ložiská zadných kolies
HonzaE
Re: ložiská zadných kolies
Příspěvek od HonzaE »
Většina ložisek jde sundavat a nandavat univerzálním stahovákem.
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Když ono mezi předním ložiskem a zadním je dost velký rozdíl-předek ano,ten se lisuje celkem bez problémů,ale zadek jsem vážbě neviděl
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
makrela
Příspěvek od makrela »
hučanie zadného náboja sa čiastočne zmenšilo povolením matice.....asi o 5-10min....ložiská boli silne dotiahnuté
mirpie
Příspěvek od mirpie »
a nemáš tam teď vůli?
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
tatulda
Ze zajímavosti jsem ten zadní náboj rozdělal a došel jsem k závěru,že na něm není co lisovat.Náboj je totiž součástí ložiska,tudíš není kam co lisovat-jsou v něm 2 drážky,ve kterých chodí kuličky,jsou drženy klecí a 2vnitřní kroužky.Dodám foto pro zajímavost.
Uz nejakou dobu mi huci zadni lozislo, jak poznam, jestli je to levy nebo pravy? Z hluku to moc nepoznam:( diky
Limitz
Příspěvek od Limitz »
chce to sednout do zadu a poslouchat :)
Limitz89@seznam.cz
tatulda
Na volné silnici zkus kličkovat z leva do prava a poslouchej-ložisko,které je zatíženější se ozve
tutulda: no jo, jenze to bych musel klickovat v kilu, driv to slyset nejni:)
tatulda
Jestli ti to dělá až v kilu,tak bych hledal problém spíš v gumách nebo geometrii-ložisko by se projevovalo daleko dřív,a nebo je to tak málo a to bych potom neřešil
tatulda: no ono je to pak docela hlucny...jiny gumy na porovnani nemam, ale tyhle gumy jsem mel na 3 autech a jsou skvely, ale treba je tam skutecne zakopanej pes. Geometrie je delana pred dvema mesici.
Tak jsem to zkusil. Rovne to huci, doleva ne, doprava ano, takze je to levy lozisko? Zadni loziska teda naopak od prednich huci i pri jizde rovne?
zahyx
Příspěvek od zahyx »
Hardcam píše:Tak jsem to zkusil. Rovne to huci, doleva ne, doprava ano, takze je to levy lozisko? Zadni loziska teda naopak od prednich huci i pri jizde rovne?
ja mysli ze to tak ja jak rikas
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
tatulda
Ložisko když hučí,tak pak už pořád,ale tím kličkováním střídavě zatěžuješ levou a pravou stranu-zatížená se ozve dřív,takže jak jsi říkal-je to levé.
Este mi to prosim nekdo potvrdte...at neudelam neco spatne....
Zpět na „ELANTRA“
