demontaz tapecirung dveri
1994 - 2005
AccentUK
Příspěvek od AccentUK »
Nazdarek,
nikde jsem to tady nemohl najit tak se tedy ptam .
Instaluji DO a potrebuju dat motorek do ridicovych dveri , jenze tapecirung mi nejde oddelat, drzi to nekdem kolem kliky, nevim jak to tam vytahnout ,nechci neco ulomit , vi nekdo jak to demontovat ? jak kde skubnout ? mylsim ze to pujde smerem nahoru ale prave to kolem kliky drzi a drzi ...
dik za rychlou radu ,prave to mam rozebrane a bojuju s tim :-k
Hyundai Accent 1.5 GSI AUTOMATIC rok 1995.
najeto - 143 t km
Limitz
Re: demontaz tapecirung dveri
Příspěvek od Limitz »
ta klika musí ven, měl by tam být šroubek a pak by měla jít vytáhnout ven. No a myslím že tu už někde postup na accenta je
Limitz89@seznam.cz
AccentUK
jo sroubek jsem vysrouboval , ale stale tam drzi ...
jenze ja ten postup hledam a stele nenachazim
dik za odpoved
najeto - 143 t km
Limitz
a odpojil si od té kliky táhla?
Limitz89@seznam.cz
AccentUK
jo jenze tahla mi nejdou odpojit kdyz neni tapecirung dole...
najeto - 143 t km
Limitz
vážně přesně nevím jak je to u accenta, ale u mojí lantry po odšroubování toho šroubu u kliky se klika povytáhla směrem do prava a potom pomocí šroubováku pracně odpojit táhla.
Limitz89@seznam.cz
Fulli
Příspěvek od Fulli »
AccentUK píše:jo jenze tahla mi nejdou odpojit kdyz neni tapecirung dole...
klucka ide dole lahucko...okrutis tu jednu skrutku a potom ju opatrne celu potiahni smerom dopredu a potom k sebe a je vonku....ked ju das von tak uvidis preco ju bolo treba potiahnut dopredu.....potom uz pojdu odpojit tie tiahla ale potrebujes sikovne prsty....potom daj vediet si sa podarilo
AccentUK
jo musi se povytahnout v mem pripade doleva , protoze ridicove dvere jsou vpravo . UK auto .
tahl ose odpoji pak to sle vse jedna radost... ale tad tam naskoukat ten servomotorek to je haluz...malo mista vsude...
ma nekdo v accentovi pridany motorek ve dverich ? nejake foto by bylo cool ...
ted koumam kde napojim vystup na smerovky pri uzamceni dveri ... podle navodu je to v prahu ale tam nic neni :-(
najeto - 143 t km
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
v jednom práhu by kabely být měly :-k
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
AccentUK
tak servomotorek namontovan i kdyz uz jsem myslel ze tam snad nijak nepujde dat tak to jede...
ale problem je s vystupem na smerovky ... nikdy zadny dratky nemuzu najit :-(
zkousel jsem je pripojit do pojistkove skrine tam kde je pojistka na vystrazne smerovky...ale nic se nedelo .. tak nevim kde je hledat ????
najeto - 143 t km
Limitz
měl by to jít napojit i na spínač výstražných světel
Limitz89@seznam.cz
AccentUK
jo na spinac ale jak to napojit u pojistkove skrine ?
zkousel jsem propojit i s minusem apod. ale nic neslo ...
najeto - 143 t km
myšák 80
jakej máš typ??
Nechybí ti tam náhodou relátko?
AccentUK
typ DO mam ktery podporuje vystup na smerovky. a i slysim jak tam po zamknuti ci odemknuti 2x cvakne.
typ CZ100 z levne z www.levnealarmy.cz
najeto - 143 t km
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
