Molitan u chladiče
- ipreferqwerty
Molitan u chladiče
Zdravim...
tak me patalie s i30 nekonci... po promacklych dverich nasledoval kaminek na dalnici (pavouk u spolujezdce) a dnes rano jsem prisel k autu a divam se ze ze spodku trci nejaky molitan. Tak jsem ho zastrcil a jel jsem do servisu hyundai ktery tu mam kousek od bydleni. Tam se jenom na to podival a bez vahani (ani se me nezeptal) ho vyskubnul - pry ze tam neni potreba a nema tam zadne opodstatneni. Nejspis mi ho pry nejake zvire vytahalo ven.... Ja autum prd rozumim ale rikam si proc tam teda byl kdyz tam byl k nicemu
Nema nekdo s timto zkusenost? Jedna se o asi pul metru dlouhy molitanovy pas v oblastni chladice...
Hyundai i30 CZ, Comfort 1.4 CVVT
Re: molitan u chladice
tiez mi asi pred polrokom takto trcal pod chladicom. Urobil som to iste co tebe ten servisak. Aj som sa snazil zistit ze na co tam asi bol ale tiez nemam sajnu. Ale o mesiac sa chystam na garancku tak sa ich spytam. Pripadne si okuknem nejaku novu i30 na salone ci to ma.
Tak nevím, výrobce tam určitě nebude dávat něco, co není potřeba. Vždyť to má vliv na cenu, i kdyby to byla prkotina.
Pod hauptnu se právě teď nedívám, ale myslím si, že ten molitan je tam proti zkratu vzduchu (zamezení obtékání vzduchu kolem chladiče).
Čili tohoto servismana už nepoužívat
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Klíďo bez fota. Vybavuji si, že je molitanový pás i na horní hraně chladiče
Jinak energeticky: Jestliže mám motor s 90KW, tepelná účinnost motoru je ať nežeru 30% (ve škole už jsem byl dávno), tak zbylé 2/3 (cca 180kW) výkonu musí odevzdat chladič do vzduchu. Pokud si uvědomím, že chladič zastiňuje ještě kondenzátor klimatizace, tak bych tam v nastávajícím letním období ten molitan bleskurychle vrátil
Jo a ještě část ztracené energie odchází výfukem takže i kdyby chladič zpracovával jen 1/3, tak molitan zpět!
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Nie som si isty ci mas predstavu o aky kus molitanu ide. A vzhladom na jeho velkost a podla toho ako vyzera aj vzduchopriepustnost si nie som isty ci je tam za hore spominanym ucelom. Ide o pasik molitanu o sirke zhruba 2-3 cm vyske asi 1cm a dlzke do jedneho metra.
Prostě si mysli, že jsi vzduch, koukni na masku a uvidíš, kterým nejmenším odporem bys procházel
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
černej?zello píše:Nie som si isty ci mas predstavu o aky kus molitanu ide. A vzhladom na jeho velkost a podla toho ako vyzera aj vzduchopriepustnost si nie som isty ci je tam za hore spominanym ucelom. Ide o pasik molitanu o sirke zhruba 2-3 cm vyske asi 1cm a dlzke do jedneho metra.
i30 1.4 + kn, 12/2007
laufas píše:černej?zello píše:Nie som si isty ci mas predstavu o aky kus molitanu ide. A vzhladom na jeho velkost a podla toho ako vyzera aj vzduchopriepustnost si nie som isty ci je tam za hore spominanym ucelom. Ide o pasik molitanu o sirke zhruba 2-3 cm vyske asi 1cm a dlzke do jedneho metra.
Nie som si isty ci bol nejako upravovany. Skor by som povedal ze obycajny taky pieskovej farby akurat ze zaprasenim moze byt tak do sedocierna sfarbeny
- 89majlo96
myslite tento molitan??? lebo iny tam neni...
- futu.jpg (67.17 KiB) Zobrazeno 2670 x
majlo netusim, ked som ho strhaval visel mi uz z casti pod autom a ja som nedokazal identifikovat kde mohol byt umiestneny.
Zajtra skusim pozriet a dam vediet.
- ipreferqwerty
Ten chlapek rikal ze to je molitan ze spodni casti chladice... ze ma vyznam jenom na bocich. Je mozne ze se to aplikovalo jako jeden kousek pro obe strany chladice a dole byl opravdu nepotrebny. Jelikoz to byl autorizovany servis tak by snad mohl vedet co dela
Tak som sa dostal k tomu az dnes aby som si to obzrel zblizka. Prisiel som na dve veci.89majlo96 píše:myslite tento molitan??? lebo iny tam neni...
Ty sa asi rad vrtas v autach. Mne sa ten kryt chladica demontovat nechce
A za druhe ten molitan co si cvakol na tom obrazku mam na oboch stranach. Cize musel odpadnut zjavne z nejakej tretej ktora nie je asi tak jednoducho vi ditelna
- 89majlo96
no ten kryt chaldica ide dole len s celym naraznikom A to som cvakol ked som menil klaksony...zello píše:Tak som sa dostal k tomu az dnes aby som si to obzrel zblizka. Prisiel som na dve veci.89majlo96 píše:myslite tento molitan??? lebo iny tam neni...
tak potom tam bude asi este nejaky molitan medzi chladicom vody chladiacej sustavy a chladicom klimy
Ten molitan na spodní straně chladiče je podle techniků v servisu jen ochrana při montáži (assembly), pak už význam nemá.
