Klimatizacia / chladic / kurenie TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
bernard.kratochvil
Příspěvek od bernard.kratochvil »
ahoj nevíte náhodou někdo, jestli to lze nějak vypnout, a jestli, když je zapnutá klima, a je venku pod +5 stupňů jestli funguje?? dík za odpovědi. ahoj BEN
BEN,,,,Tucson 2,0i 16V DOHC CVVT duben 2005,, LPG sekvenční listopad 2007
bumbrle
Příspěvek od bumbrle »
No jasne ze funguje, vzdyt je zapnuta... pomaha to v zime proti zamlzeni predniho okna. Vypnout to lze jedine tim, ze nebudes mit nastavene ofukovani predniho okna, ale na to uz jsi asi prisel:-))
Sonata 2,0 CRDi Elegance - 2006, Trajet 2,7 V6 Automat - 2004, i30 CW 1,6 CRDi (manželky)
bernard.kratochvil
to jo na jsem došel, ale ptal jsem se proto, že předtím jsem měl Focus, a tam klima fungovala pouze do +5, potom ikdyž jsi ji zapnul, tak nesepla a fungovalo to jako ofuk okna.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Vypnout to jde taky tak, že ji vypneš jako bys ji zapínal, pak můžeš foukat na přední sklo i teplý vzduch. Když dáš na větší ofuk předního skla nebo znovu nastartuješ, tak tam máš zase klimatizaci, tak to musíš hlídat, pokud ji nechceš, zase ji musíš vypnout. FIN.
ivan
Příspěvek od ivan »
Anonymous píše:Vypnout to jde taky tak, že ji vypneš jako bys ji zapínal, pak můžeš foukat na přední sklo i teplý vzduch. Když dáš na větší ofuk předního skla nebo znovu nastartuješ, tak tam máš zase klimatizaci, tak to musíš hlídat, pokud ji nechceš, zase ji musíš vypnout. FIN.
Jo,jo tak to funguje,taky to vypínám ručně!! :wink:
bob
Příspěvek od bob »
jj, klima je dobrá i v zimě, aspoň se nemží skla. Kolikrát bych ji třeba na jaře a na podzim nezapínal. Vadí mně, že se zapíná po spuštění motoru.
Návštěvník
Mám dig. klima a je super a dá se vypnout. Neměnil bych.
Tucson CRDI
servo
Příspěvek od servo »
I ja ma automat. klimu a je fakt super, ale ak je off tak pri teplote vyssej nez 3 st. C. zapne automat, klimu co ma zlosti, ale je to zvyk co uz....xeli pomoxt, ale podla mna to nie je pomoc, ale skor maly problem, ale nie tak vyzny zase...
Ja hlavne ocenujem automaticku kontrolu kvality vzduchu...je to parada...v praxi: najprv ide cisty vzduch zvonku, priblizite sa za dymiaci kamion, velmi rychlo a citlivo vyhodnoti kvalitu vzchuchu a zypne vnutornu cyrkulaciu, obehnete ho a o 100 -200 m vypne vnut. cyrkul... funguje to super.
Návštěvník
Máš pravu, je to paráda. Funguje mi to stejně.
Tucson CRDI
JaroslavH
Klima TUCSON
Příspěvek od JaroslavH »
potrebujem kupit klimu do TUCSON, je to dovoz z Dánska, rv 2007, benzín, 2,0 ale nemá klímu. Vedeli by ste o čo tam namontovať, kde to kúpiť aby to pasovalo, resp. o nejakej totálke z ktorej by sa to dalo premontovať?
Jaro Bratislava (SK)
Re: Klima TUCSON
Jediny reseni je vrakoviste a to bude takova palka, ze si radsi koupis jeste dalsiho Tucsona:)
JaroslavH
Re: Klima TUCSON
klidek
zohnal som komplet aj s vnutornym stredovym panelom za 590 euro
jaro
Re: Klima TUCSON
To je dobra koupe....
JaroslavH
Re: Klima TUCSON
som velmi rad za vase postrehy, v prilohe je vidiet na fotkach co by som mal kupit a namontovat do auta. Pytal som sa viacerych, povedali mi ze je to komplet, ale budem rad ked mi to povrdrite aj vy.
Mam este ale otazku, ak by tma ete nieco chybalo + ako je to s elektrikou. Ta je v kazdom Tucson rovnaka, ako nejaka sada, cize nebudem musiet nieco nove natahovat, alebo to tak nemusi byt?
Priapdne podla coho by som to mohol zistit? Ak by ste i poslali fotku niekde z motoroveho priestoru kde je vidiet nejake zapojenie klimy, rozvody elektriky aby som to mohol porovnat.
Prosim poslat na 92007office@gmail.com
DAKUJEM
Jaro
Matrix44
Re: Klima TUCSON
Příspěvek od Matrix44 »
skus pozriet do servisneho manualu co mam dole v podpise. Mohlo by ti to pomoct :wink:
Viac ti bohuzial poradit neviem.
Maj sa,
Matrix44
Zpět na „Tucson I“
