Oddelani vnitrniho zpetnyho zrcatka
- DEDe
oddelaval ste to zpetny zrcatko nekdo? Me to prijde ze tam drzi jak pribity a nejak se mi moc na nasili na skle nechce to je prilepene nebo jak to tam drzi mate tuseni nekdo? Se mi libi jedno stribrne tak koukam jestli by to slo nejak udelat
Naposledy upravil(a) DEDe dne 05 kvě 2009, 10:52, celkem upraveno 1 x.
Re: Oddelani zpetnyho zrcatka
Ja by som povedal ze zvnutra vo dverach to drzi na srobe, pod plastami by to malo byt vidiet. Ake strieborne si videl? UkazDEDe píše:oddelaval ste to nekdo ? Me to prijde ze tam drzi jak pribity a nejak se mi moc na nasili na skle nechce to je prilepene nebo jak to tam drzi mate tuseni nekdo? Se mi libi jedno stribrne tak koukam jestli by to slo nejak udelat
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
- DEDe
Re: Oddelani vnitrniho zpetnyho zrcatka
ja mel namysli vnitrni zpetny zrcatko to drzi jen na skle
no esteze tak, uz som sa zlakol ze chces vymenit tie fakt vydarene spatne vonkajsie zrkadla. To vnutorne by som povedal ze bude asi nalepene na skle. Skusil by som to lepidlo dat odtial nejak dole a potom by to malo ist, len si daj pozor nech nepraskne sklo.DEDe píše:ja mel namysli vnitrni zpetny zrcatko to drzi jen na skle
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
No u mě je to tak, že musím zrcátko vytáhnout (vysunout) z držáčku, který je přilepený na skle. Ale jestli to dělali stejně i u novějších aut.....
Zrcátko jsem neoddělával,dal jsem si na něj hned panoramatické,které vidí i za roh a stálo kolem 200,-.Skvělá viditelnost dozadu.DEDe píše:oddelaval ste to zpetny zrcatko nekdo? Me to prijde ze tam drzi jak pribity a nejak se mi moc na nasili na skle nechce to je prilepene nebo jak to tam drzi mate tuseni nekdo? Se mi libi jedno stribrne tak koukam jestli by to slo nejak udelat
Chytit zrcátko.Tahat ve směru čelního sklá k palubovce a je ven.Na skle zůstane jenom takový malý úchyt.Když nejde,pomůže šroubovák.HOOOOOdně štěstí.
A co to lepidlo treba odriznout ziletkou .... a nebo strunou ....
Ale pak budes muset sehnat novy lepidlo .......
- DEDe
mate recht da se to vysunout no uvidim jeste jestli ho vymenim pak dam vedet jak to slo neslo
Ak sa môžem zapojiť ja mám iný problém. Pred tromi rokmi mi ked som bol vlyzovať umrzlo a odpadlo od skla a odvtedy to musím lepiť vždy v zime.
Všetko som dodržal nové lepidlo aj ta sieťka odmastené očistené ale nedrží
Hyundai Accent X3 - 3dv, 1,3 55kW , r.v.6/1999
- Borek
A zkoušel jsi to lepidlo Patex(či tak nějak),jak ukazují v TV reklamě,že udrží přilepenou židli i s chlapem na zeď? Třeba to funguje-má s tím někdo zkušenost?
S tímto opatrně. Hrozí prasknutí čelního skla. Nevím přesně čím to je, nejspíš dochází k nějakému pnutí, ale po nalepení zrcátka vteřiňákem se stalo, že okno prasklo přímo v místě přilepení zrcátka. Jedna vlastní zkušenost od kamaráda a vícero z doslechu od známých ze servisu.Borek píše:A zkoušel jsi to lepidlo Patex(či tak nějak),jak ukazují v TV reklamě,že udrží přilepenou židli i s chlapem na zeď? Třeba to funguje-má s tím někdo zkušenost?
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
