Takže drobné info pro všechny,kteří chtějí zapsat kola do TP.Absolvoval jsem evidenčku na STK se všemi doklady,které jsou uváděné.Koukali na mně jak z jara,dělají to prý poprvé S protokolem z STK jsem šel na dopravní odbor zapsat kola do TP.Pán za okýnkem mi musel ukázat,že tomu rozumí a lehce se mně pokusil sepsout,že mám v typovém listě uvedeno 85kW a v TP pouze 84,6kW Ale nakonec mu zřejmě po mém vysvětlení došlo,že je to pouze zaokrouhlení a kola zapsal.Stálo mně to 50,-kč a jezdím na legálních kolech
Takhle to dostanete, když si objednáte 16" Fondmetaly, obujete je do 205-tek a ještě bez SPZ děláte záběh motoru:
Ještě bez SPZ.JPG (160.41 KiB) Zobrazeno 327 x
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
Já vím, ale zde šlo o kola, takže jsem si dovolil své švestičky ze zahrádky
1) Asi 6 aut...
mam taky mindrak... Idem davat elektrony, lenze s nimi sa zvysi neodpruzena hmotnost... Ako to ovplyvni jazdne vlastnosti? Bude to vyrazne citit alebo nie?
matysekul - ked budu takzie kolesa tak sa zvysi neodpruzena hmotnost a ked budu tazke kolesa tak sa zhorsi akceleracia, prejazd nerovnosti, brzdna draha, komfort a pod... Mna zaujma ci to bude velmi citelne alebo nie
pojdu tam tie kolesa na ktore som sa pytal laufasa, uz som si ich konecne dal zohnat, len neviem este ci mi to ten chalanisko bude vediet vybavit nejako lacnejsie
tomason tn 1 17" vazia 9,825 kg
povodne plechace su 15" a vazia tak zhruba 7,5 kg
takze rozdiel je je tam 2,3 kg len na disku a plus hmotnost pneumatiky....
jezdil sem rok na 195/55/15 a v zimě na 185/65/14 a ted na 205/40/17 a rozdíl nepatrný v komfortu (ted zas serie podvozek) jen při přejezdu spár a kolejí je to hlučnější myslím tím podvozek.. ale není to nějak hrozné....
