AIRBAG svieti
AIRBAG svieti
Ak by som mohol ja mam otazku. Mam Accenta X3 a začal mi svietiť na prístrojovke AIRBAG predpokladám že mi niekto vypol airbag na strane spolujazdca ale niesom si isty (v ten deň mi ho umývali). Máte s tým niekto skúsenosť, a kde sa zapína/vypína lebo ak otvorím dvere spolujazdca je tam iba nálepka preškrtnutá autosedačka na prednom sedadle ale nič iné som tam nenašiel
? Lebo ja som v podstate do áut antitalent ešte som nič závažnejšieho nerobil. Ale to čo ste spominali vyššie s tou poistkou tak to sa mi stalo asi 3mesiace po tom ako som ho kupil.
Re: AIRBAG svieti
Ahoj, podobnou věc jsem řešil na svým předchozím Getz-i. Taky při vyklízení, a to v prostoru pod sedačkami. Tam se mi podařilo vyrobit závadu hadicí z vysavačem, kterou jsem rozpojil kabel vedoucí z podlahy do sedačky - asi signalizace toho, jestli tam někdo sedí, nebo ne. Kdy jsem kabel opět spojil, bylo po problému. Tak se podívej pod sedačky, jestli čistě náhohou nemáš něco podobného. Kdy jsem tehdy špekuloval nad schématem, vyšlo mi z toho asi něco v tom smyslu, že řídící jednotka pro airbagy kontroluje, jestli někdo v sedačce. Pokud by tam neseděl, tak v případě kdy má aktivovat pyropatronu airbagu neagtivuje tu, kde nikdo nesedí ( asi tedy hlavně u spolujezdce, předpokládá se, že řidič tam v případě havárie asi sedí
Jinak airbag spolujezdce se vypínal klíčkem v prostoru schránky u spolujezdce, kde je to u tvýho typu netuším, ale nepamatuji si, že by se kontrolka rozvěcovala, když to bylo vypnuté.
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
Re: AIRBAG svieti
To môže byť ale žena tam sedela a svietil stále ale zajtra sa pozriem či je to ono dúfam že máš pravdu a bude po probléme.
Inak neviete niekto kde by som zohnal schémy na časti na Accenta? X3 trojdverový 1999.
Jedna tetuška mi nedala prednosť a mám ťuknutý nárazník. ulámané úchyty na svetlách aj na smerovkách a Lavej hmlovke.
1. nové svetlo stojí cez 4000, a predná L hmlovka skoro 3000 ma takmer natiahlo
No čo už
No čo už
Re: AIRBAG svieti
To: lacokubik - K těm ND jsem ti poslal SZ, tak se koukni
Re: AIRBAG svieti
No mám menší problém Airbag napojenie som našiel iba pod sedačkou vodiča ale tam je všetko OK. Pod spolujazdcovou sedačkou nieje nič iba pružiny na posuv a sklápanie sedačky.
To takej bielej somariny zapichnuté kable z jednej aj druhej strany to je v pohode
Mna asi porazí
kto mi poradí???
Mna asi porazí
Re: AIRBAG svieti
Neměnil jsi,nebo nevytahoval pojistky při zapnutém zapalování?Taky stačí měnit žárovky,nebo dělat cokoliv jiného s elektrikou při zapnutém zapalování a řídící jednotka nahlásí chybu.Tam nepomůže nic jiného,než jít na diagnostiku a vymazat chybu v registru řídící jednotky.lacokubik píše:No mám menší problém Airbag napojenie som našiel iba pod sedačkou vodiča ale tam je všetko OK. Pod spolujazdcovou sedačkou nieje nič iba pružiny na posuv a sklápanie sedačky.
Mna asi porazíkto mi poradí???
Re: AIRBAG svieti
Přesně tak - zkontrolovat pojistky a konektory a pokud se jeví vše OK, zajet na diagnostiku, ať vymažou chybu (oplatí se najít známého mechanika s diagnostikou, origo servisy si berou za diagnostiku 500,-, já si jezdím dělat výmazy chyb za kilčo
). Airbag má totiž tu blbou vlastnost, že jakmile se někde v obvodu airbagů objeví chybička, tak si to ŘJ airbagů zapamatuje a svítí i po jejím odstranění - až do výmazu chyby na diagnostice.
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Re: AIRBAG svieti
Že se tak troufale ptám.Nemáš taky pro mě možnost výmaz chyby airbagu? Jsi docela blízko a airbagy mi už svítí asi 4 měsíce.draceq píše:Přesně tak - zkontrolovat pojistky a konektory a pokud se jeví vše OK, zajet na diagnostiku, ať vymažou chybu (oplatí se najít známého mechanika s diagnostikou, origo servisy si berou za diagnostiku 500,-, já si jezdím dělat výmazy chyb za kilčo). Airbag má totiž tu blbou vlastnost, že jakmile se někde v obvodu airbagů objeví chybička, tak si to ŘJ airbagů zapamatuje a svítí i po jejím odstranění - až do výmazu chyby na diagnostice.
Re: AIRBAG svieti
no, možnost... můžu ti doporučit servismana - a řekl bych, že to na 100% bude levnější jak v origo servisu (tak levné jako to dělá mě asi ne, jelikož my si prokazujeme vzájemné protislužbičky - on mi spravuje auto, já mu dělám různé blbiny a udělátka k jeho koníčku - vláčkům) Je to Autoservis Kubíček, přesně zde: http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=id%3 ... e%20284145@@ (na kopci v Havu) Brnkni mu a myslím, že se dohodnete - když tak se odkaž na doporučení od Petra Kolásky, on už bude vědět
Re: AIRBAG svieti
Kamil píše:Neměnil jsi,nebo nevytahoval pojistky při zapnutém zapalování?Taky stačí měnit žárovky,nebo dělat cokoliv jiného s elektrikou při zapnutém zapalování a řídící jednotka nahlásí chybu.Tam nepomůže nic jiného,než jít na diagnostiku a vymazat chybu v registru řídící jednotky.lacokubik píše:No mám menší problém Airbag napojenie som našiel iba pod sedačkou vodiča ale tam je všetko OK. Pod spolujazdcovou sedačkou nieje nič iba pružiny na posuv a sklápanie sedačky.
Práveže nič som nerobil pri zapnutom zapalovaní okrem šoférovania.
menil som si žiarovky na palubovke ale to boli klúče vonku . Ja keď naštartujem najskôr začne blikať ako vždy a po 3s sa vypol a teraz začne blikať a potom stále svieti
Re: AIRBAG svieti
Taky může být vadné hodinové pero pod volantem.Ale většinou je chyba ta,že se hrabe v elektrice při zapnutém zapalování.Taky to dělá při poklesu napětí.např,když je slabá baterka.
To Draceq:Díky moc.Zkusím to s ním domluvit.
Re: AIRBAG svieti
Kamil píše:Taky může být vadné hodinové pero pod volantem.Ale většinou je chyba ta,že se hrabe v elektrice při zapnutém zapalování.Taky to dělá při poklesu napětí.např,když je slabá baterka.
Vôbec netuším kde je to hodinové pero a ani sa radšej do toho púšťať nebudem ale zajtra pozriem tú baterku ale zdá sa mi v pohode . Naštartuje na prvý raz. ťuk ťuk ťuk aby som to nezakríkol
