Kola,disky,pneu
89majlo96
Re: Kola
Příspěvek od 89majlo96 »
no dore a ked dam teda tie 8J x 17 tak to nebude vadit, myslim ci to nebude niekde suchat, alebo vadit blatnikom. Ale zase ked nemci tam davaju 19 a tie sa vyrabaju iba od sirky 8 a vyssie tak by asi nemal byt problem nie? Alebo tam robia nejake upravy na blatnikoch?
oKo
Re: Kola
Příspěvek od oKo »
Mohl by mě prosím někdo nasměrovat k informacím o vztahu mezi šířkou ráfku a šířkou pneumatiky :?: Dle TP můžu mít 15" liťáky cca 5,5J - 7J a u všech je šířka gumy 195. Trochu mi to můj laický rozum nebere. Našel jsem hodně info o diskách, hodně info o gumách, ale tahle vazba (je-li nějaká - určitě je :idea:) mi uňyká.
zello
Re: Kola
Příspěvek od zello »
oKo píše:Mohl by mě prosím někdo nasměrovat k informacím o vztahu mezi šířkou ráfku a šířkou pneumatiky :?: Dle TP můžu mít 15" liťáky cca 5,5J - 7J a u všech je šířka gumy 195. Trochu mi to můj laický rozum nebere. Našel jsem hodně info o diskách, hodně info o gumách, ale tahle vazba (je-li nějaká - určitě je :idea:) mi uňyká.
Ak vies trochu po anglicky tak sa daco dozvies na carbibles.com
http://www.carbibles.com/tire_bible_pg2.html
v odstavci s nazvom "An ideal rim-width calculator" si po zadani rozmeru pneu mozes zistit na ake kolesa to mozes obut.
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
oKo
Re: Kola
Příspěvek od oKo »
Dobrý odkaz. :idea: Díky, zello. Potvrdil mi, že to, co je v TP, je správně (co jiného jsem čekal). Trochu mě překvapuje, že patky pneumatiky můžou být takhle variabilně od sebe (14-18cm, skoro 30% rozdíl). Ze dvou zel (u úzkého riziko sezutí v ostré zatáčce nebo u obrubníku, u širokéto tvrdší jízda) asi zvolím to druhé, protože střed (6") je blíž dolnímu limitu (5,5") než hornímu (7") a 15" pneumatika je relativně vysoká. Podle kalkulátoru by na ten 7" disk šla až 255/65, kdyby se dělala.
Je moje laická úvaha scestná nebo ne?
alarm
Re: Kola
Příspěvek od alarm »
DAVID C3
"ale na 17 které navíc H na i30 píše do TP do opravdu nemá vliv. .."
Súhlasím, ak sú doporučené výrobcom teda H, nie je problém.
89majlo96
Re: Kola
na elektrony treba mat aj ine sroby, alebo stacia tie co su original na plechacoch?
matysekul
Re: Kola
Příspěvek od matysekul »
Já dostal šrouby ke kolům nové(vlastně matky :lol: ).Jsou jiné,než matky k plechům.
zello
Re: Kola
89majlo96 píše:na elektrony treba mat aj ine sroby, alebo stacia tie co su original na plechacoch?
Vacsinou suna elektrony ine matky ako na plechy. Ide o to ze dosadacia plocha je tam vraj inak tvarovana.
89majlo96
Re: Kola
ahaaa, tak teraz mi este povedzte ake ma i30 zavity?
laufas
Re: Kola
Příspěvek od laufas »
Nejak se tu rozjely userbary :D
89majlo96 budes mit ty TN1? Uz je chci videt na i30 :D/
i30 1.4 + kn, 12/2007
matysekul
Re: Kola
Měly by tam být matky M12 x 1,5 .Ale jak dlouhý závit netuším.Matky bys měl ale dostat ke kolům,páč můžou mít hliníkáče jinou díru.Já bych matky z plechů do hliníkáčů nedostal.Na plechy mám na 21 klíč a na hliníkáče na 19 klíč.
89majlo96
Re: Kola
laufas píše:Nejak se tu rozjely userbary :D
no ak mi odpisu zajtra na jeden mail a bude tam kladna odpoved, tak ich asi zajtra objednam, len mama ma s tym stale nejake vyhrady... ze sa jej nepacia 8-[
laufas
Re: Kola
89majlo96 píše:
Jsou to luxusni kola!! Jen bacha na obrubniky :!:
89majlo96
Re: Kola
no hej hej, ale najskor ich musim mat :mrgreen: Ale ja si davam aj tak bacha na obrubniky...
89majlo96
Re: Kola
no tak tie tomasony asi nebudu, a tak to vyzera ze asi zatial ziadne elektrony :roll: lebo zevraj na tie tomasony nedavaju na slovensku typove listy. A dozvedel som sa ze typove listy davaju len znacky DOTZ, AEZ, ENZO a tusim DEZENT... a ja som si predstavoval nieco ine... tak neviem co s tym... a bez typoveho listu to nezapisem do TP
Zpět na „i30 Ostatní“
