problem s brzdami
1994 - 2005
Georges
Re: problem s brzdami
Příspěvek od Georges »
Tak zítra začínám s prvními pokusy o zkrácení chodu brzdového pedálu. Vyhodím původní brzdový válec a dám nový. Pak budu pokračovat. Musí mít nějakou vnitřní netěsnost, že nejde vyvinout potřebný tlak už po krátkém sešlápnutí.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Georges píše:Tak zítra začínám s prvními pokusy o zkrácení chodu brzdového pedálu. Vyhodím původní brzdový válec a dám nový. Pak budu pokračovat. Musí mít nějakou vnitřní netěsnost, že nejde vyvinout potřebný tlak už po krátkém sešlápnutí.
A koukal jsi jestli ti za gumičkama nepropouštějí zadní válečky?
Mě to dělá to samý ale já vím že jsou válečky načnutý a musím dát nový.
Georges
Asi dva roky zpátky jsem měnil brzdovou kapalinu. Od té doby jsem ji asi milionšestkrát kontroloval, fakt neubyla ani kapka. Vepředu i vzadu všechno suchý, čistý. Tak mi to vychází na brzdovej válec, kterej je asi už uvnitř vyběhanej, a ani nový gumičky to dost neutěsněj. Takže uvnitř prochází tlak před pístem i částečně za píst. Proto asi k vyvození potřebného tlaku musí pedál urazit delší dráhu. Popravdě řečeno mě zatím stejně nic jinýho nenapadlo...
PINGYO
Příspěvek od PINGYO »
Me to taky kopalo do pedalu ne furt ale furt se to zhorsovalo,nechal sem vymenit ve predu komplet brzdy desticky i kotouce a v pohode.
Hyundai Elantra 1.6 79kw r.v.2001
mario74
Příspěvek od mario74 »
Ked kope pedal tak to asi mozu byt len krive kotuce.
Alebo sa mylim? :hyu:
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
no chlapi strasne dlho som nekukol toto tema ale problem sa nakoniec vyriesil to kopanie do pedalu mali na svedomi elipsoidne zodrate zadne bubny po vymene to prestalo zabudol som to sem dodat tak aby sa to uzavrelo a aby nielto vedel ked bude mat ten isty problem
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
mne triaslo brzdovy pedal taktiež a po vyvazeni kolies bolo vsetko v poriadku...takze nemusia byt hned krive kotuce...
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Zpět na „ACCENT“
