Antikorozního nástřik spodné části auta
Re: Praskání antikorozního nástřiku!
Tak takhle to mám taky.Ale tady jde o tu černou vrstvu,která je na celém podvozku a hlavně podbězích.
- 89majlo96
tak som odfotil tu moju povrchovu upravu prahov... Zda sa mi ze laufas to nema takto
- P1020554gfh.jpg (54.33 KiB) Zobrazeno 2305 x
Takhle to mám taky.U tebe to trochu zkresluje ta černá.
Tak teď podle tý fotky koukám jestli to není "on o voze, ty o koze":matysekul píše:Takhle to mám taky.U tebe to trochu zkresluje ta černá.
Na fotce praskliny nevidím, je samozřejmě vidět profil tlustého nástřiku, překrytý barvou vozu. Někteří (včetně mě) tu ale píšeme o prasklinách, takže kde jsou? Ta fotka je nejspíš mimoň, já u sebe našel opravdu zatím jen praskliny v místech pro zvedák...
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- 89majlo96
ale na tej fotke praskliny nemaju byt vydiet, lebo tam ziadne niesu, ta fotka je tam len pre porovnanie s laufasovymi podbehmi... Je tam rozdiel v nastreku...Ja som nefotil ziadne praskliny, lebo ziadne ani nemam
Tak se tu snad časem dočkáme fotek prasklého a ne mechanicky narušeného nástřiku. Uvidíme.
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Přidávám foto.Je to pouze z pdf,takže kvalita mizerná.
- popraskaná místa.JPG (13.43 KiB) Zobrazeno 2200 x
Tak já přidávám fotky z mojeho předního podběhu. Komentovat to raději nebudu, protože to by nebyly sprosté jen spojky a předložky.
Otázka je, jestli to reklamovat hned, nebo ještě počkat až výrobce vymyslí správnou technologii opravy. Protože stříkat nový nástřik na ten odpadající, nemá smysl. Asi spíš odstranit starý, a pak nějakou mezivrstvu, na které by to už drželo. Na garančku čekat nebudu, protože tu mám až po zimě...
- podběh LP2.jpg (102.05 KiB) Zobrazeno 2124 x
- podběh LP1.jpg (84.2 KiB) Zobrazeno 2123 x
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
Mrzí mne,že tě to postihlo. Ale na druhou stranu jsem rád,že to upozornění k něčemu bylo. Měl by se odstranit původní nastřik a udělat nový. Ať ti to dobře dopadne.
Ake stare mas auto? (priblizne)Chrochnik píše:Tak já přidávám fotky z mojeho předního podběhu...
Hyindai i30 1.4 Comfort, Indigo Blue, 1/2009
Má to v podpisu. Ty jsou od toho,aby se lépe odpovídalo.
matysekul: máš info, ze kdy to TMADC51CP9J025683 pochází? Tj. od kdy už jsou auta v pořádku? Problém i s rokem 2009 mě děsí.
i30cw Comfort 1.6i Nošovice
- 89majlo96
mne je s tych fotiek az zle, pripominami to akokeby to auto malo rakovinu
@franta_i30cw:Je to letošní rok.Přesné datum neznám,musel bych ho vysondovat.Děsit to nemusí,protože by se už měl řešit problémový výrobní postup.A hlavně se to dá vyreklamovat,když už o tom víš.
EDIT: Jsem blbej.Špatně jsem to četl.Tu je odpověď.Jde o modelový rok 2009 od data výroby 24.11.2008 do 24.2.2009.
Produced from Nov. 14 2008 to Feb. 24, 2009
Tohle když vidím, tak bych na zimu nečekal. I když jsou to boky, tak si dovedu představit, jakou paseku by udělal odlétnuvší štěrk ze vzorku pneu.Chrochnik píše: Otázka je, jestli to reklamovat hned, nebo ještě počkat až výrobce vymyslí správnou technologii opravy. Protože stříkat nový nástřik na ten odpadající, nemá smysl.
Procviklý na plech je to raz-dva.
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
