tak potom asi nemas nieco v poriadku....ona by mala neviem kolkokrat bliknut a potom zhasnutsuper.soso píše:Engineer píše:Jedna kontrolka je dolezita... Ked startujete pockajte kym Vám nezhasne kontrolka CHECK... Ked zhasne potom mozete startovatzhrado píše:zase to s tym zhasinanim kontroliek neprehanajte. pocitace si robia diagnostiku neustale takze na dake cakanie nieje potreba.
Na mojom accente svieti kontrolka stale,az ked nastartujem tak zhasne.
Štartovanie Accenta
- Fulli
Re: Štartovanie Accenta
Tiez by som cakal do sudneho dna kym zhasne CHECK lebo mne nezhasina pri startovani... ehm, tak dufam ze to tak ma aj byt Po nabehnuti poslusne zhasneAccentdevil píše:Engineer píše:Jedna kontrolka je dolezita... Ked startujete pockajte kym Vám nezhasne kontrolka CHECK... Ked zhasne potom mozete startovatzhrado píše:zase to s tym zhasinanim kontroliek neprehanajte. pocitace si robia diagnostiku neustale takze na dake cakanie nieje potreba.
No ale ja to tak delam
- Accentdevil
Kamaradovi to taky sviti porad a pak zhasne rikal ze to je v pohode ja ale nevim me proste vzdycky zhasne a pak nastartuju no
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Vecer pojdem z prace autom tak to kuknem, pockam 1-2 minuty ale pochybujem ze to zhasne, uz som to sa mi zda skusal Tak si posedim, vyliecim si usi tichom
- Fulli
mne ked dam klucik do druhej polohy tak zacne CHECK blikat a po chvili zhasne....zeby sme to mali kazdy inak?
No to je teda ina zahada Jednemu blika, inemu svieti a zhasne a niekomu len svieti.. Zeby to bolo podla motora ?? JOKE
Mě to taky zhasne,až nastartuju.Akorát kontrolka pásů a kontrolka airbagů několikrát zablikají a pak zhasnou ještě než nastartuji motor.
Ale dovtedy to svieti stale nie ?? v Polohe ACC ci ktora to je ta pred startom..Kamil píše:Mě to taky zhasne,až nastartuju.Akorát kontrolka pásů a kontrolka airbagů několikrát zablikají a pak zhasnou ještě než nastartuji motor.
Jo jo.Zapnu zapalování a furt svítí.Až naskočí motor,tak to zhasne.mayq píše: Ale dovtedy to svieti stale nie ?? v Polohe ACC ci ktora to je ta pred startom..
- Accentdevil
Ja to trochu poplet omlouvam se ja to mam tak ze dam klicek do druhe polohy a sviti check engine a po par vterinach zhasne a az zhasne tak startuji...a mam dva kamarady s accentem: jeden ma stejny typ jak ja 1,3 akorad 96 (ja mam 97) a taky se mu to rosviti a po chvilince zhasne...druhej kamarad ma GT verzi 1,5 98 a check engine mu sviti porad dokud nenastartuje a az nastaruje tak kontrolka zhasne...takAccentdevil píše:Kamaradovi to taky sviti porad a pak zhasne rikal ze to je v pohode ja ale nevim me proste vzdycky zhasne a pak nastartuju no
P.S. nemam jen dva kamarady s accentem vsichni co tady maj accenta jsou kamaradi
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Accentdevil píše:Ja to trochu poplet omlouvam se ja to mam tak ze dam klicek do druhe polohy a sviti check engine a po par vterinach zhasne a az zhasne tak startuji...a mam dva kamarady s accentem: jeden ma stejny typ jak ja 1,3 akorad 96 (ja mam 97) a taky se mu to rosviti a po chvilince zhasne...druhej kamarad ma GT verzi 1,5 98 a check engine mu sviti porad dokud nenastartuje a az nastaruje tak kontrolka zhasne...takAccentdevil píše:Kamaradovi to taky sviti porad a pak zhasne rikal ze to je v pohode ja ale nevim me proste vzdycky zhasne a pak nastartuju no
Co accent to original
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
- Accentdevil
Asi tak ale nemyslim ze to je nejakej problem s tim CHECK ENGINE proste to ma kazdy autik jinak
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
No to ako mam zit v nadeji ze mam GT ?? No mozno podla r.v. a objemu motora sa to dalo nakoniec nejak vyspecifikovat..Accentdevil píše:Ja to trochu poplet omlouvam se ja to mam tak ze dam klicek do druhe polohy a sviti check engine a po par vterinach zhasne a az zhasne tak startuji...a mam dva kamarady s accentem: jeden ma stejny typ jak ja 1,3 akorad 96 (ja mam 97) a taky se mu to rosviti a po chvilince zhasne...druhej kamarad ma GT verzi 1,5 98 a check engine mu sviti porad dokud nenastartuje a az nastaruje tak kontrolka zhasne...takAccentdevil píše:Kamaradovi to taky sviti porad a pak zhasne rikal ze to je v pohode ja ale nevim me proste vzdycky zhasne a pak nastartuju no
- Accentdevil
no nevim tak si to dozadu dopln a napohled to nikdo nepozna GT by se mi libilo ale jsem spokojenej i s 1,3
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Tak medzi tymi nasimi dvoma motormi az taky velky rozdiel nieje ked sa to tak vezme... Ale nechcem zit vo falosnej iluzii Len ci ten tvoj kamarat tam nema 12V z nejakeho druheho auta a v zadu mu ostalo GT...Accentdevil píše: no nevim tak si to dozadu dopln a napohled to nikdo nepozna GT by se mi libilo ale jsem spokojenej i s 1,3
