufám ty svíčky..a nebo ten palivovej filtr hlavně né něco s motorem....zatím mi stačilo to přetěsnění....celou dobu nic a poslední 2-3 týdny to ...cukání..
black_sheep
hele na klíč na svíčky kašli! kup si svíčkovej oříšek na gola sadu ;-)
I cars
Davidos
No hele to jsem tam zkoušel...:-) ale nemám nástavec na gola sadě abych to mohl dát tak hluboko :-)
Zpět na „Lantra - Motory“
